Pitsch
21.04.2023, 17:02
@ Eierschale
Freilaufdiode |
» Bei kurzgeschlossenem Relais fällt fast nur Blindleistung an.
Hallo Eierschale
Glaube ich Dir sofort! Aber nur bei Wechselstrom.
Wenn Du eine Relais-Spule, mit einem Transistor überbrücken willst, geht das nur mit Gleichstrom. Da gehen unsere Meinungen, in Punkto Effizienz, wahrscheinlich auseinander.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
21.04.2023, 17:18
@ Pitsch
Freilaufdiode |
» » Bei kurzgeschlossenem Relais fällt fast nur Blindleistung an.
» Glaube ich Dir sofort! Aber nur bei Wechselstrom.
» Wenn Du eine Relais-Spule, mit einem Transistor überbrücken willst, geht
» das nur mit Gleichstrom. Da gehen unsere Meinungen, in Punkto Effizienz,
» wahrscheinlich auseinander.
Du hast das Kondensatornetzteil nicht verstanden. |
Pitsch
21.04.2023, 17:57
Freilaufdiode |
» » » Bei kurzgeschlossenem Relais fällt fast nur Blindleistung an.
» » Glaube ich Dir sofort! Aber nur bei Wechselstrom.
» » Wenn Du eine Relais-Spule, mit einem Transistor überbrücken willst, geht
» » das nur mit Gleichstrom. Da gehen unsere Meinungen, in Punkto Effizienz,
» » wahrscheinlich auseinander.
» Du hast das Kondensatornetzteil nicht verstanden.
Hallo XY
Also ein Kondensatornetzteil, hat meiner Meinung nach anstelle des Transformators einfach einen Kondensator, der einen gewissen Strom-Anteil durchschaufelt. Habe ich auch schon praktiziert. Das Kondensator-Netzteil ist meiner Ansicht nach Lastabhängiger. Wenn der benötigte Strom auf der Sekundärseite stark variert, ist ein Tranformator netzteil die bessere Wahl.
Aber wenn man jetzt ein z.B. einem Kondensator am 230VAC-Netz, einen Gleichrichter und ein 24VDC Relais nachschaltet und dieser Kondenstaor nur gerade dieses Relais versorgen muss, ist das ja kein Problem. Mann muss nur auf die Spannungsfestikeit der Bauteile achten. Denn bei gesperrtem Transistor muss er ja die volle gleichgerichtete Netz-Leerlaufspannung aushalten. Das ist ja der Unterschied zwischen Travo und Kondensator.
Da habe ich das Gefühl, (Ich hab's nicht getestet) dass der Kondensator hier sogar noch sparsamer gegenüber dem Travo ist. Denn bei gesperrtem Transistor fliest überhaupt kein Strom. Wobei beim Travo immer ein kleiner Leerlaufstrom benötigt wird um die Magnetfelder aufzubauen.
Nun sind wir aber etwas von der eigentlichen Fragestellung abgeschweift. Das würde hier fast einen eigenen Thread rechtfertigen.
xy
21.04.2023, 18:03
@ Pitsch
Freilaufdiode |
Lies dir einfach mal durch wie so ein Kondensatornetzteil wirklich funktioniert.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm |
Pitsch
21.04.2023, 19:35
Freilaufdiode |
» Lies dir einfach mal durch wie so ein Kondensatornetzteil wirklich
» funktioniert.
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Hallo XY
Eigentlich nicht viel mehr als ich auch schon wusste. Wenn eine geregelte Spannung nötig ist, wird's natürlich etwas aufwändiger. Doch für eine einfache Anwendung ohne jeglichen Ansprüche wie eben genanntes Relais, (Wenn gleichgerichtet werden muss, unbedingt Spannungsfestikeiten der Bauteile beachten! Einschaltspitzen!!) oder sogar eine AC Spule, reicht ein richtig berechneter Kondensator schon aus, da sich die Spannung aus dem kapazitiven Wiederstand des Kondensators und dem Induktiven (bei AC) oder Ohmschen (bei Gleichstrom) Wiederstand der Relais-Spule selber einstellt. Wenn jetzt noch Primärseitig vom Kondensator ein und ausgeschaltet werden kann, reicht das allemal. In dieser Form, für elektronische Anwendungen natürlich eher nicht empfehlenswert
Bei uns, haben wir früher im Schaltschrankbau, auch für Kontrolllampen (Glühfadenlampen meist 24V) einfach nur einen X2 Kondnsator (meist 0.47uF 675v) und einen gut bemessenen Wiederstand von etwa 100 Ohm, in Serie geschaltet. Das funktionierte viele Jahrzehnte ohne Probleme. Da die Lampen ja nur mit einem Kunststoffwerkzeug (Ein Stück Kunststoffschlauch) montiert oder herausgenommen werden konnten, bestand da nie die Gefahr eines Stromschlages.
RadioHeinz77
21.04.2023, 20:00 (editiert von RadioHeinz77 am 21.04.2023 um 20:10)
@ Pitsch
Freilaufdiode |
» » Wozu schaltet man ein Relais und einen Transistor in Reihe?
» Hallo
» Kannst den Transistor ja mal weg lassen. Da merkst Du sofort was passiert!
» Auch parallel zur Relays-Spule, ist nicht zu empfehlen!
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
RadioHeinz77
21.04.2023, 20:09
@ Gast
Freilaufdiode |
» » Wo ist da der Unterscheid
» Antiparallel würde wegen der Vorsilbe Anti bedeuten, nicht parallel, die
» Diode wäre also in Reihe zum Relais. Quatsch. Parallel zum Relais in
» Sperrrichtung der Betriebsspannung ist richtig. Und da bleibt auch dann der
» Gegeninduktionsstrom beim abschalten.
» Parallel zur CE-Strecke? Warum sollte man ihn erst in die Schaltung leiten?
Wäre denn ein Varistor eine gängige Alternative? oder ist der zu langsam? |
xy
21.04.2023, 20:12
@ RadioHeinz77
Freilaufdiode |
» Wäre denn ein Varistor eine gängige Alternative? oder ist der zu langsam?
Nicht zu langsam, aber ein Verschleißteil. |
RadioHeinz77
21.04.2023, 20:16 (editiert von RadioHeinz77 am 21.04.2023 um 20:17)
Freilaufdiode |
» » Wäre denn ein Varistor eine gängige Alternative? oder ist der zu
» langsam?
» Nicht zu langsam, aber ein Verschleißteil.
hält also nicht ewig, ok wuste ich nicht bis jetzt,
würde eine Diode in Flußrichtung im Stromkreis zum Relais den Ind.-Spannungsstoß nicht auch blocken, wenn sie sehr schnell ist?
(die Polung der Stromrichtung ist dann ja vetauscht dachtr ich? |
xy
21.04.2023, 20:21
@ RadioHeinz77
Freilaufdiode |
» würde eine Diode in Flußrichtung im Stromkreis zum Relais den
» Ind.-Spannungsstoß nicht auch blocken, wenn sie sehr schnell ist?
Die müsste *sehr* spannungsfest sein, und dann hat sie eine erhebliche Flussspannung.
Also eine Schnapsidee. |
RadioHeinz77
21.04.2023, 20:29
Freilaufdiode |
» » würde eine Diode in Flußrichtung im Stromkreis zum Relais den
» » Ind.-Spannungsstoß nicht auch blocken, wenn sie sehr schnell ist?
» Die müsste *sehr* spannungsfest sein, und dann hat sie eine erhebliche
» Flussspannung.
» Also eine Schnapsidee.
OK , Also trinken wir einen darauf? |
xy
21.04.2023, 20:40
@ RadioHeinz77
Freilaufdiode |
» » » würde eine Diode in Flußrichtung im Stromkreis zum Relais den
» » » Ind.-Spannungsstoß nicht auch blocken, wenn sie sehr schnell ist?
» » Die müsste *sehr* spannungsfest sein, und dann hat sie eine erhebliche
» » Flussspannung.
» » Also eine Schnapsidee.
» OK , Also trinken wir einen darauf?
Mein Rechner unterstüzt leider kein atp, einfach mangels pssender Ausgabeeinheit. |
Gast
22.04.2023, 00:42
@ Pitsch
Freilaufdiode |
Bitte Widerstand und nicht Wiederstand! |
matzi682015
Aachen, 22.04.2023, 03:45
@ Gast
Freilaufdiode |
Ja, das stimmt, wobei es ja auch kein Antiseriell gibt.
» Und da bleibt auch dann der
Ich habe das irgendwann mal gesehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.04.2023, 03:47
@ RadioHeinz77
Freilaufdiode |
» » Flussspannung.
Prost! Wo ist eigentlich das Elko-Bier? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
