ingo
11.04.2023, 16:35
CD-Laufwerk |
Ui, das Ding ist 13 Jahre alt.
Das dürfte das Problem sein.
Einfach nur verstaubt...
Gruß Ingo |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 11.04.2023, 16:37
@ ingo
CD-Laufwerk |
» Audio-CDs sollte der Apparat trotzdem abspielen.
Richtig, DVD-Laufwerke sind grundsätzlich abwärtskompatibel. -- Gruß
DedeW |
bigdie
11.04.2023, 16:42
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» » Mach Mal ein Foto von Laufwerk wenn die Schublade zu ist.
» » Bei geöffneter Schublade ist die Buchse verdeckt.
» » Gruß Ingo
» Da ist keine Buchse.
Die ist hinten und es geht ein Kabel zur Soundkarte bzw zum Motherbord, wenn dort der Sound integriert ist. Das wird aber in dem Fall nicht der Fehler sein, sonst würde ja ein Player starten und zumindest so tun als würde er die Musik abspielen
Wenn er gar nicht dreht, dann erkennt er die CD nicht oder den Anfang oder sonst irgend etwas ist im Eimer, Treiber oder so etwas |
xy
11.04.2023, 17:04
@ ingo
CD-Laufwerk |
» Die !richtige! Bedienung und Software vorausgesetzt.
» Ich habe dazu schon weiter unten etwas geschrieben.
» Und die Technik muss OK sein.
Zweifellos.
Es ging ja um die 3,5mm Kopfhörerbuchse. Die war bei CD-ROM noch Standard, aber bei DVD-Laufwerken hab ich noch keine gesehen. |
Eierschale
11.04.2023, 18:20
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» Hallo Gemeinde, habe hier in meinem Win7 64bit-PC ein CD-Laufwerk drin, da
» kann ich aber keine Musik-CDs abspielen, was ist da faul? Im Windows
» Explorer wir das Laufwerk angezeigt, ich lege eine CD rein, nix tut sich.
» Dann gehe ich unter Arbeitsplatz auf das Laufwerk, dann kommt die CD wieder
» raus und es steht da, man solle eine CD einlegen. Aber sie war doch schon
» drin und kam wieder raus.
Selbst wenn ein CD oder DVD oder DVD/RW lediglich am Stromanschluß hängt und das Netzteil die richtigen Spannungen liefert, dreht sich die eingelegte CD für kurze Zeit, nachdem sie eingezogen oder eingeschoben wurde. |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 18:28
@ ingo
CD-Laufwerk |
» Gruß Ingo
Ich hatte schon Musik-CDs damit abgespielt, und auch schonmal ne CD-ROM, Jacky Chan, Rumble in the Bronx, das ist aber schon ne Weile her. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 18:29
@ ingo
CD-Laufwerk |
» Ui, das Ding ist 13 Jahre alt.
» Das dürfte das Problem sein.
» Einfach nur verstaubt...
» Gruß Ingo
Ich versuche es mal, das Ding aufzumachen und zu begutachten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 18:33
@ Eierschale
CD-Laufwerk |
» » Hallo Gemeinde, habe hier in meinem Win7 64bit-PC ein CD-Laufwerk drin,
» da
» » kann ich aber keine Musik-CDs abspielen, was ist da faul? Im Windows
» » Explorer wir das Laufwerk angezeigt, ich lege eine CD rein, nix tut
» sich.
» » Dann gehe ich unter Arbeitsplatz auf das Laufwerk, dann kommt die CD
» wieder
» » raus und es steht da, man solle eine CD einlegen. Aber sie war doch
» schon
» » drin und kam wieder raus.
» Selbst wenn ein CD oder DVD oder DVD/RW lediglich am Stromanschluß hängt
» und das Netzteil die richtigen Spannungen liefert, dreht sich die
» eingelegte CD für kurze Zeit, nachdem sie eingezogen oder eingeschoben
» wurde.
Ja, das Laufwerk läuft kurz, 1s, gerade noch hörbar, dann passiert nix mehr. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 18:35
CD-Laufwerk |
» » Audio-CDs sollte der Apparat trotzdem abspielen.
» » Die !richtige! Bedienung und Software vorausgesetzt.
» » Ich habe dazu schon weiter unten etwas geschrieben.
» » Und die Technik muss OK sein.
» Zweifellos.
» Es ging ja um die 3,5mm Kopfhörerbuchse. Die war bei CD-ROM noch Standard,
» aber bei DVD-Laufwerken hab ich noch keine gesehen.
Das Ding hat nur Anschlüsse für supply und SATA, sonst nix. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2023, 18:49 (editiert von simi7 am 11.04.2023 um 18:51)
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» Ja, das Laufwerk läuft kurz, 1s, gerade noch hörbar, dann passiert nix
» mehr.
Toll!
Und warum schriebst du dann: ich lege eine CD rein, nix tut sich.
Zwischen nix und 1s drehen sehe ich schon einen Unterschied.
Puste das Ding mal aus und eiere nicht so rum.
Du kannst auch Leute beschäftigen, mann, mann, mann.
Liest du denn überhaupt alle Antworten? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Irgendwann landest du auf meiner Ignoranz-Liste. |
xy
11.04.2023, 18:52
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» » Einfach nur verstaubt...
» Ich versuche es mal, das Ding aufzumachen und zu begutachten.
Das Pickup zu entstauben ist selten von Erfolg gekrönt.
Ich müsste noch ein Laufwerk im Fundus haben, könntest du haben, für P&P. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2023, 18:56
CD-Laufwerk |
» » » Einfach nur verstaubt...
» » Ich versuche es mal, das Ding aufzumachen und zu begutachten.
Und ich schrieb, du sollst erst mal reinpusten. Aber du liest ja nichts.
» Das Pickup zu entstauben ist selten von Erfolg gekrönt.
Kommt drauf an.
Wenn da ein dickes Mäusenest davor liegt kann ein kräftiger Luftstrom helfen, zumindest für eine gewisse Zeit.
» Ich müsste noch ein Laufwerk im Fundus haben, könntest du haben, für P&P. |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 19:28
@ simi7
CD-Laufwerk |
» » Ja, das Laufwerk läuft kurz, 1s, gerade noch hörbar, dann passiert nix
» » mehr.
» Toll!
» Und warum schriebst du dann: ich lege eine CD rein, nix tut sich.
» Zwischen nix und 1s drehen sehe ich schon einen Unterschied.
"Tut sich nix" bezog sich auf das allgemeine Abspielen, die Funktion des Laufwerks. Daß jetzt 1s korithenkackerisch als maßgeblich erwähnenswert zur Funktion des Laufwerkes sein soll, sehe ich als daneben und im Sessel gefurzt.
» Puste das Ding mal aus und eiere nicht so rum.
Ich eiere nicht rum, wieder so eine abschätzige Einlassung, ich frage hier um Hilfe und kriege nur Gegenwind! Was hast Du und die anderen Zecken davon, immer und immer wieder Teilnehmer zu disqualifizieren, zu diskreditieren und zu diffamieren? Ich habe halt nicht dieses ganze Wissen! Aber wozu ist dann das Forum bitteschön da??? Google halt mal! Und man googelt, u.a. steht da das Elektronikkompendium als link, da geht man drauf und kriegt die Antwort, man solle googeln.
» Du kannst auch Leute beschäftigen, mann, mann, mann.
Wenn Du keinen Bock hast hier zu helfen, stattdessen immer und immer wieder den erhobenen Zeigefinger rühren mußt, dann lasse es doch sein hier!
» Liest du denn überhaupt alle Antworten? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Es ist aber so, ich lese alle Antworten! Und wie oft habe ich schon geschrieben, wenn es ein Forum gibt, dann sollte es möglich sein, dort seine Fragen zu stellen, anstatt so zu schreiben wie Du! Wenn Dir das hier keinen Spaß macht und wenn Du überkanditelt reagierst, dann lasse es doch einfach sein, hier zu antworten, und ich halte niemanden auf Trab, absichtlich!! Dieses Verhalten hier von einigen wie Dir, immer mit erhobenem Zeigefinger zurechtweisen zu müssen, das zeugt von Profilsucht und Miesmacherei, alles andere als kooperativ und höflich und hilfsbereit. Wie oft muß ich das hier noch schreiben?? Ich weiß die Hilfe hier sehr zu schätzen,
» Irgendwann landest du auf meiner Ignoranz-Liste.
Und noch viele andere, wenn sie isch hier oft melden und Du sie abschreibst, nur weil sie viel schreiben/fragen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 19:32
CD-Laufwerk |
Das nehme ich sehr gerne an, wofür steht P&P? Porto und...? Porto und mehr bezahle ich Dir natürlich, wie willst Du es haben? Ich kann es Dir zuschicken.
Ist das ein Laufwerk wo ich DVDs und CDs abspielen kann, oder auch brennen kann? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.04.2023, 19:37
@ simi7
CD-Laufwerk |
» » » » Einfach nur verstaubt...
» » » Ich versuche es mal, das Ding aufzumachen und zu begutachten.
» Und ich schrieb, du sollst erst mal reinpusten. Aber du liest ja nichts.
Natürlich lese ich alles, aber nicht streng monoton absteigend und da kommt es eben vor, daß ich Deinen TExt erst lese, weil ich irgendwas anderes grad beantworte/mache/fummele...
» » Das Pickup zu entstauben ist selten von Erfolg gekrönt.
ich versuche es trotzdem, es juckt mich in den Fingern, und wenn ich es dann damit hingekriegt habe, habe ich ein kleines Erfolgserlebnis, ohne zu unterschlagen, daß ich hier immer Hilfe kriege, sondern dies zu würdigen und zu schätzen weiß.
» Kommt drauf an.
» Wenn da ein dickes Mäusenest davor liegt kann ein kräftiger Luftstrom
» helfen, zumindest für eine gewisse Zeit.
» » Ich müsste noch ein Laufwerk im Fundus haben, könntest du haben, für P&P.
Den Staub dann ins Gerät reinpusten... das habe ich mal anders gelernt, man pustet nicht den Staub ins Gerät, sondern saugt ihn aus diesem heraus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
