matzi682015
Aachen, 12.04.2023, 20:06
CD-Laufwerk |
» » Wenn man das Blech schon ab hat, kann man ja nochmal vorsichtig die
» Linse
» » putzen.
» Bringt meist nichts, man kann sie ja nur von einer Seite reinigen, und die
» ist normalerweise nicht so verstaubt, wird ja vom Fahrtwind der Scheibe
» frei geblasen.
Soweit ich in dem Inneren des Gerätes nach auseinanderbauen sehen konnte, war da nicht im Geringsten Staub drin. Aber die Linse am PickUp konnte ich nicht direkt sehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 12.04.2023, 20:04
@ ollanner
CD-Laufwerk |
» » Dan kann das auch der Steppermotor sein, der für die Positionierung
» » innen/aussen zuständig ist. Den kann man mit einem Tropfen öl retten,
» wenn
» » man Glück hat.
» Vorher aber mit Q-Tip die Führungsstangen und das Schneckengetriebe
» reinigen. Wenn da Staub und Schmiermittel zusammen kommen wirds klumpig.
» Wenn man das Blech schon ab hat, kann man ja nochmal vorsichtig die Linse
» putzen.
Ich habe das Ding mal ausgebaut, mit Mühe nur aufgekriegt, und beim Betrachten des Innenlebens war mir nach 5 min. klar, da komme ich nicht viel weiter, würde wohl mehr kaputt machen als Nutzen zu haben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 12.04.2023, 19:07
CD-Laufwerk |
» Linse
» » putzen.
» frei geblasen.
In Matzis Laufwerk gab es aber lange keinen Fahrtwind. |
xy
12.04.2023, 17:53
@ ollanner
CD-Laufwerk |
» putzen.
Bringt meist nichts, man kann sie ja nur von einer Seite reinigen, und die ist normalerweise nicht so verstaubt, wird ja vom Fahrtwind der Scheibe frei geblasen. |
xy
12.04.2023, 17:51
@ ollanner
CD-Laufwerk |
» Früher gabs noch sowas wie Reinigungs-CDs.
Hat nichts getaugt. |
ollanner
12.04.2023, 17:35
@ Eierschale
CD-Laufwerk |
» innen/aussen zuständig ist. Den kann man mit einem Tropfen öl retten, wenn
» man Glück hat.
Vorher aber mit Q-Tip die Führungsstangen und das Schneckengetriebe reinigen. Wenn da Staub und Schmiermittel zusammen kommen wirds klumpig.
Wenn man das Blech schon ab hat, kann man ja nochmal vorsichtig die Linse putzen. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
12.04.2023, 17:29
CD-Laufwerk |
Früher gabs noch sowas wie Reinigungs-CDs. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
12.04.2023, 14:13
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» » Gibt es bei Pollin für 25€ wenn es SATA ist
» https://www.pollin.de/p/asus-interner-dvd-brenner-drw-24d5mt-bulk-intern-schwarz-a00142
» Diese ganzen Daten kann ich gar nicht alle interpretieren, aber ich denke
» es ist sowohl zum CDs DVDs beschreiben/Brennen als auch CDs DVDs abspielen,
» richtig?
» Als letztes steht da "Playback Disk-Formate: CD-Audio, DVD-Video, Bild-CD,
» VCD", was ist mit "Playback Disk-Formate" gemeint?
Das meiste sind überflüssige Infos. Es ließt und brennt CDs und DVDs und es läuft mit Win 7 und es hat SATA . Ich hoffe deins ist SATA. Die Kabelanschlüsse hab ich ja noch nicht gesehen.
Kannst natürlich auch so um die 100€ ausgeben, dann kann es noch Bluray lesen oder auch beschreiben |
Eierschale
12.04.2023, 11:51
@ Eierschale
CD-Laufwerk |
» » » Klar, für das DVD-ROM sind die paar EUR P&P schon zu viel.
» » Für den Preis von P&P bekommt man auf dem Flohmarkt schon zwei
» Laufwerke.
» aber ungetestet...
» ich schau morgen noch mal nach, was bei mir noch in der Wühlkiste
» herumliegt.
Die beiden Laufwerke in der Wühlkiste waren IDE, nicht Sata |
xy
12.04.2023, 10:30
@ Eierschale
CD-Laufwerk |
» Um einen Laser mit einem Staubsauger zu reinigen, kommt man einfach nicht
» dicht genug heran. Ein Druckluftspray ist da viel besser geeignet - wenn
» überhaupt.
Und bei einem Neupreis von 20€, incl Porto, lohnt sich so eine Aktion ja kaum. |
Eierschale
12.04.2023, 07:21
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» Den Staub dann ins Gerät reinpusten... das habe ich mal anders gelernt, man
» pustet nicht den Staub ins Gerät, sondern saugt ihn aus diesem heraus.
Wer schon einmal einen Staubsauger benutzt hat, weiss, dass er nur auf wenige mm in der Lage ist zu saugen. Jeder kann eine brennende Kerze aus 10cm Entfernung auspusten, aber niemand schafft es, sie aus 10cm Entfernung auszusaugen.
Um einen Laser mit einem Staubsauger zu reinigen, kommt man einfach nicht dicht genug heran. Ein Druckluftspray ist da viel besser geeignet - wenn überhaupt. |
matzi682015
Aachen, 12.04.2023, 01:46
@ simi7
CD-Laufwerk |
» » » » Ja, das Laufwerk läuft kurz, 1s, gerade noch hörbar, dann passiert
» nix
» » » » mehr.
» » » Toll!
» » » Und warum schriebst du dann: ich lege eine CD rein, nix tut sich.
» » » Zwischen nix und 1s drehen sehe ich schon einen Unterschied.
» » "Tut sich nix" bezog sich auf das allgemeine Abspielen, die Funktion des
» » Laufwerks. Daß jetzt 1s korithenkackerisch als maßgeblich erwähnenswert
» zur
» » Funktion des Laufwerkes sein soll, sehe ich als daneben und im Sessel
» » gefurzt.
» Ich bin da anderer Meinung. Wie auch schon Hartwig bemerkte ist bei
» Fehlersuche jedes Detail wichtig.
» Ich höre oft in meiner Praxis "es geht überhaupt nix". Nun rate mal, was
» ich darunter verstehe.
» » » Puste das Ding mal aus und eiere nicht so rum.
» » Ich eiere nicht rum, wieder so eine abschätzige Einlassung,
» Doch, tust du. Ich sage Linse verdreckt oder Laser kaputt. Du ignorierst
» das und verfolgst erstmal den Quark mit Treibern und allem möglichen andern
» Kram.
» Das ist deiner Aussage geschuldet "tut nix".
» » Was hast Du und die anderen Zecken
» STOP!!!
» Du scheinst das Wort "Zecken" nicht richtig einzuordnen.
» » davon, immer und immer wieder Teilnehmer zu disqualifizieren, zu
» » diskreditieren und zu diffamieren? Ich habe halt nicht dieses ganze
» Wissen!
» Das toleriert man. Dafür ist das Forum da. Wenn aber einer trotz Hinweisen
» an schnörkeligen, schwer lesbaren Schaltplänen festhält, weil er sie schön
» findet, dann ist bei mir der Riemen runter.
» » Aber wozu ist dann das Forum bitteschön da??? Google halt mal! Und man
» » googelt, u.a. steht da das Elektronikkompendium als link, da geht man
» drauf
» » und kriegt die Antwort, man solle googeln.
» Langsam solltest du gelernt haben, wie man die richtigen Suchbegriffe
» einsetzt.
» Sonst findest du nur deine eigenen Fragen.
» » » Du kannst auch Leute beschäftigen, mann, mann, mann.
» » Wenn Du keinen Bock hast hier zu helfen, stattdessen immer und immer
» wieder
» » den erhobenen Zeigefinger rühren mußt, dann lasse es doch sein hier!
» » » Liest du denn überhaupt alle Antworten? Ich kann es mir nicht
» » vorstellen.
» » Es ist aber so, ich lese alle Antworten! Und wie oft habe ich schon
» » geschrieben, wenn es ein Forum gibt, dann sollte es möglich sein, dort
» » seine Fragen zu stellen, anstatt so zu schreiben wie Du! Wenn Dir das
» hier
» » keinen Spaß macht und wenn Du überkanditelt reagierst, dann lasse es
» doch
» » einfach sein, hier zu antworten, und ich halte niemanden auf Trab,
» » absichtlich!! Dieses Verhalten hier von einigen wie Dir, immer mit
» » erhobenem Zeigefinger zurechtweisen zu müssen, das zeugt von Profilsucht
» » und Miesmacherei, alles andere als kooperativ und höflich und
» hilfsbereit.
» Ähem, ich glaube, du verwechselst mich.
» » Wie oft muß ich das hier noch schreiben?? Ich weiß die Hilfe hier sehr
» zu
» » schätzen,
» » » Irgendwann landest du auf meiner Ignoranz-Liste.
» » Und noch viele andere, wenn sie isch hier oft melden und Du sie
» » abschreibst, nur weil sie viel schreiben/fragen.
» Matzi, stelle dir das Forum vor wie im richtigen Leben.
» Es steht eine Gruppe von Leuten herum.
» Du kommst dazu und wirfst eine Frage in den Raum.
» Einer antwortet, ein zweiter antwortet, dann ein dritter.
» Den ersten ignorierst du, ebenso wie den zweiten. Zeigst nicht einmal, dass
» du die Antworten gehört hast, redest nur mit dem fünften oder sechsten der
» Runde. Das Gespräch gleitet in Nebensächlichkeiten ab.
» Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Antwort recht habe. Ich bin kein
» Hellseher, habe aber meine Erfahrungen und wahrscheinlich schon mehr
» Laufwerke in der Hand gehabt und untersucht als du.
» Ich weiß auch nicht, welche technischen Fertigkeiten du hast und welches
» Verständnis für manche Dinge.
» Mich wundert nämlich deine Frage nach dem auspusten etwas. Ein Luftstrahl
» lässt sich gezielter und kraftvoller einsetzen als ein laues Lüftchen vor
» einer Staubsaugerdüse. Das zeigt mir auch, dass du meine Antwort mit der
» Druckluft und der Ausblaspistole ziemlich am Anfang nicht gelesen hast.
» So, falls das nicht zu viel Text war, dann denk mal drüber nach.
Nee, war nicht zuviel Text. Danke daß Du mir antwortest. Ich will es mir hier mit niemand verscheißern. Ich habe begrenzte Fähigkeiten, deshalb nutze ich dieses Forum. Und ich kann nicht alles immer sofort und umgehend behandeln. Das dauert halt mal, und dann mache ich da was, und dann da... Das hat nix mit Verachten zum Tun, ich bin halt auch schwerfällig. Ich bin 80% schwerbehindert, nur mal so nebenbei. Das soll jetzt kein Mitleid hervorrufen, brauche ich nicht, ich bin im Großen und Ganzen gut drauf, meistens gut gelaunt,lache gerne, bin zu meinem Umfeld meistens freundlich und hadere nicht mit den Schwierigkeiten, jeder hat so seine Probleme. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 12.04.2023, 00:14
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» » » Ja, das Laufwerk läuft kurz, 1s, gerade noch hörbar, dann passiert nix
» » » mehr.
» » Toll!
» Laufwerks. Daß jetzt 1s korithenkackerisch als maßgeblich erwähnenswert zur
» gefurzt.
Ich bin da anderer Meinung. Wie auch schon Hartwig bemerkte ist bei Fehlersuche jedes Detail wichtig.
Ich höre oft in meiner Praxis "es geht überhaupt nix". Nun rate mal, was ich darunter verstehe.
Doch, tust du. Ich sage Linse verdreckt oder Laser kaputt. Du ignorierst das und verfolgst erstmal den Quark mit Treibern und allem möglichen andern Kram.
STOP!!!
» diskreditieren und zu diffamieren? Ich habe halt nicht dieses ganze Wissen!
Das toleriert man. Dafür ist das Forum da. Wenn aber einer trotz Hinweisen an schnörkeligen, schwer lesbaren Schaltplänen festhält, weil er sie schön findet, dann ist bei mir der Riemen runter.
» googelt, u.a. steht da das Elektronikkompendium als link, da geht man drauf
Langsam solltest du gelernt haben, wie man die richtigen Suchbegriffe einsetzt.
» Wenn Du keinen Bock hast hier zu helfen, stattdessen immer und immer wieder
» vorstellen.
» seine Fragen zu stellen, anstatt so zu schreiben wie Du! Wenn Dir das hier
» keinen Spaß macht und wenn Du überkanditelt reagierst, dann lasse es doch
» und Miesmacherei, alles andere als kooperativ und höflich und hilfsbereit.
» Wie oft muß ich das hier noch schreiben?? Ich weiß die Hilfe hier sehr zu
» schätzen,
Den ersten ignorierst du, ebenso wie den zweiten. Zeigst nicht einmal, dass du die Antworten gehört hast, redest nur mit dem fünften oder sechsten der Runde. Das Gespräch gleitet in Nebensächlichkeiten ab.
Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Antwort recht habe. Ich bin kein Hellseher, habe aber meine Erfahrungen und wahrscheinlich schon mehr Laufwerke in der Hand gehabt und untersucht als du.
Ich weiß auch nicht, welche technischen Fertigkeiten du hast und welches Verständnis für manche Dinge.
Mich wundert nämlich deine Frage nach dem auspusten etwas. Ein Luftstrahl lässt sich gezielter und kraftvoller einsetzen als ein laues Lüftchen vor einer Staubsaugerdüse. Das zeigt mir auch, dass du meine Antwort mit der Druckluft und der Ausblaspistole ziemlich am Anfang nicht gelesen hast.
So, falls das nicht zu viel Text war, dann denk mal drüber nach. |
Eierschale
11.04.2023, 22:34
@ matzi682015
CD-Laufwerk |
» » Selbst wenn ein CD oder DVD oder DVD/RW lediglich am Stromanschluß hängt
» » und das Netzteil die richtigen Spannungen liefert, dreht sich die
» » eingelegte CD für kurze Zeit, nachdem sie eingezogen oder eingeschoben
» » wurde.
» mehr.
Dan kann das auch der Steppermotor sein, der für die Positionierung innen/aussen zuständig ist. Den kann man mit einem Tropfen öl retten, wenn man Glück hat. |
Eierschale
11.04.2023, 22:31
@ ollanner
CD-Laufwerk |
» Für den Preis von P&P bekommt man auf dem Flohmarkt schon zwei Laufwerke.
aber ungetestet...
ich schau morgen noch mal nach, was bei mir noch in der Wühlkiste herumliegt. |
