simi7
D Südbrandenburg, 01.04.2023, 23:14
@ Leon
Nachbau/Reparatur einer Fernbediennungsschaltung |
» Muss ich den so schalten oder geht das auch anders.
Viel mehr Möglichkeiten hast du ja nicht.
Wie wolltest du es denn machen?
Hast du die Schaltung schon aufgenommen? |
Zahnlos72
01.04.2023, 22:52 (editiert von Zahnlos72 am 01.04.2023 um 23:05)
@ bastelix
» Wenn du eh schon zum Lötkolben greifst um den defekten Widerstand (vlg.
» Post von xy) zu tauschen kannst den auch gleich tauschen. Ohne auszulöten
» kannst du den Kondensator eh nur mit speziellen Geräten messen.
... und mal alle Lötstellen kurz nachlöten und dann den Widerstand den auch XY als defekt bezeichnete eventuell tauschen.
auch die Tasten selbst können solche Fehler produzieren...hatte mal solche Probleme mit solchen von einer Mikrowelle !
Kontaktwiderstände mal durchmessen !
lG |
bastelix
01.04.2023, 22:48
@ Leon
» Nein, ich habe noch nichts ausgelötet, der ist an Ort und Stelle. Dann
» sollte er ja eigentlich funktionieren.
Nur weil er unversehrt aussieht kann der bei dem Alter trotzdem taub sein. Wenn du eh schon zum Lötkolben greifst um den defekten Widerstand (vlg. Post von xy) zu tauschen kannst den auch gleich tauschen. Ohne auszulöten kannst du den Kondensator eh nur mit speziellen Geräten messen. |
xy
01.04.2023, 22:33
@ Leon
» Diese Lötstelle sieht doch etwas komisch aus, oder?
Der Widerstand ist offensichtlich kaputt. |
Leon
01.04.2023, 22:21
@ simi7
Nein, ich habe noch nichts ausgelötet, der ist an Ort und Stelle. Dann sollte er ja eigentlich funktionieren.
Das ist ein Beispielschaltplan aus dem Datenblatt des SAA3007P, oder? Muss ich den so schalten oder geht das auch anders. Ich hatte angefangen, auf einem Steckbrett die Schaltung mit Ersatzteilen nachzubauen. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.04.2023, 22:13
@ Leon
» Leider nicht, der ist plan und silbrig poliert wie am ersten Tag. Keine
» Sollbruchstelle, keine Wölbung, keine Spuren von Elektrolytaustritt. Hält
» immer noch 0,74V.
Der sollte eigentlich die volle Batteriespannung haben.
Oder hast du den ausgelötet?
Leon
01.04.2023, 22:06
@ bastelix
Leider nicht, der ist plan und silbrig poliert wie am ersten Tag. Keine Sollbruchstelle, keine Wölbung, keine Spuren von Elektrolytaustritt. Hält immer noch 0,74V. |
bastelix
01.04.2023, 21:53
@ Leon
Schau mal bei dem Elko (der hellblaue Zylinder wo 6.3V 47µF drauf steht) ob der sich oben wölbt. |
Leon
01.04.2023, 21:34
@ Leon
Leon
01.04.2023, 21:31
@ Leon
Leon
01.04.2023, 21:31
@ Leon
Noch ein paar Bilder
Leon
01.04.2023, 21:25 (editiert von Leon am 01.04.2023 um 21:30)
@ Zahnlos72
Ja, das ist keine SMD-Technik. Die Schaltung ist auch so klein genug, ich seh das kaum. Bild der Schalter anbei.
Grade die Schaltung noch einmal geprüft: ich habe Spannung in der Schaltung, aber es kommt kein Signal aus der LED.
Werde morgen die Schaltung mal auf Risse prüfen. Muss dazu noch eine Lupe organisieren, da erkennst ja nix...
Zahnlos72
01.04.2023, 20:53 (editiert von Zahnlos72 am 01.04.2023 um 20:54)
@ Leon
» Hallo zusammen,
» ich möchte mich kurz vorstellen, denn ich habe ein elektronisches Problem
» und brauche dazu Rat. Ich bin 42, verheiratet, leider ohne elektronische
» Kenntnisse. Meine Frau und ich haben ein Haus gekauft, in dessen Küche eine
» Dunstabzugshaube über Fernbedienung ein- und ausgeschaltet wird. Diese
» Fernbedienung ist in einer Griffleiste untergebracht, vor kurzem auf dem
» Boden geknallt und seitdem kaputt. Das Teil ist mindestens 25 Jahre alt.
» Mit einem befreundeten Ingenieur haben wir die Elektronik geprüft und dabei
» bemerkt, dass im Batteriehalter ein Kurzschluss vorlag (die Haltefeder
» eines Pols berührte das aufgescheuerte Kabel des anderen Pols). Aber auch
» mit einem besseren Batteriehalter geht die Fernbedienung nur sporadisch.
» Schaut man die Infrarot-Diode mit einer Handykamera an, sieht man meist
» kein Leuchten der Diode. Das war mir etwas rätselhaft, ein paarmal ging die
» Elektronik, dann aber wieder nicht.
» Der Küchenhersteller kann es nicht reparieren. Er hat mir den Zulieferer
» der Fernbedienungselektronik genannt. Den habe ich nach einem Schaltplan
» gefragt, diesen aber nicht bekommen.
» Irgendwo liegt in dieser Elektronik ein Fehler vor, aber ich weiß nicht wie
» ich ihn suchen soll. Ich habe mir einige Teile nun als einzelne Bauelemente
» bestellt, mit der Idee die Teile entweder auszutauschen oder die Schaltung
» nachzubauen (schwierig ohne Schaltplan).
» Was ist hier eure Empfehlung, wie am besten weiter vorgehen: weiter die
» vorhandene Elektronik prüfen (wie?), oder versuchen sie nachzubauen mit
» neuen Bauteilen (Philips SAA3007P und Keramikresonator habe ich bereits).
» Weil ich den Fehler nicht eingrenzen konnte, bin ich geistig schon
» umgeschwenkt aufs Nachbauen, aber das ist dann vielleicht doch etwas zu
» früh (und zu schwierig, um offen zu sein - bin kein Elektroniker).
» Dankbar für Rat,
» Viele Grüße
» Dennis
Hallo Dennis !
Es dürfte sich bei dieser in die Jahre gekommenen FB um eine Platine handeln ohne SMD Bauteilen ?!?
Mal prüfen, ob da durch den Sturz eine Lötstelle aufgegangen ist welche bei Tastendruck mal offen ist und auch manchmal wieder zugeht !
Wie sieht denn die Taste oder sehen denn die Tasten aus ?
lG |
