bigdie
19.03.2023, 16:59
@ matzi682015
Hauselektrik: Stromversorgung Badspiegel |
» » Ständer sind senkrecht, wenn es richtig gemacht wurde.
» Nicht alle Ständer sind senkrecht.
Ständer im Trockenbau sind immer senkrecht |
matzi682015
Aachen, 18.03.2023, 20:30
@ bigdie
Nicht alle Ständer sind senkrecht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gunther
18.03.2023, 12:34
@ Modellbauer
Ich habe es damals über meinem Spiegelschrank, mit einem eleganten Bogen eines Abwasserrohres (40mm) gelöst.
bigdie
18.03.2023, 11:09
@ Modellbauer
Gibt Hohlwand Leuchenauslassdosen
https://www.elektroland24.de/elektroinstallation/geraete-verbindungsdosen/hohlwanddosen/kaiser-9248-01-hohlwand-wandleuchten-anschlussdose-luftdicht.html?gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeCawQTZfRp1Tb1qXLYJuqr2ABEhcCep8FWLWdWaLs0Jt06eXWqSGxoaApEyEALw_wcB
Theoretisch sollte da schon eine sitzen, ist zumindest Vorschrift.
Dann bohrt man halt noch eine tiefer und fädelt die Leitung bis unten. Ständer sind senkrecht, wenn es richtig gemacht wurde. Wenn man es richtig macht, gehört dann aber auch ein 5x1,5 hin und kein 3x |
Theo.
18.03.2023, 09:10
@ Modellbauer
Hallo
Wenn das alles neu gemacht wurde, sind doch sicher noch Fliesen übrig. Hau die Fliesen weg die im Weg sind, und leg das Kabel nach unten. Dann Fliesen verlegen und Verfugen, und du wirst dich den Rest der Wohnzeit nicht jedesmal ärgern wenn du auf einen Kanal oder Dergleichen schaust.
Theo |
Gast3
18.03.2023, 05:58
@ Modellbauer
» wir haben bei uns das Bad (selbst) saniert und u.a. eine Trockenbauwand
» eingezogen.
» An dieser Trockenbauwand hängt ein Waschbecken und mein Gedanke bei der
» Planung war, dass der Badspiegel beleuchtet sein soll.
» Dafür habe ich im Vorfeld ein Kabel (3adrig,230V) in die Wand gelegt und
» oberhalb der Fliesen aus der Wand geführt.
» Nun ist das Bad so gut wie fertig, der Spiegel hängt aber etwas tiefer als
» das Kabel, welches aus der Wand baumelt.
» Man kann es sich so vorstellen: Die Fliesen gehen bis 2m Höhe, in 85cm Höhe
» hängt das Waschbecken, darüber der Spiegel (80cm hoch) und ca. 40cm darüber
» kommt das Kabel aus der Wand.
» Welche Lösung gibt es in der Haustechnik dafür? In meiner Vorstellung sehe
» ich einen netten Aufsatz, wo ein elegantes weißes Kabel zum Spiegel geführt
» wird. Ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht bzw. finde nicht den
» Begriff wonach ich suchen muss.
» Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Wenn sich hinter der -Installationswand Bad- ein Zimmer befindet, wäre das eine Allternative mit zwei Wanddurchbohrungen Wandauslaß in Verbindung Spiegelzultg. einen häßlichen Kabelkanal zu umgehen. |
gast
18.03.2023, 04:55
@ Modellbauer
» wird.
oder eine Tischlerarbeit,
einen Rahmen oder Aufsatz am Spiegel der das Kabel verdeckt |
bastelix
18.03.2023, 00:08 (editiert von bastelix am 18.03.2023 um 00:09)
@ Modellbauer
Mir fällt da ein Kabelkanal (weiß) ein
Bilder dazu findest du hier: https://www.google.com/search?&q=kabelkanal+wei%C3%9F&tbm=isch
Aber ob das so zulässig ist musst du eine Fachkraft fragen. |
