bigdie
20.03.2023, 17:08
@ ollanner
Hauselektrik: Stromversorgung Badspiegel |
» Bin neulich mal so durchs Möbelhaus geschlendert.
» Viele Spiegelschränke haben die Steckdosen und den Lichtschalter für die
» Spiegelbeleuchtung hinter einer Tür.
» Die Idee der Spiegelschränke ist dass der Schrank dauerhaft bestromt wird,
» die Steckdosen sind dann durchweg mit Spannung versorgt und die
» Spiegelbelechtung ist separat schaltbar.
» Sowas finde ich als Anwender aber recht umständlich fürs Licht am Spiegel
» einschalten erst eine der Türen aufzumachen. Hab kein Modell gesehen, wo
» der Lichtschalter außen war. Dafür gabs im Spiegeschränke, deren Lichtfarbe
» man per Smartphone App steuern kann. Naja wer's braucht.
» Wenn außer druch den Spiegelschrank keine weitere Lichtquelle im Bad bereit
» steht, ist das mit dem 5-Adrigen Kabel in der Tat sinnvoll.
Wenn es nicht vorgesehen ist, kann man das auch trennen und an der Badtür schalten, vorrausgesetzt man hat 5 Adern bis dort hin. Und das schadet nirgends. 5 Adern zur Deckenleuchte und man kann z.B. Motor und Licht von so einem Deckenventilator von der Tür aus getrennt schalten.
Heute ist doch nicht das Material teuer sondern die Arbeit. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2023, 09:34
@ matzi682015
» » Ständer sind senkrecht, wenn es richtig gemacht wurde.
» Nicht alle Ständer sind senkrecht.
*looool* |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2023, 09:40
@ Modellbauer
Hi,
wenn man etwas nicht unauffällig machen kann, dann kann man auch überlegen, es als gestalterisches Element zu verwenden.
ZB die drei Adern unten aufsplitten, geeignete, vllt gebogene Messingrohre oder verchromte Rohre drüberstülpen und eine Art Wandbild draus machen. Oben müssen sich die Rohre dann natürlich wieder treffen. Oder ein Spinnennetz aus schlauchähnlichem Material konstruieren - das Ganze auch wieder als Wandbild gestalten und durch die Schläuche die Adern fädeln.
Angewandter Modellbau
Ralf
» wir haben bei uns das Bad (selbst) saniert und u.a. eine Trockenbauwand
» eingezogen.
» An dieser Trockenbauwand hängt ein Waschbecken und mein Gedanke bei der
» Planung war, dass der Badspiegel beleuchtet sein soll.
» Dafür habe ich im Vorfeld ein Kabel (3adrig,230V) in die Wand gelegt und
» oberhalb der Fliesen aus der Wand geführt.
» Nun ist das Bad so gut wie fertig, der Spiegel hängt aber etwas tiefer als
» das Kabel, welches aus der Wand baumelt.
» Man kann es sich so vorstellen: Die Fliesen gehen bis 2m Höhe, in 85cm Höhe
» hängt das Waschbecken, darüber der Spiegel (80cm hoch) und ca. 40cm darüber
» kommt das Kabel aus der Wand.
» Welche Lösung gibt es in der Haustechnik dafür? In meiner Vorstellung sehe
» ich einen netten Aufsatz, wo ein elegantes weißes Kabel zum Spiegel geführt
» wird. Ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht bzw. finde nicht den
» Begriff wonach ich suchen muss.
» Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? |
matzi682015
Aachen, 22.03.2023, 20:06
@ cmyk61
» » » Ständer sind senkrecht, wenn es richtig gemacht wurde.
» » Nicht alle Ständer sind senkrecht.
» *looool*
hihi!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.03.2023, 18:36 (editiert von cmyk61 am 23.03.2023 um 18:37)
@ ollanner
Nur mal so als Denkansatz:
wir haben im Badezimmer einen schwenkbaren Kosmetikspiegel mit Beleuchtung.
Das Licht wird auf der Spiegelfläche mit Hilfe eines Sensors angeschaltet.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Badezimmerspiegel/Badezimmerschränke gibt, an denen sich die Beleuchtung auf ähnliche Weise einschalten lässt.
GGf. kann man einen Sensor auch selbst bauen und anbringen. Kapazitive Sensorflächen findet man ja auch an Glaskeramikherden.
Natürlich wäre ein Bewegungsmelder ebenfalls denkbar.
Ralf
» steht, ist das mit dem 5-Adrigen Kabel in der Tat sinnvoll. |
bigdie
24.03.2023, 05:53
@ cmyk61
» Nur mal so als Denkansatz:
» wir haben im Badezimmer einen schwenkbaren Kosmetikspiegel mit
» Beleuchtung.
» Das Licht wird auf der Spiegelfläche mit Hilfe eines Sensors angeschaltet.
» Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es
» Badezimmerspiegel/Badezimmerschränke gibt, an denen sich die Beleuchtung
» auf ähnliche Weise einschalten lässt.
» GGf. kann man einen Sensor auch selbst bauen und anbringen. Kapazitive
» Sensorflächen findet man ja auch an Glaskeramikherden.
» Natürlich wäre ein Bewegungsmelder ebenfalls denkbar.
Klar, aber warum erst im dunkeln hin tappen oder noch das Deckenlicht einschalten, wenn man es gleich von der Tür aus erledigen kann, genauso beim Ausschalten. Muss man ja auch nicht tun, aber wenn 5 Adern liegen habe ich halt alle Möglichkeiten 5 Adrig kostet 40 Cent mehr pro Meter. Bei 5m also 2€ zusätzliche Kosten. Das gilt übrigens für alle Leuchtenleitungen. Der beste Dimmer ist eine Serienschaltung, aber da wird komischerweise bei der Leitung zur Leuchte immer gespart und hinterher muss dann irgendwelcher Funkkram an die Decke, weil man bei der Installation 10€/ Wohnung sparen musste. Und das das nicht selten ist, beweist die Tatsache, das einer das Problem erkannt hat und damit sein Geld verdient
https://de.elv.com/search?sSearch=Elektronischer+Serienschalter
Für die 40€ hätte man vermutlich im kompletten Zimmer, also auch zu den Steckdosen 5-Adrig ziehen können. Dann könnte man z.B. auch eine Stehleuchte an einer beliebigen Steckdose von der Tür aus schaltbar machen oder den Fernseher Stromlos, einfach durch umklemmen ohne Wände aufzureißen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.03.2023, 10:51
@ bigdie
Einer meiner ehemaligen Kollegen hat es mal auf die Spitze getrieben.
Seine Kalkulation für ein "Not-Dauerlicht" sah so aus:
was kostet mich der Schaltereinsatz, die Wippe und der Rahmen eines namhaften Hersteller, was die Verkabelung und die Klemmen und ggf die zusätzliche Elektronik? Da lasse ich doch lieber ein paar low-current LEDs Tag und Nacht leuchten.
» » Nur mal so als Denkansatz:
» » wir haben im Badezimmer einen schwenkbaren Kosmetikspiegel mit
» » Beleuchtung.
» » Das Licht wird auf der Spiegelfläche mit Hilfe eines Sensors
» angeschaltet.
» » Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es
» » Badezimmerspiegel/Badezimmerschränke gibt, an denen sich die Beleuchtung
» » auf ähnliche Weise einschalten lässt.
» » GGf. kann man einen Sensor auch selbst bauen und anbringen. Kapazitive
» » Sensorflächen findet man ja auch an Glaskeramikherden.
» » Natürlich wäre ein Bewegungsmelder ebenfalls denkbar.
» Klar, aber warum erst im dunkeln hin tappen oder noch das Deckenlicht
» einschalten, wenn man es gleich von der Tür aus erledigen kann, genauso
» beim Ausschalten. Muss man ja auch nicht tun, aber wenn 5 Adern liegen habe
» ich halt alle Möglichkeiten 5 Adrig kostet 40 Cent mehr pro Meter. Bei 5m
» also 2€ zusätzliche Kosten. Das gilt übrigens für alle Leuchtenleitungen.
» Der beste Dimmer ist eine Serienschaltung, aber da wird komischerweise
» bei der Leitung zur Leuchte immer gespart und hinterher muss dann
» irgendwelcher Funkkram an die Decke, weil man bei der Installation 10€/
» Wohnung sparen musste. Und das das nicht selten ist, beweist die Tatsache,
» das einer das Problem erkannt hat und damit sein Geld verdient
» https://de.elv.com/search?sSearch=Elektronischer+Serienschalter
» Für die 40€ hätte man vermutlich im kompletten Zimmer, also auch zu den
» Steckdosen 5-Adrig ziehen können. Dann könnte man z.B. auch eine
» Stehleuchte an einer beliebigen Steckdose von der Tür aus schaltbar machen
» oder den Fernseher Stromlos, einfach durch umklemmen ohne Wände aufzureißen |
bigdie
24.03.2023, 12:35
@ cmyk61
» Einer meiner ehemaligen Kollegen hat es mal auf die Spitze getrieben.
» Seine Kalkulation für ein "Not-Dauerlicht" sah so aus:
» was kostet mich der Schaltereinsatz, die Wippe und der Rahmen eines
» namhaften Hersteller, was die Verkabelung und die Klemmen und ggf die
» zusätzliche Elektronik? Da lasse ich doch lieber ein paar low-current LEDs
» Tag und Nacht leuchten.
Mache ich seit Jahren vor der Haustür. Leuchtet zwar nicht Tag und Nacht, aber von Sonnenuntergang bis Aufgang. Ist eine 3W LED drin früher mal die kleinstmögliche Energiesparlampe. Macht 15kWh im Jahr
Und flackert nicht dauernd wenn ein Auto vorbei kommt oder es Regnet oder schneit wie so ein Blöder Bewegungsmelder, der dann auch 24h am Tag 1W zieht also fast 9kWh ohne das etwas leuchtet |
