Strippenzieher
D-14806, 14.03.2023, 08:16 (editiert von Strippenzieher am 14.03.2023 um 08:21)
@ R
Frage zu Balkonkraftwerken |
» "Saldierung".
» Rechnen diese Zähler
» nur den Momentanverbrauch und die Momentanerzeugung gegeneinander auf?
ja
» Heißt, muss ich meine Verbraucher im Haushalt so organisieren, dass sie den
» erzeugten Strom direkt verbrauchen?
ja, und sei es auf einer anderen Phase
» Oder meint "saldierend", dass ich -
» salopp gesagt - meine tagsüber erzeugten Wattstunden am Abend in der
» Backröhre verbraten kann?
nein, keines Falls
denn der Energieversorger müsste dann die Energie kostenlos speichern (oder +/- Regelenergie zur Verfügung stellen), das kann er nicht, logisch.
» Wenn die Zähler nur Momentanwerte verrechnen, dann sind sie genauso
» strunzdoof wie Ferrariszähler, so war das gemeint.
so ist es
und wenn das so - also saldierend - ist es gut für den Kunden. Der Kunde kann ohne Beachtung der Phase soviel Leistung entnehmen wie auf einer beliebigen Phase gleichzeitig eingespeist wird - Zähler zählt nicht. Bei den wenigen (?) nicht saldierenden Zählern hat der Kunde diesen Luxus nicht. Wenn man da nicht draufzahlen möchte, muss man auf genau der Phase Leistung entnehmen, auf der gerade eingespeist wird.
nebenbei an alle:
Eine moderne Messeinrichtung mME (elektronischer Zähler) ist nicht zwangsläufig ein Smart-Meter. Dazu sind weitere Kriterien zu erfüllen. (gateway...) |
Mikee
14.03.2023, 07:48
@ gast
Hallo!
da das BK ja einphasig ist, könnte man doch zum Messen der eingespeisten
Leistung einen gebrauchten Ferraris-Zähler kaufen und zwischen Steckdose
und Wechselrichter klemmen. Die Netzspannung kommt beim Wechselrichter
an, er fängt an, fleißig den produzierten Strom in die Steckdose einzuspeisen
(oder eben nicht, weil kein Verbraucher dran hängt) und der Zähler läuft
rückwärts und misst die eingespeiste Energie.
So hat man zumindest einen Anhaltspunkt dafür, wann sich das ganze rechnet.
Würde mich mal interessieren.
Überschlagsmäßig komme ich auf Amortisationszeiten von jenseits der 10 Jahre
und das schon bei für das BK günstig angenommenen Werten.
Mikee |
gast
14.03.2023, 07:28
@ R
» "Saldierung". Rechnen diese Zähler
Ja, auf L1 3A einspeisen gleichzeitig auf L3 3A Bezug = 0 Verbrauch |
gast
14.03.2023, 07:25
@ R
» » » Die sind doch genauso strunzdoof wie die Ferraris-Zähler.
» » Hast recht - hat mein Ferraris Zähler ja auch alles
» Du hast mich missverstanden. Ich hänge gedanklich immer noch an dem Begriff
» "Saldierung". Wennich im Zusammenhang mit modernen Zählern nach dem Begriff
» suche, dann wird das meine Frage nicht beantwortet: Rechnen diese Zähler
» erzeugten Strom direkt verbrauchen? Oder meint "saldierend", dass ich -
» strunzdoof wie Ferrariszähler, so war das gemeint. Rein aus
» buchhalterischer Sicht betrachtet. Denn ob du nun gegeneinander aufrechnest
» oder die Drehrichtung vom Ferraris-Zähler Pingpong spielen lässt, kommt auf
» der Stromrechnung am Ende aufs selbe raus. Nur steuerrechtlich für den
» Netzbetreiber gäbe es da Unterschiede. |
R
14.03.2023, 06:44
@ volvodidi
» » Heißt, muss ich meine Verbraucher im Haushalt so organisieren, dass sie
» den
» » erzeugten Strom direkt verbrauchen?
» Jep, oder für noch mehr Teuros einen Speicher einbauen.
Der würde wohl erst Sinn ergeben, wenn dynamische Tarife kommen. Also hatte ich recht: Balkonkraftwerke sind unter der aktuellen Regulierung ein schlechter Deal, man schenkt den EVU Strom, den sie dann an anderer Stelle verkaufen können. |
volvodidi
Bonn / Medevi, 13.03.2023, 20:51
@ R
Jep, oder für noch mehr Teuros einen Speicher einbauen. |
bigdie
13.03.2023, 20:41 (editiert von bigdie am 13.03.2023 um 20:43)
@ R
» Moment, das verstehe ich nicht. Was heißt "saldierend"? Verrechnet der von
» einer Phase zur anderen? Das geht doch gar nicht, dazu müsste er ja die
» Kalkulation vom Netzbetreiber kennen. Ich rede hier ja nicht von Smart
» Metern mit Gateway sondern von den einfachen elektronischen Zählern. Die
» sind doch genauso strunzdoof wie die Ferraris-Zähler.
Ferrariszähler sind von Natur aus saldierend. Wenn du bei einer Phase 2 Drähte tauschst und dann auf dieser 10A ziehst, läuft er Rückwärts. Ziehst du auf der 2. Phase auch 10A bleibt er stehen.
Und genau das sollten die Nachfolger auch können. Trifft allerdings selten bei Hutschienenzählern zu
Die elektronischen sind allerdings Rücklaufgesperrt oder es sind Zweirichtungszähler. Der Ferraris war überwiegend ohne Rücklaufsperre |
R
13.03.2023, 20:17
@ gast
Du hast mich missverstanden. Ich hänge gedanklich immer noch an dem Begriff "Saldierung". Wennich im Zusammenhang mit modernen Zählern nach dem Begriff suche, dann wird das meine Frage nicht beantwortet: Rechnen diese Zähler nur den Momentanverbrauch und die Momentanerzeugung gegeneinander auf? Heißt, muss ich meine Verbraucher im Haushalt so organisieren, dass sie den erzeugten Strom direkt verbrauchen? Oder meint "saldierend", dass ich - salopp gesagt - meine tagsüber erzeugten Wattstunden am Abend in der Backröhre verbraten kann?
Wenn die Zähler nur Momentanwerte verrechnen, dann sind sie genauso strunzdoof wie Ferrariszähler, so war das gemeint. Rein aus buchhalterischer Sicht betrachtet. Denn ob du nun gegeneinander aufrechnest oder die Drehrichtung vom Ferraris-Zähler Pingpong spielen lässt, kommt auf der Stromrechnung am Ende aufs selbe raus. Nur steuerrechtlich für den Netzbetreiber gäbe es da Unterschiede. |
Eierschale
13.03.2023, 20:12 (editiert von Eierschale am 13.03.2023 um 20:12)
@ R
» Demnach löst so ein saldierender Zähler zwar mein Denkproblem mit den
» Phasen, nicht aber die Frage nach der Armortisation eines Balkonkraftwerks.
» Die hängt dann tatsächlich davon ab, dass man eine Grundlast in etwa der
» Höhe der Einspeiseleistung vom BK hat und zwar zu den üblichen
» Sonnenschein-Tageszeiten. Andernfalls verschenkt man den Strom an den
» Netzbetreiber. Ziemlich unfairer Deal wie ich finde
Sieh es doch einmal aus Sicht des EVU. Immer dann, wenn mittags an sonnigen Tagen ein starkes Überangebot elektrischer Energie besteht, möchtest du auch noch Geld für deinen Strom, den vielleicht niemand braucht.
Bei mir ist es so, dass die ursprünglich geplanten 5 Jahre Amortisationszeit durch den erhöhten Strompreis noch reduziert wurden.
Weiterer Nebeneffekt: Wer (Balkon-)Photovoltaik betreibt, achtet noch mehr, als vorher, auf Verbräuche, so ist es jedenfalls bei mir. |
gast
13.03.2023, 18:59
@ Strippenzieher
» » die Zähler sind saldierend
» meistens, es soll auch nicht saldierende geben.
Schlecht für meinen Blutdruck, nicht saldierend hat das EVU in der Software festgelegt.
Die EVUs sollten öffentlich ......... |
gast
13.03.2023, 18:57
@ R
Fast alle (99%) der neuen elektronischen Zähler der EVUs (Samrt Meter) sind saldierend.
1.8.1 Energiebezug Hochtarif
1.8.1.1 Energiebezug Hochtarif Vormonat
1.8.2 Energiebezug Niedertarif
1.8.2.1 Energiebezug Niedertarif Vormonat
2.8.1 Energiebezug Rücklieferung Hochtarif
2.8.1.1 Energiebezug Rücklieferung Hochtarif Vormonat
2.8.2 Energiebezug Rücklieferung Niedertarif
2.8.2.1 Energiebezug Rücklieferung Niedertarif Vormonat
+ alle 6er Gruppen (Spitze) und Fernschaltmöglichkeit |
R
13.03.2023, 18:38 (editiert von R am 13.03.2023 um 18:39)
@ Ingo
» Amortisation?
» Wie stark ist der Strompreise bei dir gestiegen?
» Meinst Du, der geht wieder runter?
» Jede Kilowattstunde die ich nicht beim E- Werk kaufen muss, ist gut.
» Gruß Ingo
Ich will dir ja deinen Idealismus nicht schlechtreden, aber ob du das Geld nun deinem Netzbetreiber gibst oder dem Verkäufer deines Balkonkraftwerks, spielt für die Haushaltskasse kaum eine Rolle (von den aktuell 19% Steuervorteil mal abgesehen). Wenn man wirtschaftlich rechnet, muss man erstens die Gestehungskosten gegenrechnen und zweitens einen Bogen um die absoluten Billigheimer machen, weil die sonst das Ende ihrer Armortisationszeit nicht erleben.
Aber das ist nicht Gegenstand meiner Frage! |
Ingo
13.03.2023, 18:18
@ R
Amortisation?
Gruß Ingo |
R
13.03.2023, 17:59 (editiert von R am 13.03.2023 um 18:12)
@ gast
» » 2. Wenn der WR nur einphasig einspeist und der Zähler nicht rückwärts
» » zählt, dann bringt doch ein Balkonkraftwerk nur insofern was, wenn man
» die
» » erzeugte Leistung AUF DER SELBEN PHASE wieder verbraucht, oder seh ich
» das
» » falsch?
» falsch - die Zähler sind saldierend
Moment, das verstehe ich nicht. Was heißt "saldierend"? Verrechnet der von einer Phase zur anderen? Das geht doch gar nicht, dazu müsste er ja die Kalkulation vom Netzbetreiber kennen. Ich rede hier ja nicht von Smart Metern mit Gateway sondern von den einfachen elektronischen Zählern. Die sind doch genauso strunzdoof wie die Ferraris-Zähler.
EDIT: Aber Danke für das Stichwort! Darüber habe ich beim Gockel schon hilfreiche Infos finden können:
https://machdeinenstrom.de/welchen-stromzaehler-braucht-mein-balkonkraftwerk/
Demnach löst so ein saldierender Zähler zwar mein Denkproblem mit den Phasen, nicht aber die Frage nach der Armortisation eines Balkonkraftwerks. Die hängt dann tatsächlich davon ab, dass man eine Grundlast in etwa der Höhe der Einspeiseleistung vom BK hat und zwar zu den üblichen Sonnenschein-Tageszeiten. Andernfalls verschenkt man den Strom an den Netzbetreiber. Ziemlich unfairer Deal wie ich finde |
Strippenzieher
D-14806, 13.03.2023, 17:57
@ gast
meistens, es soll auch nicht saldierende geben. |
