bigdie
05.03.2023, 16:18
@ simi7
Ferrariszähler |
» » » Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
» » Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne
» Rücklaufsperre
» » zu erlauben?
» Ja. Ist zwar noch ein Vorschlag, aber wird ganz sicher neben anderen
» Vereinfachungen so kommen.
Glaub ich nicht, wie soll das funktionieren, das der VDE dem Finanzamt sagt, verzichte auf Einnahmen? |
Offroad GTI
04.03.2023, 23:31
@ simi7
Ferrariszähler |
Bis dahin bleibt es unzulässig.
Von einer nachträglichem Amnestie habe ich noch nichts gehört. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.03.2023, 21:50 (editiert von simi7 am 04.03.2023 um 21:51)
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne Rücklaufsperre
» zu erlauben?
Ja. Ist zwar noch ein Vorschlag, aber wird ganz sicher neben anderen Vereinfachungen so kommen. |
Offroad GTI
04.03.2023, 15:14
@ simi7
Ferrariszähler |
Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne Rücklaufsperre zu erlauben? |
simi7
D Südbrandenburg, 04.03.2023, 15:07
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» da es bekanntlich nicht erlaubt
» ist, die Anlage an so einem Zähler zu betreiben.
Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand. |
cookie
04.03.2023, 09:55
@ simi7
Ferrariszähler |
» Ferrariszähler müssen ja alle 16 Jahre erneuert werden (bei weniger als
» 6000kWh Jahresverbrauch).
» Wie lange kann dieser noch bis zum Austausch in der Anlage bleiben?
» Kann man das hier erkennen?
Haben gerade auch einen neuen bekommen.
eher so alle 40-50 ...
den gab es vor zwei Tagen, der andere im Kasten ist von 1974.
Dort hat es einen kleinen Aufkleber der aus 220 230V macht
(nee der wurde auch um 1981 getauscht, orig. war ca '65 dann
hat nie mehr einer geschaut, auch die Ablesungen durch den
Netzbetreiber wurden vor ~30 Jahren eingestellt.)
mMe ModermeMesseinrichtung eher Industriemüll 4.0
Zu Genauigkeit u. Zuverlässigkeit kann man nat. nichts sagen,
Bedienung mittels Taschenlampe um sich für paar Sekunden die
Momentanleistung anzeigenlassen zu können, ggghh ........
Offroad GTI
04.03.2023, 08:44
@ simi7
Ferrariszähler |
» Der Nutzer dieses Zählers (keine Rücklaufsperre) hat die Befürchtung, dass
» seine Guerilla Anlage bei Austausch gegen einen moderneren an Wirkung
» verliert.
Das Teil hat er wohl auch kaum angemeldet, da es bekanntlich nicht erlaubt ist, die Anlage an so einem Zähler zu betreiben. |
gast
04.03.2023, 08:14
@ simi7
Ferrariszähler |
» » » 16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine
» » bestimmte
» » » Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2
» Mal
» » » verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
» » Beliebig oft 5 Jahre.
» verliert.
Zu Recht diese Befürchtung, irgendwann kommt ein Smart Meter und ein Zählpunkt/Werk (2.8.0) für die Einspeisung.
Damit wird die Anlage "sichtbar". Rückwärtslauf gibt es dann auch nicht mehr. Zumindest sind die Smart Meter
saldierend ( also die große Mehreheit, ein paar EVUs dürfte es geben ohne Saldierung). |
simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2023, 22:47
Ferrariszähler |
» bestimmte
» » Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2 Mal
Der Nutzer dieses Zählers (keine Rücklaufsperre) hat die Befürchtung, dass seine Guerilla Anlage bei Austausch gegen einen moderneren an Wirkung verliert. |
xy
03.03.2023, 22:23
@ bigdie
Ferrariszähler |
» 16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine bestimmte
Beliebig oft 5 Jahre. |
bigdie
03.03.2023, 22:18
@ simi7
Ferrariszähler |
16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine bestimmte Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2 Mal verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
Aber jetzt sollen ja wohl eh in nächster Zeit überall die smarten Geräte rein |
