Steffen
27.02.2023, 22:39
Schaltung für Drehstrommotor |
» » in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V bereitstellt
» wie
» » es üblich ist).
» Klar kann der das.
Ist ja auch fast Standard.
» https://www.lamb.de/fileadmin/media/legacy/products/LABA-AB55-0711_01.pdf
Die Anleitung wollte ich mir dafür jetzt nicht aufs Telefon laden
Gruß Steffen |
xy
27.02.2023, 22:33
@ Steffen
» in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V bereitstellt wie
» es üblich ist).
Klar kann der das.
https://www.lamb.de/fileadmin/media/legacy/products/LABA-AB55-0711_01.pdf |
NoName
27.02.2023, 22:27
@ MAG_GYVER
» » Kenne das Teil nicht, gibt aber an dem Teil sicher noch andere
» » Möglichkeiten der Ansteuerung. Im einfachsten Fall ein Poti. Dimmer
» kannst
» » du knicken, die haben keine 0-10V Schnittstelle, auch wenn es dran steht
» Ja könnte es auf 0-10V einstellen anstatt 4-20 mA. Bei 0-10V müsste dann
» aber ein 1-10K Poti die Einstellungen vornehmen hab aber nur Tasten mit
» 12 V zur Verfügung. Logo wäre ne Idee aber wird wohl zi teuer. Ist nur für
» ne Badewanne. Sollte sich im Rahmen halten. Danke für Eure Hilfe
Nachtrag: Das mit der Badewanne klingt interessant, was ist die Aufgabe von dem Gerät? |
NoName
27.02.2023, 22:24
@ MAG_GYVER
» kannst
Dann guck dir mal den Arduino an. Da gibt es Erweiterungen für 4...20mA |
Steffen
27.02.2023, 22:12
@ MAG_GYVER
» » Hallo liebe Gemeinde,
» Ich hab ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkommen bzw. Vielleicht
» den falschen Ansatz verfolge.
» Wir haben eine Drehstrom Asynchronmotor der über einen abb acs55
» angesteuert wird. Die Ansteuerung des Umrichters erfolgt mit 4-20 mA. Genau
» diese Ansteuerung ist defekt.
Der Umrichter lässt sich bestimmt auch mit 0-10V steuern.
» Der Motor soll mit einem Taster + und - Tasten (1 Taster / 2Tasten) in der
» Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Taster dürfen aber nur mit 12 V
» betrieben werden.
Also nicht stufenlos?
Wenn es wenige Stufen sind, kann man einige "Festdrehzahlen" programmieren und über Schalter an den digitalen Eingängen einstellen.
Geht aber vielleicht nicht an dem Modell.
Wenn es ein paar Stufen mehr sein sollen, könnte man sich was mit einem Zähler-IC + Widerstandmatrix basteln.
Wenn es ganz viele Stufen und vielleicht größere Sprünge bei langem Tastendruck sein sollen, kann man das mit einem Mikrocontroller machen.
Z.B. mit einem Arduino für ein paar €.
Da muß man den Drehzahlbereich vom Umrichter nur von 0-5V anpassen.
Wenns stufenlos sein darf, dann sollte allein ein Potentiometer ausreichen( in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V bereitstellt wie es üblich ist).
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 27.02.2023, 22:06
@ MAG_GYVER
» kannst
Eine DASM für die Badewanne, hahaha -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
MAG_GYVER
27.02.2023, 22:02
@ bigdie
» Möglichkeiten der Ansteuerung. Im einfachsten Fall ein Poti. Dimmer kannst
Ja könnte es auf 0-10V einstellen anstatt 4-20 mA. Bei 0-10V müsste dann aber ein 1-10K Poti die Einstellungen vornehmen hab aber nur Tasten mit 12 V zur Verfügung. Logo wäre ne Idee aber wird wohl zi teuer. Ist nur für ne Badewanne. Sollte sich im Rahmen halten. Danke für Eure Hilfe |
bigdie
27.02.2023, 21:14
@ MAG_GYVER
Kenne das Teil nicht, gibt aber an dem Teil sicher noch andere Möglichkeiten der Ansteuerung. Im einfachsten Fall ein Poti. Dimmer kannst du knicken, die haben keine 0-10V Schnittstelle, auch wenn es dran steht |
NoName
27.02.2023, 21:02
@ MAG_GYVER
» betrieben werden.
» Idee: LED Netzteil für die 12 V den an einen Tastdimmer mit 0-10V Ausgang
» dann einen Umsetzer 0-10v in 4-20 mA dran ( aber nur was beim A.. gefunden
» was nicht so vertrauenserweckend ist.
» Problem der Tastdimmer schaltet nur in Stufen, kein + oder- möglich.
» Universaldimmer können die 0-10 V nicht.
» Habt ihr ne Idee für die Ansteuerung. Bin ratlos
Eine Logo sollte die Aufgabe erfüllen. |
