Planlos
23.02.2023, 19:54
@ bigdie
Spielerei |
» Geht auch einfach mit 8 Kleinleistungs Thyristoren und 8 Widerständen
» https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084
Könntest du mir das bitte mit den Bauteilen ein wenig genauer erklären. Vielleicht am Beispiel von 3, das würde reichen, dann könnte ich auf 8 erweitern. |
gast
23.02.2023, 17:41
@ Planlos
Spielerei |
» Was mir bei den Relais allerdings noch unklar ist, wäre das Zurücksetzen
» bei Drücken des falschen Tasters. Was ich ja nicht will, dass man wahllos
» alle Taster drückt, es soll ja genau die richtige Reihenfilge sein.
Geht auch noch aber der Verdrahtungsaufwand wird halt immer mehr.
Die Taster müssen dann zweipolig sein. Das "richtige" Relais gibt nur den nächsten richtigen Taster frei
und sperrt zusätzlich den 2. Kontakt am Taster.
Wird nun ein "nicht richtiger" Taster gedrückt löscht der 2. Konatakt (weil ja nicht gesperrt) alle Relais wieder.
Es geht halt mehr um den Weg und die Freude am basteln.
Ein fertigerät oder ein Microcontroller sind im Aufbau einfacher.
Wenn du erst programmieren lernem musst, ist die Verdrahtung vermutlich schneller.
Bei den gewünschten 8 Tastern und 8 Relais muss die Löschfunktion bei einer Falscheingabe
aber schon mal ernsthaft hinterfragt werden. Wahllos drücken hilft ja nix und bei 8 Stellen
alle Kombinationen durchtesten ---- viel Spass (oder Glück) |
xy
23.02.2023, 13:41
@ Strippenzieher
Spielerei |
» größeren Goldbestände gesichert werden
Goldfinger! |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 13:37
@ bigdie
Spielerei |
» Brauchst ja nur die 4 abgenutzten oder verschmutzten Tasten probieren.
Hast ja Recht. Aber...
Wenn dieser Zustand erreicht ist, sollte man den Code ändern.
Wenn jede Falsch-Taste und jeder Zeitüberlauf einen stillen Alarm auslöst und die Kamera ein Bild macht...
Der Fragende sucht nur ein Bastelobjekt, sicher sollen damit keine größeren Goldbestände gesichert werden |
bigdie
23.02.2023, 10:43 (editiert von bigdie am 23.02.2023 um 10:44)
@ Strippenzieher
Spielerei |
» » Oder ist dies zu komplex für nen
» » Anfänger?
» könnte sein
» zB. http://dieelektronikerseite.de/ Bastelei Codeschloß
» brauchst aber Kenntnisse zu Transistor, Thyristor ...
» Variante Relais wurde schon genannt, keineswegs optimal aber für den
» Anfänger beherrschbar.
» 4 belegte Taster (vermute, man braucht dann 5 Relais) würden ausreichen.
» Berechne mal die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Treffer.
» Alle weiteren Taster wären Fehler-Taster.
» Versorgungsspannung 12V würde ich empfehlen.
Nach 2 Jahren Betrieb würde ich mal sagen, du brauchst 15 Versuche max.
Besser eine Taste mit Morsecode |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 09:54 (editiert von Strippenzieher am 23.02.2023 um 10:00)
@ Planlos
Spielerei |
» Anfänger?
könnte sein
Variante Relais wurde schon genannt, keineswegs optimal aber für den Anfänger beherrschbar.
4 belegte Taster (vermute, man braucht dann 5 Relais) würden ausreichen. Berechne mal die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Treffer.
Versorgungsspannung 12V würde ich empfehlen. |
bigdie
23.02.2023, 09:49
@ Planlos
Spielerei |
https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084 |
Strippenzieher
D-14806, 23.02.2023, 09:44
@ gast
Spielerei |
» Durch Abschalten der Versorgungsspannung werden alle Relais wieder
» abgeschalten.
Oder durch Betätigung eines Falsch-Tasters. |
xy
23.02.2023, 01:08
@ Planlos
Spielerei |
Deshalb brauchst du einen Mikrocontroller. |
xy
23.02.2023, 01:04
@ matzi682015
Spielerei |
» Schön, wie schön, man kriegt keine Warnung sondern es wird sich hier über
» einen lustig gemacht, wenn man einen groben Fehler begeht, anstatt darauf
» hinzuweisen, daß es ein Fehler ist, so einen Link hier einzustellen
» Dem klingt und wohnt doch eine hohe kriminelle Energie bei, man wird
» verarscht.
Gehts noch? |
matzi682015
Aachen, 22.02.2023, 23:36 (editiert von matzi682015 am 23.02.2023 um 00:20)
@ DIY-Bastler
Spielerei |
» Dein erster Link ist ein Schenkelklopfer.
Schön, wie schön, man kriegt keine Warnung sondern es wird sich hier über einen lustig gemacht, wenn man einen groben Fehler begeht, anstatt darauf hinzuweisen, daß es ein Fehler ist, so einen Link hier einzustellen Dem klingt und wohnt doch eine hohe kriminelle Energie bei, man wird verarscht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Planlos
22.02.2023, 23:15
@ gast
Spielerei |
Was mir bei den Relais allerdings noch unklar ist, wäre das Zurücksetzen bei Drücken des falschen Tasters. Was ich ja nicht will, dass man wahllos alle Taster drückt, es soll ja genau die richtige Reihenfilge sein. |
Planlos
22.02.2023, 22:58
@ gast
Spielerei |
Die Idee mit den Relais gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür und auch für die anderen Tipps. |
matzi682015
Aachen, 22.02.2023, 21:30
Spielerei |
» » » » » Dein erster Link ist ein Schenkelklopfer.
» » » » Jaaa, aber echt. Aber warum nicht?
» » » Dass er bei *DIR* funktioniert ist nicht verwunderlich.
» » danke!
» » » Andere haben hoffentlich keinen Zugriff auf deine Festplatte.
» » Wie soll das gehen? Was kann ich dagegen tun?
» Einfach keine Links auf deine Festplatte angeben.
Danke für den Tip. @Patrick Schnabel: Kannst Du diesen Link entfernen bitte?
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.02.2023, 21:04 (editiert von xy am 22.02.2023 um 21:05)
@ matzi682015
Spielerei |
» danke!
