Eierschale
21.02.2023, 18:43
@ matzi682015
Kassettendeck brummt |
» » Eher nicht. Sinn macht nur eine galv. Trennung von Laptop und dem Rest
» » Also z.B. so etwas im Signalweg
» https://de.elv.com/elv-optischer-trennverstaerker-otv100-komplettbausatz-104569?fs=3929462787&c=387
» » oder wie oben beschrieben, man bringt die galv. Trennung an die USB
» Buchse
» » und steckt dann eine externe Soundkarte an diese getrennte USB Buchse.
» » Gibt auch noch die Möglichkeit Chinch auf Optisch wandeln (Toslink) und
» » dann wieder zurück
» Ich glaube diese einfacher nachzubauende Schaltung ist dieser von Dir
» vorgestellte OTV100 von ELV:
Da braucht man vermutlich 2 Netzteile, da GND1 und GND2 nicht verbunden sein dürfen. |
soso
21.02.2023, 19:06
@ Eierschale
» » » Woher kommt das Brummen, und wie beseitige ich es?
» » » Vielen Dank im Voraus!
» » Wahrscheinlich Masseschleife
» » Wahrscheinlich:
» https://www.dynavox-audio.de/produkte/spalte4/diverses/gli-21-stereo-line-isolator.html
» Ganz wichtig sind die vergoldeten Chinchbuchsen, ohne Gold geht sicher gar
» nichts.
Drinnen stecken zwei Übertrager. Die güldenen Buchsen peppen das Ganze nur auf. |
21.02.2023, 22:24
@ oldspice
Trennverstärker |
» Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im Wort
» natürlich)?
Klar gibt es die - nennt sich Audio-Übertrager, also ei Trafo. In guter Qualität haben die ihren Preis.
Aber wenn die Anlage zusammen am gleichen Netzanschluss betrieben wird, sind Brummschleifen eigentlich leicht zu finden. Man muss darauf achten, dass keine Masse / PE-Verbindungen doppelt über verschiedene Leitungsführungen bestehen. Das ist offenbar durch den PE-vebindung des Notebooks der Fall gewesen. Daher eben die Empfehlung, die Abschirmung nur an der Signalquelle auf Masse zu legen. Bei angespritzten Steckern und smd-Eingangsbuchsen wird das schwierig bzw. erfordert Adapter. Ohne deinen Aufbauzu kennen, könnte diese Switchbox durchaus für solche Manipulationen geeignet sein - wenn der relevante Signalpfad dort durchgeschleift ist. |
matzi682015
Aachen, 21.02.2023, 23:23 (editiert von matzi682015 am 21.02.2023 um 23:24)
@ soso
» » » » Woher kommt das Brummen, und wie beseitige ich es?
» » » » Vielen Dank im Voraus!
» » » Wahrscheinlich Masseschleife
» » » Wahrscheinlich:
» » Ganz wichtig sind die vergoldeten Chinchbuchsen, ohne Gold geht sicher
» gar
» » nichts.
» Drinnen stecken zwei Übertrager. Die güldenen Buchsen peppen das Ganze nur
» auf.
Guldene Büchsen sind nur Kosmetik, ob das wirklich verguldet ist bleibt die Frage. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.02.2023, 01:01
@ Hartwig
» » » Bei 5pol Din Leitungen ist Masse gleich Schirm Gibt nur 2x linken
» Kanal
» » und
» » » 2x rechten Kanal + Schirm und den musst du dann auch beidseitig
» auflegen
» Das habe ich auch nicht in Frage gestellt, der Schirm muss ja an den
» Kabelenden beidseitig aufgelegt sein, sonst wäre das Kabel nur
» unidirektional zu einzusetzen....
Wäre denn nicht so eine Verkabelung am Besten?
Matthes |
bigdie
22.02.2023, 05:27 (editiert von bigdie am 22.02.2023 um 05:34)
@ Eierschale
» Da braucht man vermutlich 2 Netzteile, da GND1 und GND2 nicht verbunden
» sein dürfen.
Nö, nimmt man einen isolierten DC/DC Wandler z.B. von Traco Recohm oder Gaptech |
bigdie
22.02.2023, 05:33
@ Hartwig
Trennverstärker |
» » Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im Wort
» » natürlich)?
» Klar gibt es die - nennt sich Audio-Übertrager, also ei Trafo. In guter
» Qualität haben die ihren Preis.
» Aber wenn die Anlage zusammen am gleichen Netzanschluss betrieben wird,
» sind Brummschleifen eigentlich leicht zu finden. Man muss darauf achten,
» dass keine Masse / PE-Verbindungen doppelt über verschiedene
» Leitungsführungen bestehen. Das ist offenbar durch den PE-vebindung des
» Notebooks der Fall gewesen. Daher eben die Empfehlung, die Abschirmung nur
» an der Signalquelle auf Masse zu legen. Bei angespritzten Steckern und
» smd-Eingangsbuchsen wird das schwierig bzw. erfordert Adapter. Ohne deinen
» Aufbauzu kennen, könnte diese Switchbox durchaus für solche Manipulationen
» geeignet sein - wenn der relevante Signalpfad dort durchgeschleift ist.
Beim Laptop ist das oft gar keine Brummschleife im eigentlichen Sinn. Da hast du oft auch Probleme, wenn das Netzteil Schutzklasse 2 ist. Dann gibt es meist im Netzteil 2 Y Kondensatoren, von der Netzseite zur Masse auf der Kleinspannung. Und dann hast du 115V auf Laptopmasse und somit einen geringen Ableitstrom, wenn du die Laptopmasse irgendwo erdest. Passiert das über den Klinkenanschluss, dann hörst du diesen Ableitstrom |
oldspice
22.02.2023, 08:26
@ matzi682015
Auf so einen Trennverstärker wie in deinem Link wird es wohl hinauslaufen. Kann ich diesen Trennverstärker zwischen Switch-Ausgang und Verstärker-Eingang schalten? Dann hätte ich nämlich alle Audioquellen die am Switch angeschlossen mit dem Trennverstärker getrennt. So wie hier:
Wird die Hörqualität durch so einen Trennverstärker eigentlich beeinflusst? Klirr und was es so alles gibt… Gibt es Daten dazu? Der Hersteller gibt einen Klirr von 0,05 - 0,15 % an, ist also OK.
Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im Wort natürlich)? |
soso
22.02.2023, 08:56
@ oldspice
» natürlich)?
Ja! ...hab ich dir sogar vorgestellt. Nennt sich Audio Übertrager. |
bigdie
22.02.2023, 09:00
@ soso
» » natürlich)?
» Ja! ...hab ich dir sogar vorgestellt. Nennt sich Audio Übertrager.
Wobei die dann mehr Probleme haben mit Klirrfaktor usw. als der optische. |
bigdie
22.02.2023, 09:04
@ oldspice
» Auf so einen Trennverstärker wie in deinem Link wird es wohl hinauslaufen.
» Kann ich diesen Trennverstärker zwischen Switch-Ausgang und
» Verstärker-Eingang schalten? Dann hätte ich nämlich alle Audioquellen die
» am Switch angeschlossen mit dem Trennverstärker getrennt. So wie hier:
Eher nicht. Brummen tut es genauso, wenn ein Ausgleichsstrom zwischen 2 der 3 Quellen fließt und der Umschalter trennt sicher nicht alle Pole einschließlich Schirm |
soso
22.02.2023, 09:10
@ bigdie
» » » Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im
» Wort
» » » natürlich)?
» » Ja! ...hab ich dir sogar vorgestellt. Nennt sich Audio Übertrager.
» Wobei die dann mehr Probleme haben mit Klirrfaktor usw. als der optische.
Glaubst du wirklich, dass das Line Signal den Übertrager in die Sättigung fährt?
...na, ja im Fasching ist alles möglich, |
oldspice
22.02.2023, 09:11
@ bigdie
» » am Switch angeschlossen mit dem Trennverstärker getrennt. So wie hier:
» Eher nicht. Brummen tut es genauso, wenn ein Ausgleichsstrom zwischen 2 der
» 3 Quellen fließt und der Umschalter trennt sicher nicht alle Pole
» einschließlich Schirm
Was ist nu die bessere Variante? Wichtig ist mir die Soundqualität. |
matzi682015
Aachen, 22.02.2023, 18:09
@ oldspice
» » » am Switch angeschlossen mit dem Trennverstärker getrennt. So wie hier:
» » Eher nicht. Brummen tut es genauso, wenn ein Ausgleichsstrom zwischen 2
» der
» » 3 Quellen fließt und der Umschalter trennt sicher nicht alle Pole
» » einschließlich Schirm
» Was ist nu die bessere Variante? Wichtig ist mir die Soundqualität.
Also ich denke mal, daß die Opto-Trennstufen von ELV hinreichend ok sind, da sitzen ja Ingenieure, die das entwickelt haben und ausgefeilt, optimiert bzgl. Klirrfaktor usw. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.02.2023, 18:34
@ oldspice
» natürlich)?
https://www.ebay.de/itm/185549171867 |
