simi7
D Südbrandenburg, 16.02.2023, 14:14
@ Hartwig
Reedrelais Meder SIL05-1A72-71L |
» richtige "Verschleißelektromechanik"
Deshalb waren die auch steckbar, mit üblichen Röhrensockeln oder Relaissockeln. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.02.2023, 16:09 (editiert von cmyk61 am 16.02.2023 um 16:14)
@ absolute beginner
Hallo Markus,
ein Blick ins Datenblatt (insbesondere das "winzig gedruckte" offenbart zudem, dass die Werte für Anzugszeiten, Kontaktwiderstände etc mit erhöhter Betriebsspannung erfolgt (40% overdrive).
Ein Relais derart flattern zu lassen - dafür sind DIESE Teile nicht ausgelegt.
Ein netter Vergleich ist vielleicht der mit dem menschlichen Herzen welches mit ca 1 Hz schlägt. Bei einer Durchströmung mit 230V 50Hz flattert das Herz ja auch heftigst (mit 50 Hz) und neigt dazu einen irreparablen Schaden davon zu tragen.
» Die Anzugverzögerung und Abfallverzögerung war ja beim Defekten nicht so
» wie erwartet ...beim Anderen eben schon !
Für so was gäbe es die Qualitätskontrolle die allerdings in Absprache mit dem Hersteller in einem entsprechenden Messaufbau erfolgen sollte.
In Euren Fall mutmaße ich eher die Aufgabenstellung: "mal sehen was das Teil aushält." oder "Jugend forscht" !
» Somit sind weitere Sorgen um das Wohlergehen des/der Relais völlig unnötig
» und unbegründet !
Ahhah hopp - keine Relais die in die ewigen Relaisgründe eingehen - das beruhigt mein olles Fernmelder-Herzchen
» Vielen Dank trotzdem
immer gerne
Ralf
» Liebe Grüße
» Markus |
bigdie
16.02.2023, 18:00
@ simi7
» » richtige "Verschleißelektromechanik"
» Deshalb waren die auch steckbar, mit üblichen Röhrensockeln oder
» Relaissockeln.
Die reine Mechanik von Relais ist erstaunlich robust. Selbst Schütze sollte man nicht unterschätzen.
Ich hab in der Firma z.B. PWM Steuerung für eine Heizung bzw 2 6kW Heizungen mit Schütz. Periodendauer 20s. Der schaltet also 3x pro min 24h 5 Tage in der Woche 45 Wochen im Jahr also fast 1 Mil Schaltungen im Jahr Und das macht er sicher schon seit 6 Jahren völlig klaglos. |
matzi682015
Aachen, 16.02.2023, 20:16
@ bigdie
» » » richtige "Verschleißelektromechanik"
» » Deshalb waren die auch steckbar, mit üblichen Röhrensockeln oder
» » Relaissockeln.
» Die reine Mechanik von Relais ist erstaunlich robust. Selbst Schütze sollte
» man nicht unterschätzen.
» Ich hab in der Firma z.B. PWM Steuerung für eine Heizung bzw 2 6kW
» Heizungen mit Schütz. Periodendauer 20s. Der schaltet also 3x pro min 24h 5
» Tage in der Woche 45 Wochen im Jahr also fast 1 Mil Schaltungen im Jahr Und
» das macht er sicher schon seit 6 Jahren völlig klaglos.
Darf halt nur nix dazwischenkommen, einer oder mehrere Kurzschlüsse und so, oder nicht? Hohe Einschaltströme bei DASM und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
16.02.2023, 22:21
@ matzi682015
» » » » richtige "Verschleißelektromechanik"
» » » Deshalb waren die auch steckbar, mit üblichen Röhrensockeln oder
» » » Relaissockeln.
» » Die reine Mechanik von Relais ist erstaunlich robust. Selbst Schütze
» sollte
» » man nicht unterschätzen.
» » Ich hab in der Firma z.B. PWM Steuerung für eine Heizung bzw 2 6kW
» » Heizungen mit Schütz. Periodendauer 20s. Der schaltet also 3x pro min 24h
» 5
» » Tage in der Woche 45 Wochen im Jahr also fast 1 Mil Schaltungen im Jahr
» Und
» » das macht er sicher schon seit 6 Jahren völlig klaglos.
» Darf halt nur nix dazwischenkommen, einer oder mehrere Kurzschlüsse und so,
» oder nicht? Hohe Einschaltströme bei DASM und so.
Der Kurzschluss macht ein Elektronikbauteil wie Thyristor oder Transistor aber eher kaputt als den Schütz |
matzi682015
Aachen, 16.02.2023, 22:39
@ bigdie
» » Darf halt nur nix dazwischenkommen, einer oder mehrere Kurzschlüsse und
» so,
» » oder nicht? Hohe Einschaltströme bei DASM und so.
» Der Kurzschluss macht ein Elektronikbauteil wie Thyristor oder Transistor
» aber eher kaputt als den Schütz
Oder die Kontakte verschweißen sich oder brennen ab, wenn da mal eben 1kA oder so drübergeht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Offroad GTI
17.02.2023, 07:03
@ bigdie
» im Jahr also fast 1 Mil Schaltungen im Jahr Und
Guter 'Extremtest'. Nicht selten werden vom Hersteller 10^7 Schaltspiele als Lebensdauer angegeben. Dieses ist also auf dem Besten Weg, dies zu erreichen. |
