cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.01.2023, 10:12 (editiert von cmyk61 am 26.01.2023 um 11:41)
@ cmyk61
Lötstationen lösen RCD aus |
Ergänzung,
beim gestrigen Technikunterricht fiel der RCD in der ersten Stunde 4x raus. Angeschlossen waren 7 neue Lötstationen (ATETOOL) und 9 alte (Ersa)
Für den Rest der Stunde war dann Ruhe - alle löteten vor sich hin.
In der Pause liefen alle Stationen durch - nur die ATETOOL schalteten in den Sparmodus. In der 2. Stunde wurden wieder alle Stationen benutzt und der RCD fiel kein einziges mal raus.
Jetzt gilt es zu beobachten und ggf mal ne Messung machen zu lassen. Das aber soll die Schulleitung veranlassen.
Wäre das ein Indiz auf Ableitströme in den Heizungen der ATETOOL ?
Ralf
» Moin
» meine Frau setzt im Unterricht mittlerweile 15 Lötstationen des Herstellers
» ATETOOL Typ AE988 ein.
» Blöderweise lösen diese Lötstationen den gemeinsamen RCD (30mA) der
» Arbeitstische aus.
» Ein System ist hierbei nicht zu ermitteln, Messungen wurden noch nicht
» durchgeführt und die Geräte haben auch noch keine Eingangsprüfung über sich
» ergehen lassen müssen. Man kennt sich an allgemeinbildenden Schulen eben
» nicht mit solchen Dingen aus.
» Meine Vermutung: in den Lötstationen werkeln Schaltnetzteile und diese
» erzeugen systembedingt reichlich Ableitströme.
» Daher war mein erster Gedanke auch zB der Einsatz eines Allstromsensitiven
» RCDs.
» Aber ich bin auch für andere Vorschläge offen.
» Gruß
» Ralf |
bigdie
25.01.2023, 21:04
@ cmyk61
Das muss nicht zwangsläufig an den Lötstationen liegen. Gibt es hinter dem FI noch irgend ein anderes Gerät mit schlechtem Iso Wert oder eine feuchte Steckdose oder Abzweigdose oder gar irgendwo eine Verbindung N-Pe, dann reicht die Last der 15 Stationen um den Fi auszulösen selbst wenn die nicht 1 µA Ableitstrom haben. Wenn die Stationen dann evtl noch gemeinsam über einen zentralen Schalter eingeschalten werden dann erhöht der Einschaltstrom die Last und damit den Fehlerstrom an irgend einer Pe-N verbindung. |
xy
25.01.2023, 19:21
@ Win-User
» gerade meine Lötstation gemessen.
» ~0,01 mA
Und das ist eine AE988? |
xy
25.01.2023, 19:21
@ orb
» » Die Lötstation hat allerdings einen Eisenkerntrafo, da sollte kein
» » nennenswerter Ableitstrom auftreten.
» Einen Netzfilter mit Y-Kondensatoren gegen PE haben die trotzdem oft.
Kann sein, aber der bringt nicht mehr als 150µA Ableitstrom.
» » Man sollte einfach mal messen.
» Alleine der Verdacht ist in einer Schule ein Grund für eine DGUV V4
» Prüfung.
» Bevor die Geräte Schülerkontakt haben.
Deutsche Angst. |
Win-User
25.01.2023, 19:02
@ cmyk61
~0,01 mA |
orb
25.01.2023, 18:09
Alleine der Verdacht ist in einer Schule ein Grund für eine DGUV V4 Prüfung.
Bevor die Geräte Schülerkontakt haben. |
xy
25.01.2023, 17:33 (editiert von xy am 25.01.2023 um 17:33)
@ gast
» Ein RCD 30mA Nennfehlerstrom darf bei 15mA schon auslösen.
» Könnte knapp sein mit 15 Geräten an einem RCD.
Im Prinzip darf ein Gerät der SK-I 3,5mA Ableitstrom haben. Das kann also schon bei deutlich weniger Geräten eng werden.
Die Lötstation hat allerdings einen Eisenkerntrafo, da sollte kein nennenswerter Ableitstrom auftreten.
Man sollte einfach mal messen. |
gast
25.01.2023, 15:48
@ cmyk61
» Moin
Könnte knapp sein mit 15 Geräten an einem RCD. |
Theo.
25.01.2023, 13:35
@ Pit1509
Hallo
Ich würde die Arbeitstische in mehrere Gruppen mit jeweils einem Schutzschalter aufteilen.
Theo |
Pit1509
25.01.2023, 12:54 (editiert von Pit1509 am 25.01.2023 um 13:04)
@ cmyk61
es ist die Summe der Ableitströme. Bei 15 Stück reichen ja pro Lötstation schon 1 bis 2mA Ableitstrom.
Der RCD kann je nach Fertigungs-Streuung auch schon bei 25mA z.B. auslösen.
Ich tippe nicht auf das Schaltnetzteil, eher auf die Heizwicklung (durch die Isolation), die (ganz normal) den Ableitstrom erzeugt.
Wir wollten mal bei einer Feier 4 Stück Raclette-Grills auf mehrere Stromkreise zwar aufteilen, aber der vorgeschaltete
gemeinsame RCD hat das auch nicht zugelassen.
Abhilfe war damals auf die Schnelle nur: Stromkreise finden ohne RCD.
Gruß Pit
(P.S. edit: habe eben mal bei einer Weller PU81 nachgemessen, da scheint es nahezu keinen nennenswerten Ableitstrom zu geben (?) ) |
