simi7
D Südbrandenburg, 18.01.2023, 19:44
@ ickke
Bauteile sortieren |
» Wichtiger Tipp: Bei den Sortimentkästchen auf den Verschluss achten!
Und noch wichtiger: dass man eindeutig Deckel und Unterteil unterscheiden kann.
Verstehe zwar nicht wie man sowas konstruieren kann, ist mir aber schon untergekommen. |
ickke
18.01.2023, 17:56
@ bigdie
Dass mit der Bauteil-"Datenbank" verstehe ich nicht ganz. Das verkompliziert alles doch nur, es sei denn Du hast ein ganzes Lager voller Bauteile. Das einzige was mir einfällt sind Sortimentkästchen. Die gibt es in verschiedener Ausführung. Es gibt auch welche, wo du die Trennwände selber setzen kannst und somit die Größe der einzelnen Fächer bestimmen kannst. Ich habe mehrere solcher Sortimentkästchen für meine Bauteile in Benutzung, und das funktioniert tadellos.
Wichtiger Tipp: Bei den Sortimentkästchen auf den Verschluss achten! Vermeide möglichst Verschlüsse mit einem Falz, die halten nur wenige Monate, oder sogar nur Wochen... |
bigdie
18.01.2023, 14:27
@ Mikee
» Hallo!
» Wie viele Millionen Teile hast Du, dass Du Dich da nicht mehr
» durchfindest?
» Ich habe vielleicht 2000 oder 3000 Elkos.
» Die sind sortiert nach der Kapazität.
» Alles unter 1µ, 1µ, 2,2µ, 4,7µ, 10µ, ... immer drei Werte pro Dekade.
» Krumme Werte (56µ) werden aufgerundet.
» Das ganze im Sortiertkasten, für die großen Werte (100µ, 220µ und 470µ)
» gibt es dann eben drei Fächer, hier nochmal nach Baugröße/Spannung
» sortiert.
» Alles ab 1000µ liegt in einem Schuhkarton.
» Fertig.
» Mikee
Wie geschrieben, die Bauteile wie Elkos oder Widerstände sind eher kein Problem bei mir, aber der ganze Zubehörkram Isolierblättchen Steckerleisten Buchsenleisten alle Arten Buchsen, Stecker Schalter Leiterplattenklemmen Kühlkörper usw usw.
Ist alles in Fächern beschriftet, aber trotzdem stehe ich vor den Fächern gefühlt 10min, wenn ich mal etwas suche, was ich selten brauche. Mitunter hab ich auch Sachen bestellt, die in irgend einem Schubfach friedlich schlummern und erst wenn man dann was Anderes sucht, dann fällt auf, das es 2 Schubladen mit Netzwerkbuchsen gibt. |
Mikee
18.01.2023, 09:12
@ matzi682015
Hallo!
Wie viele Millionen Teile hast Du, dass Du Dich da nicht mehr durchfindest?
gibt es dann eben drei Fächer, hier nochmal nach Baugröße/Spannung sortiert.
Fertig.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 18.01.2023, 00:05 (editiert von matzi682015 am 18.01.2023 um 00:22)
@ bigdie
» Ist übrigens auch nicht so einfach mit der Sortierung. Bei Elkos mag das
» noch gehen, da haben ja alle µF aber bei den Anderen gibt es ja von Pico
» bis µ. Wenn du das der Größe nach sortieren willst, musst du dann für 100PF
» evtl "A 100PF" eintragen und für Nano dann "B 100nF" oder musst für Pico
» Nano und µ getrennte Tabellen machen.
» Bei Elkos ist dann nicht nur Kapazität und Spannung wichtig sondern auch
» Low ESR oder Temperatur, Bauform, Durchmesser, Höhe, Rastermaß das
» Lagerfach evtl auch noch Bezugsquelle und Bestellnummer.
» Und bei den anderen noch Kerko oder gewickelt X2 oder Y kondensator usw.
» Und da das viel Arbeit ist und vergleichsweise wenig abwirft, bekommen das
» auch Händler wie Conrad nie in den Griff, das man mit deren Suche auch mal
» passende Treffer erzielt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
17.01.2023, 22:08 (editiert von bigdie am 17.01.2023 um 22:16)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Durcheinander
» einiger meiner Bauteile gut sortieren könnte? Bei den Elkos z.B. dachte ich
» mir, mit Libre-Office oder dem einfacher zu bedienenden Programm MS-Works
» einfach alle in eine Tabelle eintragen, dann alphabetisch sortieren mit
» entsprechenden Bedingung, z.B. alle in absteigender Reihenfolge
» entsprechend der Spallte 1. In Spalte 1 steht die Kapazität, in Spalte 2
» die Spannung, oder so.
Ist übrigens auch nicht so einfach mit der Sortierung. Bei Elkos mag das noch gehen, da haben ja alle µF aber bei den Anderen gibt es ja von Pico bis µ. Wenn du das der Größe nach sortieren willst, musst du dann für 100PF evtl "A 100PF" eintragen und für Nano dann "B 100nF" oder musst für Pico Nano und µ getrennte Tabellen machen.
Bei Elkos ist dann nicht nur Kapazität und Spannung wichtig sondern auch Low ESR oder Temperatur, Bauform, Durchmesser, Höhe, Rastermaß das Lagerfach evtl auch noch Bezugsquelle und Bestellnummer.
Und da das viel Arbeit ist und vergleichsweise wenig abwirft, bekommen das auch Händler wie Conrad nie in den Griff, das man mit deren Suche auch mal passende Treffer erzielt |
bigdie
17.01.2023, 21:44
@ matzi682015
Eins kann ich dir sagen, Sortieren geht nicht mit Software
Da stößt du immer irgendwie an Grenzen, es sei denn du machst es wirklich wie ein Lagerprogramm. Bedeutet jedes Fach hat eine Nummer egal ob Klein oder groß und dann wirfst du die Teile kunterbunt durcheinander in irgend welche Fächer und trägst dann die Nummer mit in deine Liste. Dann musst du aber auch jedes Mal auslagern und wieder einlagern, auch wenn du z.B. ein Teil nur mal zum testen brauchst und gaaaaaaanz wichtig die Datenbank immer sichern.
Sowas habe ich vor Jahren mal mit meiner CD Sammlung gemacht, da saß ich eine Woche. Alles für die Katz, weil 3 Jahre später alle Digitalisiert wurden und auf der Festplatte lagern.
Und wenn ich mal die Anzahl der CDs mit der meiner Bauteile Vergleiche, dann brauch ich nicht eine Woche sondern eher ein Jahr. Kann mir aber auch nicht wirklich vorstellen, wozu man das braucht, zumindest nicht bei Standard Teilen wie Widerstände oder Elkos. Ich bräuchte so etwas eher für den Kram, den man selten braucht Buchsen, Stecker, Schalter, Gehäuse und die anderen 100000 kleinen Sachen
Alles, was IC heißt, ist bei mir in den grünen Fächern
https://www.pollin.de/search?query=Sortimentskasten+H1
Da ist dann solcher Antistatik Schaumstoff drin und die stecken da drauf. Da gibt es dann eine Kiste kit CMos, eine mit Audio eine mit Picaxe eine TTL usw. und in den Kästen mit Fächern gibt es dann eins mit 78er Spannungsreglern, eins mit step Down, eins mit Optokopplern eins mit OPs usw. Und dann gibt es noch ein paar Kästen mit Transistoren und Mosfets und all die kleinen Kästchen sind in einer großen Schublade man könnte Aktive Bauteile dran schreiben. Ganz ehrlich eh du den Rechner einschaltest, hab ich garantiert gefunden, was ich suche. Bei Transistoren und Mosfets liegt meist noch ein kleiner Zettel im Fach mit den wichtigsten Parametern. Widerstände sind in Fächern sortiert und die werden nicht alle, so lange ich lebe. Kondensatoren ebenso, da könnten die Fächer etwas größer sein.
Ich habe eher ein Problem mit Kabelstücken, Steckernetzteilen und solchem Kram. Hab letztens erst einen großen Karton voll entknotet. Vermutlich werde ich mir dafür mal solche Zip Tüten kaufen und jedes Teil in so eine Tüte und auch jedes Kabelstück und schön beschriften mit Beschriftungsgerät und dann die Tüten in eine große Schublade |
