bigdie
15.01.2023, 14:10
@ Gast3
Basteln gegen die hohen Energiepreise |
» Alles richtrig!
» Nur sieht es so aus, daß nicht nur Holz verschürt wird, sondern alles
» Mögliche, was nicht im geringsten mit normalen Brennstoffen in Verbindung
» gesetzt werden kann.
» Am nächsten Morgen dann einmal mit dem Wischlumpen übers Fensterbrett .....
» gewischt ...
» Partikel schwirren in der Luft, deutlich bei Schnee zu sehen und der
» Gestank....
Bei mir brennt nur Holz. Früher hab ich auch mal ein Braunkohlebrikett aufgelegt, einfach damit man nicht so oft nachlegen muss, aber gibt ja keine mehr.
Das Holz kommt zum Teil aus dem Wald, aber ich verheize auch jede Menge Einweg Verpackungsholz aus der Firma. Mein Arbeitgeber freut sich, der muss die Entsorgung sonst bezahlen.
Übrigens ebenfalls gebastelt, eine Holzlatte und vorn einen Magnet angeschraubt. Geht gut um die Nägel aus dem Ofen zu holen |
bigdie
15.01.2023, 13:58 (editiert von bigdie am 15.01.2023 um 14:00)
@ cmyk61
» Da waren uns die Römer weit voraus.
» Bzw wir haben uns mal wieder, blind vor Innovationswut, von bewährten
» Systemen entfernt.
» Uns wurde vor 3 Tagen das Gas abgestellt. Grund und Ursache: undichte
» Gasleitungen die vor 30 Jahren nicht fachgerecht im Boden verlegt wurden
» und daher rosteten.
» Schöner Mist - keine Heizung, kein warmes Wasser. - alles Plan B.
» Hoffentlich zahlt die Versicherung ordentlich.
» Im Wohnzimmer ist der Kamin permanent in Betrieb - und in den
» Arbeitszimmern heizen Radiatoren bei Bedarf.
» Aber am meisten wurmt mich, dass die Fußbodenheizung nicht wie in Römerzeit
» eine Luftkanal-Heizung, sondern eine schnöde Wasser geführte ist.
» So könnte ich die heiße Luft des Wohnzimmerkamins durch den Boden jagen und
» hätte schön mollige Wärme.
Das war bei mir der Plan, hab zwar keine FB Heizung, wollte aber die Kaminabwärme in die Heizkörper bringen damit
https://www.ebay.de/itm/121690255771?
Braucht man natürlich noch eine Umwälzpumpe und immer offene Thermostate zumindest an einem oder 2 Heizkörpern
Die aktuelle Lösung ging aber schneller und hat 60-70€ gekostet. Die Warmwasserlösung sicher 500-600€ |
Gast3
15.01.2023, 11:50
@ tom tronic von unterwegs
» » Seitens der Politik war vor längerer Zeit im Gespräch, Holzöfen....
» » verbieten zu lassen, da der CO² beträchtlich ist.
» » Dann kamen die Wahlen und keiner redete mehr davon!
» » Was meine Nachbarn alles verschüren ist der Wahnsinn, ein Gestank
» » sondersgleichen!
» » Am Tage merkt man wenig davon, nur wenn es dunkel wird, dann geht der
» » Gestank ab wie die Post.
» Wenn man einen ordentlichen Ofen hat, das kann auch ein alter sein, das
» richtige Holz und das ganze auch noch richtig bedient, qualmt und stinkt da
» nichts.
» tom
Alles richtrig!
Nur sieht es so aus, daß nicht nur Holz verschürt wird, sondern alles Mögliche, was nicht im geringsten mit normalen Brennstoffen in Verbindung
Am nächsten Morgen dann einmal mit dem Wischlumpen übers Fensterbrett ..... gewischt ...
Partikel schwirren in der Luft, deutlich bei Schnee zu sehen und der Gestank.... |
Theo.
15.01.2023, 11:01
@ cmyk61
Hallo
Drück das Wasser aus der Fussbodenleitung und schliesse das Schrumpfschlauchgebläse an. Teuer aber warm.
Theo |
15.01.2023, 10:55
@ Gast3
» sondersgleichen!
Wenn man einen ordentlichen Ofen hat, das kann auch ein alter sein, das richtige Holz und das ganze auch noch richtig bedient, qualmt und stinkt da nichts.
tom |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:41 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:41)
@ bigdie
Bzw wir haben uns mal wieder, blind vor Innovationswut, von bewährten Systemen entfernt.
Uns wurde vor 3 Tagen das Gas abgestellt. Grund und Ursache: undichte Gasleitungen die vor 30 Jahren nicht fachgerecht im Boden verlegt wurden und daher rosteten.
Schöner Mist - keine Heizung, kein warmes Wasser. - alles Plan B. Hoffentlich zahlt die Versicherung ordentlich.
Im Wohnzimmer ist der Kamin permanent in Betrieb - und in den Arbeitszimmern heizen Radiatoren bei Bedarf.
Aber am meisten wurmt mich, dass die Fußbodenheizung nicht wie in Römerzeit eine Luftkanal-Heizung, sondern eine schnöde Wasser geführte ist.
So könnte ich die heiße Luft des Wohnzimmerkamins durch den Boden jagen und hätte schön mollige Wärme.
Ralf
» Ich hab ja vor diesen Winter kein Gas mehr für die Heizung meiner Wohnung
» zu verbrennen. Ich hab das vor 22 Jahren schon befürchtet, das es mal so
» kommt und meinen 2. Zug vom Schornstein behalten und einen Kaminofen
» angeschlossen. Der wurde aber eher sporadisch genutzt.
» Jetzt muss er die ganze Wohnung heizen und das ging eher schlecht die Wärme
» in die anderen Räume zu bringen. Luftkanäle verlegen bedeutet große
» Wanddurchbrüche auch ein Wärmetauscher im Abgasrohr angeschlossen an die
» Heizung war in der Planung. Alles großer Aufwand und nicht wirklich im
» Winter umsetzbar.
» Anfang Dezember dann -10°, eine schnelle Lösung musste her. Also eine
» Leiste hinter der Türzarge eingehängt und 4 vorhandene PC-Lüfter
» angeschraubt, die die Wärme in den Flur pusten. Das ging schon ganz gut.
» Aus Pappe und Heißkleber noch schnell 2 Kanäle geklebt, das die Lüfter die |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:32
@ Gast3
Ja, dafür sind unsere Politiker in D (aber manchmal auch in Brüssel) berüchtigt: blinder Aktionismus
Und natürlich auch Klüngel, Selbstbeweihräucherung, Bereicherung und Machtgehabe.
- leider auch weltweit zu finden.
Ralf
» sondersgleichen!
» Gestank ab wie die Post. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:29
@ bigdie
» » Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich
» hoffe
» » du weißt das zu schätzen!
» Hab gar keine
Gib nicht auf - Du siehst an meinem Beispiel: es gibt welche...
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:28 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:29)
@ bastelix
» Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich hoffe
oh, meine ist mindestens genauso tolerant.
Da habe ich wohl ein prima Händchen bei der Suche nach meiner Ehefraue gehabt.
Natürlich weiß ich das auch zu schätzen - um beim nächsten Schaden an einem Gerät weiß auch meine Frau unser Zusammentreffen extrem zu schätzen - jedes mal
Ralf |
Gast3
15.01.2023, 07:38
@ bigdie
» Winter umsetzbar.
» Luft unter der Decke ansaugen.
Seitens der Politik war vor längerer Zeit im Gespräch, Holzöfen.... verbieten zu lassen, da der CO² beträchtlich ist.
Was meine Nachbarn alles verschüren ist der Wahnsinn, ein Gestank sondersgleichen!
Am Tage merkt man wenig davon, nur wenn es dunkel wird, dann geht der Gestank ab wie die Post. |
bigdie
15.01.2023, 00:08
@ bastelix
Hab gar keine |
bastelix
14.01.2023, 23:25
@ bigdie
Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich hoffe du weißt das zu schätzen! |
