Eierschale
26.11.2022, 14:07
@ bigdie
4513 |
» Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber egal,
» was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie irgend
» etwas darauf erkennen. Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man nicht
» zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann auch
» die Komprimierungsrate erhöhen. Und das Grün Rot der Schaltpläne
» verschlimmert das ganze noch. Aber der Hit war letztens das
» Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku.
Ich habe das Bild kopiert, in IView eingefügt und einen kleinen Ausschnitt gespeichert.
Wie man hier erkennen kann ist das Bild scharf und detailreich. |
bigdie
26.11.2022, 13:02 (editiert von bigdie am 26.11.2022 um 13:13)
@ cmyk61
4513 |
» R15 bedeutet: 0,15 Ohm
» 1R5 sind 1,5 Ohm
» 1k5 sind 1,6 kOhm
» 1M5 sind 1,5 MOhm
Das ist mir schon klar, aber warum ausgerechnet R?
Am Widerstand rechts außen steht R15 als Bezeichnung und 150R als Wert oder auch 0,15 Ohm und gleichzeitig 150 Ohm
Früher stand da nur 150 ohne R, wenn man 150 Ohm meint. Bei kOhm schreiben die dann ja auch nicht kR
Und µ steht ja dort, warum aber 0µ1 statt 100n |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 12:39 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 12:39)
@ bigdie
4513 |
Hallo BigDie,
diese Art der Bezeichnung hat eine mehr oder weniger logische Erklärung.
Das Ohm-Zeichen ist oft nicht so ohne weiteres am Rechner verfügbar. Ebenso das µ.
Daher verwenden viele Autoren stattdessen das R anstatt das 3-buchstabige "Ohm" oder dem Omega-Zeichen und ein u anstatt dem µ.
Auch zeigte sich in der Vergangenheit öfter mal, dass gesetzte Kommas als Dezimaltrennzeichen im Nirvana verschwanden, weil schlecht gedruckt oder übersehen wurden. Insbesondere Fotokopien waren davon betroffen. Daher bürgerte es sich vielfach ein, das R oder das u zusätzlich als Dezimaltrennzeichen zu verwenden. Gleiches gilt für m, n, p, k, M, G
1R5 sind 1,5 Ohm
1k5 sind 1,6 kOhm
1M5 sind 1,5 MOhm
u15 sind 0,15 µF
1n5 sind 1,5 nF
15p sind 15 pF
Vielleicht bringt das etwas Verständnis in diese Schreibweisen.
Ralf
» Ist das heute Usus, die Bauteile so blöde zu beschriften 0µ1 statt 100n
» z.B. und beim Widerstand 150R vermutlich 150 Ohm. Am gleichen Widerstand
» ist dann die Bezeichnung R15, Nach der vorherigen Logik könnte das auch
» 0,15 Ohm bedeuten wohl gemerkt am gleichen Bauteil. Wer denkt sich den
» Blödsinn aus. Zu meiner Zeit hat man bei 150 Ohm einfach 150 dran
» geschrieben und bei größeren dann k für Kilo oder M für Mega. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 12:15 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 12:15)
@ bigdie
4513 |
Hi BigDie,
einerseits hast Du recht, andererseits liegt das wohl auch an Deiner Bildausgabe.
Ich habe gerade ein paar Versuche gemacht. Während das aus Eagle exportierte 600 DPI.PNG in Irfanview knackscharf abgebildet wird, ist das gleiche, ins Forum eingetragene Bild im Browser ziemlich bescheiden zu erkennen.
Woran könnte das liegen?
Ralf
» Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 12:07 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 12:11)
@ matzi682015
4513 |
Hallo Matze,
ich habe mir mal Gedanken zum Image-Export aus Eagle heraus gemacht und ein paar Versuche gefahren.
Mit wieviel DPI exportierst Du die Images aus Eagle heraus?
Die besten Ergebnisse habe ich mit 600 DPI und gesetztem "Monochrome" Schalter als PNG gemacht.
Auch die Dateigröße ist dadurch hinreichend klein geblieben.
Könntest Du mal probieren?
LG
Ralf
150DPI
600DPI
» Hallo, bei diesem IC verstehe ich nicht, mit RBI Ripple Blanking input und
» RBO Ripple Blanking Output, wie das nun anzuschließen ist, damit die
» höheren bzw. vorderen Nullen ausgeblendet werden, die niedrigeren nicht.
» Also z.B. 080, die linke Null soll nicht angezeigt werden, aber die rechte,
» also im Display dann 80 angezeigt wird.
Thomas Kuster
26.11.2022, 09:48
@ matzi682015
4513 |
Hallo matzi682015
Das funktioniert in Deinem Beispiel nicht, weil die Anzeigen gemultiplext werden. Nur bei statischer Anzeige, wo jede Siebensegmentanzeige mit einem eigenen 4513 angetrieben wird könnte man die Blanking Input und Output gebrauchen. Dabei wird immer der Output mit dem Input der nächsten Stelle verbunden. Wenn man das von links her macht, werden die führenden 0's unterdrückt, wenn man es von rechts her macht die nachkommenden 0's. Am ersten Eingang muss dabei ein logische 1 stehen.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas |
bigdie
26.11.2022, 09:42
@ simi7
4513 |
» » Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber egal,
» » was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie irgend
» » etwas darauf erkennen. Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man
» nicht
» » zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann auch
» » die Komprimierungsrate erhöhen. Und das Grün Rot der Schaltpläne
» » verschlimmert das ganze noch. Aber der Hit war letztens das
» » Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku.
» Du sprichst mir in jedem Punkt aus der Seele.
» Ich dachte schon, es läge an mir.
» Ich habe allgemein das Gefühl, dass auf Webseiten u.ä. kein schwarz/weiß
» mehr verwendet wird, sondern alle möglichen Grautöne.
» Entweder finden die Programmierer das chic oder meine Augen lassen nach.
» Ach ja, und die Schnörkel in Matzis Plänen, die findet er trotz mehrerer
» Hinweise irgendwie toll.
» Ich werde die Dinger in Zukunft jedes Mal mit "ignoriert" kommentieren, bis
» er sich bessert.
Wenn man das hier kopiert und vergrößert, kann man es ja wenigstens deuten, beim Bild vom geöffneten Schrauber Akku ist mir auch das nicht gelungen.
Ist das heute Usus, die Bauteile so blöde zu beschriften 0µ1 statt 100n z.B. und beim Widerstand 150R vermutlich 150 Ohm. Am gleichen Widerstand ist dann die Bezeichnung R15, Nach der vorherigen Logik könnte das auch 0,15 Ohm bedeuten wohl gemerkt am gleichen Bauteil. Wer denkt sich den Blödsinn aus. Zu meiner Zeit hat man bei 150 Ohm einfach 150 dran geschrieben und bei größeren dann k für Kilo oder M für Mega. |
soso
26.11.2022, 09:21
@ matzi682015
4513 |
Guggste ins Datenblatt.
zB. Von Motoroller
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC14513BCP.pdf |
simi7
D Südbrandenburg, 26.11.2022, 09:07
@ bigdie
4513 |
Ich habe allgemein das Gefühl, dass auf Webseiten u.ä. kein schwarz/weiß mehr verwendet wird, sondern alle möglichen Grautöne.
Ach ja, und die Schnörkel in Matzis Plänen, die findet er trotz mehrerer Hinweise irgendwie toll.
Ich werde die Dinger in Zukunft jedes Mal mit "ignoriert" kommentieren, bis er sich bessert. |
bigdie
26.11.2022, 07:01 (editiert von bigdie am 26.11.2022 um 07:02)
@ matzi682015
4513 |
Mag sein, das es auch an meinem kleinen Laptop Display liegt, aber egal, was du an Fotos oder Schaltplänen hier einstellst, ich konnte nie irgend etwas darauf erkennen. Um die Dateigröße hier einzuhalten, muss man nicht zwangsläufig die Pixel bis zur Unkenntlichkeit reduzieren, man kann auch die Komprimierungsrate erhöhen. Und das Grün Rot der Schaltpläne verschlimmert das ganze noch. Aber der Hit war letztens das Briefmarkengroße Bild vom geöffneten Akku. |
