bigdie
21.11.2022, 21:50
@ Gast
400V-Netzteil... |
» Z.B. Relais
» und 400V schalten muss man nicht.
» Schau dir mal das Prinzip bei Multimetern an.
Multimeter haben 2 Buchsen für 2 Shunts, die schalten nichts um |
NoName
21.11.2022, 20:15
@ matzi682015
400V-Netzteil... |
» » Die Dimensionierung von dem Poti sagt nichts aus, weil wir die Schaltung
» » die ja offenbar schon existiert) nicht kennen.
» » Allerdings könnte es denkbar sein, dass das Poti bereits als Shunt
» » arbeitet, also ließe sich das nutzen in diesem Fall evtl doppel nutzen.
» Es ist diese Schaltung:
» » » Mit 2 3-stelligen
» » » LED-7-Segment-Meßmodulen möchte ich den Strom und die Spannung
» anzeigen.
» » » Und da habe ich 3 Fragen:
» » » 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
» » Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für 600mA
» » anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 0,1Ohm Shunt entspräche. Ich
» » würde 0,12 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
» Zu den Panelmetern kann ich nix sagen, es sind solche hier:
» https://www.ebay.de/itm/294893685834
» die gehen nur bis 30V, ich bräuchte also welche die bis 45V gehen. Sind bei
» eBay nicht zu finden.
» EDIT: Habe eben diese hier gefunden:
» https://www.ebay.de/itm/402750044997?var=672995409142
» » » 2.) Mit einer OPV-Schaltung möchte ich die Spannung an diesem Shunt
» » » abgreifen und so den Meßwert anpassen an das Anzeigemodul.
» » siehe oben
» » » 3.) Wie muß ich die Meßschaltung aufbauen für die Spannungsmessung?
» » Spannungsteiler? Hier auch wieder 200mV am Panelmeter - also 40mV
» Spannung
» » für 400V. Dabei würde ich den Spannungsteiler auf einigermaßen handliche
» » Werte festlegen. Und evtl. 2 Spannungsmeßbereiche vorsehen (0-400V,
» » 0-200V).
» » Aber das hängt davon ab, was Du mit der Schaltung überhaupt anfangen
» » willst. 0-400V und 0,6A ist halt keine Wochenendbastelei mehr, Deine
» Fragen
» » hier sollten dabei eigentlich das geringste Problem sein. Ich gehe mal
» » davon aus, dass das kein geregeltes Netzteil ist.
» Doch, es ist ein geregeltes.
Puuuuhhhhhh... lass es. |
matzi682015
Aachen, 21.11.2022, 20:05
@ Gast
400V-Netzteil... |
» » » » » 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
» » » » Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für
» » 600mA
» » » » anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 1Ohm Shunt entspräche.
» Ich
» » » » würde 1,2 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
» » » Ich würde eine manuelle/automatische Umschaltung einbauen 0..200mA
» und
» » » 0...2A
» » » Für die Spannung ebenso
» » » 0...2 V, 0...20V, 0...200V, 0...2000V
» » » Sehr einfach mit einem uC zu realisieren!
» » Wie willst du den Shunt umschalten? Dazu musst du ja in den
» Ausgangsstrom,
» » also im Zweifel 400V DC schalten
» Z.B. Relais
Es gibt ja auch Relais, die sind extra für solche Schaltungen gemacht, mit sehr geringen Kontaktwiderständen. Z.B. in Fernmeldevermittluingen, aber das rattert in den Fernmeldeämtern wohl schon längst nicht mehr, alles ohne Mechanik -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
21.11.2022, 20:03
@ bigdie
400V-Netzteil... |
» 600mA
» » » anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 1Ohm Shunt entspräche. Ich
» » Ich würde eine manuelle/automatische Umschaltung einbauen 0..200mA und
» » 0...2A
» Wie willst du den Shunt umschalten? Dazu musst du ja in den Ausgangsstrom,
Z.B. Relais
Schau dir mal das Prinzip bei Multimetern an. |
matzi682015
Aachen, 21.11.2022, 19:57 (editiert von matzi682015 am 21.11.2022 um 20:16)
@ Hartwig
400V-Netzteil... |
» Die Dimensionierung von dem Poti sagt nichts aus, weil wir die Schaltung (
» » LED-7-Segment-Meßmodulen möchte ich den Strom und die Spannung anzeigen.
die gehen nur bis 30V, ich bräuchte also welche die bis 45V gehen. Sind bei eBay nicht zu finden.
EDIT: Habe eben diese hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/402750044997?var=672995409142
DOPPELEDIT:
Measurement accuracy: 0.1%
Refresh rate: about 200mS / times
Display: Three 0.36 "digital tube
Measuring range: DC 0V--99.9V
Input range: DC 5V-30V
Display Color: Yellow
Operating current: Less than 8mA
Operating temperature: -10°c -65°c
Input impedance: About 100K
Reverse polarity protection: yes
» siehe oben
» Spannungsteiler? Hier auch wieder 200mV am Panelmeter - also 40mV Spannung
» 0-200V).
» willst. 0-400V und 0,6A ist halt keine Wochenendbastelei mehr, Deine Fragen
Doch, es ist ein geregeltes. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
21.11.2022, 19:55
@ Hartwig
400V-Netzteil... |
» » 600mA
» Ich
» und
» » » 0...2A
» Ausgangsstrom,
» wie erwähnt, die Schaltung kennen wir nicht. Die Messung kann ja im Verlauf
» des GND-Leiters erfolgen. Dort z.B. 1 Ohm für 200mV bei 200mA fest einfügen
» und dann durch Parallelschaltung per Schalter auf 0,1 Ohm gehen für den 2A
» Bereich. So wird der Stromkreis nicht unterbrochen, und die Spannung liegt
» nahe dem Bezugspotenzial.
1 Ohm und parallel 0,1 Ohm ergeben aber knapp 91mOhm Und welcher Schalter verfälscht dir in dem Messbereich nicht das Ergebnis zusätzlich.
Da kannst du auch gleich nur den 1 Ohm Widerstand nutzen bei 0,6A sollten die 0,6V Spannungsfall da kein Problem sein |
21.11.2022, 17:26
@ bigdie
400V-Netzteil... |
» 600mA
» » 0...2A
wie erwähnt, die Schaltung kennen wir nicht. Die Messung kann ja im Verlauf des GND-Leiters erfolgen. Dort z.B. 1 Ohm für 200mV bei 200mA fest einfügen und dann durch Parallelschaltung per Schalter auf 0,1 Ohm gehen für den 2A Bereich. So wird der Stromkreis nicht unterbrochen, und die Spannung liegt nahe dem Bezugspotenzial. |
bigdie
21.11.2022, 16:33
@ Gast
400V-Netzteil... |
» 0...2A
Wie willst du den Shunt umschalten? Dazu musst du ja in den Ausgangsstrom, also im Zweifel 400V DC schalten |
Gast
21.11.2022, 14:13
@ Hartwig
400V-Netzteil... |
Ich würde eine manuelle/automatische Umschaltung einbauen 0..200mA und 0...2A
Sehr einfach mit einem uC zu realisieren! |
21.11.2022, 13:28 (editiert von Hartwig am 21.11.2022 um 17:28)
@ matzi682015
400V-Netzteil... |
» ...hallo, es liefert 0...400V und 0,6A max. Mit einem Poti 47R/4W kann ich
» den Strom variieren, 0,004A ... 0,6A.
Die Dimensionierung von dem Poti sagt nichts aus, weil wir die Schaltung ( die ja offenbar schon existiert) nicht kennen.
Allerdings könnte es denkbar sein, dass das Poti bereits als Shunt arbeitet, also ließe sich das nutzen in diesem Fall evtl doppel nutzen.
» Mit 2 3-stelligen
Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für 600mA anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 0,1Ohm Shunt entspräche. Ich würde 0,12 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
siehe oben
Spannungsteiler? Hier auch wieder 200mV am Panelmeter - also 40mV Spannung für 400V. Dabei würde ich den Spannungsteiler auf einigermaßen handliche Werte festlegen. Und evtl. 2 Spannungsmeßbereiche vorsehen (0-400V, 0-200V).
Aber das hängt davon ab, was Du mit der Schaltung überhaupt anfangen willst. 0-400V und 0,6A ist halt keine Wochenendbastelei mehr, Deine Fragen hier sollten dabei eigentlich das geringste Problem sein. Ich gehe mal davon aus, dass das kein geregeltes Netzteil ist. |
gast
21.11.2022, 06:10
@ matzi682015
400V-Netzteil... |
» den Strom variieren, 0,004A ... 0,6A. Mit 2 3-stelligen
richtig, also so dass am Shunt eine Spannung abfällt die einerseits einen möglichst kleinen Shunt ermöglicht
anderseits noch so viel Spannung liefert die du weiter verarbeiten kannst.
Die Messpannung vom Shunt so verstärken, dass das Messmodul optimal angesteuert wird.
mit einem Spannungsteiler -> bei Wikipedia suchen
Alle deine Bauteile liegen mit 400V DC gegen Masse.
Sind die 400V potentialbehaftet?
Das ist definitiv mehr als Kleinspannung und erfordert schon ein großes Augenmerk auf
die Bauteilauswahl und den Aufbau.
Wozu braucht man eigentlich 400V DC? |
