feldhase
18.11.2022, 21:48
@ gast
Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern |
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
Hallo Gast, vielen Dank für deinen Tipp
hab schon geschrieben bin ganz überwältigt von den vielen Antworten und der Hilfe.
ich denke ich bestelle gleich 2 dieser Potis.
Allerdings schreibt der Anbieter "" Mit Fernbedienungsschalter Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
Weiss du was damit gemeint ist -- oder spielt das für meine Anwendung keine Rolle ?
LG
der Feldhase |
feldhase
18.11.2022, 22:02
@ Hartwig
» Hallo nochmal,
» » ich glaube es hat schon eine andere Lösung .
» » Dennoch nochmals Danke .
» hier mal ein etwas anderer Ansatz, der aber einfache
» Experimentiermöglichkeiten bietet: Wie wäre ein Versuch mit Lego-Technik?
» (oder Fischer). Es gibt Motore, Schalter, Getriebeelemente etc. Da hat man
» schnell und ohne Werkzeug im Wohnzimmer bei einem Kaffee ein paar Versuche
» gemacht und kann dann eine endgültige Lösung besser planen..
Hallo Hartwig
ja den Gedanken mit Lego hatte ich auch schon
denke aber ich habe jetzt die Lösung mit dem Tipp Motorpoti
https://www.ebay.de/itm/383351469331?
Allerdings schreibt der Anbieter ""Mit Fernbedienungsschalter-Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
Weiss du vielleicht was das bedeutet ? |
Eierschale
19.11.2022, 11:07
@ feldhase
» Ja das ging mir auch schon durch den Kopf.
» doch jetzt hat es eine Lösung
» https://www.ebay.de/itm/392627744950
Wenn du die Bezeichnung
738m-100k8x2
in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst und nach Bildern suchen lässt, findest du bald einen Anschlußplan.
Darauf ist dann eine Steckverbindung, an die man ein Relais anschließen könnte, um den Verstärker oder die Stereoanlage vom Stromnetz zu trennen. |
feldhase
19.11.2022, 15:16
@ Eierschale
» » Ja das ging mir auch schon durch den Kopf.
» » doch jetzt hat es eine Lösung
» » https://www.ebay.de/itm/392627744950
» Wenn du die Bezeichnung
» 738m-100k8x2
» in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst und nach Bildern suchen lässt,
» findest du bald einen Anschlußplan.
» Darauf ist dann eine Steckverbindung, an die man ein Relais anschließen
» könnte, um den Verstärker oder die Stereoanlage vom Stromnetz zu trennen.
Vielen Dank für den Tipp.
Habe versucht mit Duck Go aber die Suchmaschine zeigte " keine Treffer".
Mit Googel probiert und alles gefunden.
Jetzt habe ich zwei dieser Potis bestellt und sehe meinem Vorhaben optimistisch entgegen.
Nochmals Dank an alle die geholfen haben und Geduld mit mir Laien hatten.
Ich wünsche Euch schönes Wochenende.
Liebe Grüsse
der Feldhase |
gast
19.11.2022, 18:05
@ feldhase
pp Motorpoti
» https://www.ebay.de/itm/383351469331?
» Allerdings schreibt der Anbieter ""Mit
» Fernbedienungsschalter-Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
» Weiss du vielleicht was das bedeutet ?
Das Teil wäre theoretisch nicht nur über die Fernbedienung bedienbar sondern auch über eine
"übergelagerte" Software. Da habe ich aber keine Informationen was die Software senden müsste
und der Verkäufer auch nicht.
Wenn es der Zufall will könnten die Potis am Empfänger sogar zu den in der Anlage passen und ersetzt werden können.
Dann brauchst du auch keinen Keilriemen. |
feldhase
19.11.2022, 19:25
@ gast
Danke gast für den Vorschlag ---
aber mit der Mimik soll der ein oder andere Vintageverstärker
lautstärketechnisch betrieben werden.
Ein Eingriff in die Technik an solch einem Gerät kommt einem Sakrileg gleich und
sie verlieren ihren Wert. Ist wie mit Oldtimer Autos. Wenn da nicht alles original ist,
ist es nur eine Bastelbude.
Gruss der Feldhase |
feldhase
19.11.2022, 19:42
@ gast
» pp Motorpoti
» » https://www.ebay.de/itm/383351469331?
» Dann brauchst du auch keinen Keilriemen.
Hallo gast
Eierschale meint -- laut Schaltbild ist der von mir angesprochene Relais - Anschluss da
um das Gerät via FB auch vom Netz trennen zu können.
Btw.
Ich habe viel Hilfe hier im Forum erfahren -- aber
dein Vorschlag hat für mich den Durchbruch gebracht.
Dir dafür nochmals vielen lieben Dank.
LG der Feldhase |
