soso
18.11.2022, 17:46
@ Steffen
Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern |
In der Beschreibung der Funk-Platine steht:
Knöpfchen drücken, => Relais zieht 1 sekunde an oder bei Latch dauernd bis zum nächsten Drücken.
Da brauchst eine recht große Untersetzung
https://www.pollin.de/productdownloads/D550639B.PDF |
NoName
18.11.2022, 17:12
@ feldhase
» Hallo liebe Forenmitglieder
» Ich wende mich an euch weil ich Hilfe brauche.
» Ich bin 62 Jahre alt und totaler Laie auf dem Gebiet der elektrischen
» Schaltungen.
» Aber ich habe einen Traum !
» Es geht mir nicht darum eure Zeit zu stehlen und, oder etwas umsonst zu
» bekommen.
» Wer mir bei meinem Problem hilft dem zahle ich gerne eine
» Aufwandsentschädigung und selbstverständlich die benötigten “Zutaten“ .
» Das Projekt – Der Traum
» Ich möchte meine nicht fernbedienbaren HiFi Verstärker
» mittels eines kleinen - fernbedienbaren Elektrmotors - den ich auf dem
» Verstärker platziere – sowie einem Gummiband - welches ich dann um den
» Lautstärkeknopf lege - fernbedienbar gestalten.
» Motorhalterung ein Brettchen worauf ich selbigen dann befestige und auf dem
» Verstärker arretiere das bekomme ich hin. Auch die Verbindung zwischen
» Motornabe und Poti mittels Gummi – schaffe ich.
» Aber wie gestaltet sich die benötigte Elektronik ?
» Ich habe mich schon auf E-Bay umgeschaut und dort einiges an vorgefertigter
» Elektronik entdeckt von der ich denke das sie theoretisch mein Problem
» schon zu lösen weiss. Aber sicher bin ich mir als Laie da nicht.
» Denn ich bräuchte ja eine Fernbedienung – ein elektrisches Auge welches mit
» der Fernbedienung kommuniziert und den Befehl langsam nach rechts oder
» links zu drehen - an den Motor weitergibt.
» Wichtig ist das der Motor langsam und nur so lange dreht wie er den Befehl
» via Fernbedienung erhält.
» Als Stromquelle für Motor und Empfängereinheit könnte ich mir ein
» Handyladegerät vorstellen.
» Die benötigte Elektronik - Fernbedienung , Empfängereinheit und Motor
» sollten möglichst 50 € nicht überschreiten. Auch wäre es schön wenn ich
» nicht viel löten müsste. Denn A habe ich bisher keine Erfahrung mit löten
» und B schlechte Augen.
» Im Grunde brauche ich einen Prototypen.
» Empfangsteil mit Motor und eine Quelle für den Bezug der benötigten Teile
» sowie ein Schaltbild mit dem ich dann bei Bedarf den pensionierten Radio
» und Fernsehtechniker drei Dörfer weiter beauftragen kann mir die Teile
» zusammen zu löten, -- falls ich es selber nicht schaffe aus oben genannten
» Gründen.
» Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» anfangs schon erwähnt
» ich zahle für die benötigten Teile und auch einen Betrag für die Erstellung
» eines reproduzierfähigen Prototyps- wenn der Betrag fair und angemessen
» ist.
» Kann man ja im Vorfeld abklären.
» In diesem Sinne Glückauf --
» Der Feldhase
Kauf dir ein billiges ferngesteuertes Auto und schlachten es aus. |
muss mal Ingrid machen
18.11.2022, 17:12
@ gast
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
eine Möglichkeit
https://www.ebay.de/itm/392627744950 |
gast
18.11.2022, 17:08
@ feldhase
Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein wenig anders.
Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung verwendet werden kann.
Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so Fertigbausteine auch für 5V
Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden. |
Eierschale
18.11.2022, 16:31
@ feldhase
» » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste
» » » noch
» » » » was nachgeschaltet
» » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» gleich
» » » » erledigen.
» » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» Relais
» » schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » weniger.
» » » Hier noch der Link von Steffen
» » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» Hallo Eierschale.
» auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» Möchte aber nicht aufgeben
» und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu
» lassen zu verwirklichen.
» Da ist ja auch noch ein Problem;
» Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» Untersetzung.
» Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» zur Hand.
Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich was... |
feldhase
18.11.2022, 16:00
@ Steffen
» » sowas wäre es schon.
» » Da steht was mit " Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes
» » Relais über Jumper ".
» » Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht -
» Knopf
» » loslassen = Stop
» Ja genau.
» » Du meinst " Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was
» » nachgeschaltet
» » » werden." Google kann helfen. Leider nur dir . Mir sagt das gar
» » nichts.
» » Also das heisst - ich kriege das nicht verwirklicht. " nachschalten "
» Hat sich erledigt, hab in der Mittagspause mal ins Datenblatt gesehen.
» Es würde mit diesem Modul funktionieren.
» Siehe Antwort von Bigdie...
» » Daher suche ich jemanden der mir hilft.
» » Kennst du jemanden -- der das könnte ?
» Könnte mir vorstellen, daß du das mit Hilfe des Forums selbst schaffst.
» Das ist ja alles recht überschaubar.
» Ansonsten mal im Bekanntenkreis/ Nachbarschaft u.s.w. fragen?
» » Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor
» und
» » die Stromversorgung. Mir schwebt da ja ein Handy Ladegerät vor .
» Steckernetzteile 12V und diverse Motoren hat Pollin auch. Da würde ich aber
» nach einem langsamen Getriebemotor suchen, sonst gibt's nur Aus und volle
» Lautstärke
» » Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
» Die paar Litzen bekommst du sicher auch angeschlossen.
» Aderendhülsen und ne Crimpzange wären noch von Vorteil.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen ,
denke auch auch das ich das hin bekomme.
Dann benötige ich jetzt von Pollin :
1. Das Modul mit FB und Batterie ( der Link den du mir gesendet hast )
2. Einen langsamen Getriebemotor ( schau mich da um bei Pollin -- wenn ich Fragen habe - werde ich diese posten )
3. Steckernetzteil 12 Volt . muss ich da was beachten ? Ausser langsam oder lässt sich da noch was vorschalten wenn er denn doch zu schnell ist ?
4. Litze für die Verkabelung. Denke mal rot und blau . So das sie in die kleinen Schraubklemmen passt.
5. Adernendhülsen und Crimpzange -- ( Kaufe ich - kann man sicher immer brauchen )
-- OK - da bin ich ja erstmal mit Einkaufstour beschäftigt.
Vielen lieben Dank an alle die mir bisher geholfen haben.
Der Feldhase |
feldhase
18.11.2022, 15:15
@ Eierschale
» » noch
» » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das gleich
» » » erledigen.
» Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres Relais
» weniger.
Hallo Eierschale.
auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu lassen zu verwirklichen.
Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der Untersetzung.
zur Hand.
Bis hier hin vielen Dank an alle die sich bisher zu Wort gemeldet haben und sich nach Feierabend für mich den Kopf zerbrochen haben.
Insbesondere auch dir Steffen für deine Zeit und Recherche bezüglich des Funk- Fernschalters.
Würde mich freuen wenn du noch einmal von dir hören lässt. Denn sicher sagt dir das Schaltbild von Eierschale mehr wie mir .
Grüsse und Glückauf
Der Feldhase |
Steffen
18.11.2022, 14:43
@ feldhase
» Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht - Knopf
» loslassen = Stop
Ja genau.
» nachgeschaltet
» nichts.
» Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor und
Steckernetzteile 12V und diverse Motoren hat Pollin auch. Da würde ich aber nach einem langsamen Getriebemotor suchen, sonst gibt's nur Aus und volle Lautstärke
Gruß Steffen |
18.11.2022, 14:35
@ bigdie
stimmt, da bräuchte er noch Endschalter. Aber es scheint ja ohnehin zu klappen, so wirkt das ab Anschlag dann wie ein Gummimotor mit Schlupf... |
Steffen
18.11.2022, 14:27
@ bigdie
» » » noch
» gleich
» » » » erledigen.
» Relais
» Warum das
» 1 Wechsler reicht doch
» Die Relaisspulen kann man sich weg denken. Je ein Wechsler pro Relais, wie
» auf der Funkplatine
Ja, das funktioniert. Also dieses Set könnte er verwenden.
Gestern war ich zu müde und faul ins DB zu sehen und war mir nicht sicher, ob das Wechsler, oder nur Schließer sind.
Gruß Steffen |
bigdie
18.11.2022, 13:36 (editiert von bigdie am 18.11.2022 um 13:37)
@ Eierschale
» » noch
» » » erledigen.
Warum das
Die Relaisspulen kann man sich weg denken. Je ein Wechsler pro Relais, wie auf der Funkplatine |
bigdie
18.11.2022, 13:29
@ Hartwig
» so weit so gut, aber mach mal einen Vorversuch, indem Du den Drehknopf mit
» einem Gummiantrieb nur eben von Hand statt Motor bedienst. Die Elastizität
» des Gummis kann sich da kräftig bemerkbar machen. Ein Zahnriemen wäre da
» besser. Ausserdem gibt Dir der Versuch Hinweise zur Auswahl des Gummis und
» der Untersetzung.
Zahnriemen rutschen aber nicht, wenn das Poti am Ende ist und je nach Motor ist es dann eventuell im Eimer. |
Eierschale
18.11.2022, 07:30
@ feldhase
» noch
» » erledigen.
Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres Relais schalten, das dann noch diesem Plan
ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch weniger.
» https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 |
feldhase
18.11.2022, 00:35
@ feldhase
» » » Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
» » so weit so gut, aber mach mal einen Vorversuch, indem Du den Drehknopf
» mit
» » einem Gummiantrieb nur eben von Hand statt Motor bedienst. Die
» Elastizität
» » des Gummis kann sich da kräftig bemerkbar machen. Ein Zahnriemen wäre da
» » besser. Ausserdem gibt Dir der Versuch Hinweise zur Auswahl des Gummis
» und
» » der Untersetzung.
» Hallo Hartwig ,
» auch dir danke für deine Antwort.
» Habe es gerade probiert .
» Bleistift = gleich Antrieb
» Flachgummi dran -- ums Poti gelegt und Bleistift gedreht ---- klappt
» super .
» Sicher gibt es dann auch eine Spannvorrichtung auf dem Brettchen -- das
» bekomme ich hin.
» Wie gesagt ich weiss schon was ich will --- nur die Elektronik da bin ich
» vollkommen hilflos.
» Steffen hat mir da schon geholfen - siehe Link --den hatte ich noch nicht
» entdeckt.
» Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch
» erledigen.
» Google kann helfen.""
» Tja -- und da bin ich mit meinem Wissen raus und hoffe der Steffen dem ich
» für seinen Einsatz sehr dankbar bin meldet sich nochmal.
» Bin für jeden Tipp oder ein konkretes Angebot für einen fertigen Prototyp
» offen.
» Gruss
» der Feldhase
feldhase
18.11.2022, 00:31
@ Hartwig
» der Untersetzung.
Hallo Hartwig ,
Flachgummi dran -- ums Poti gelegt und Bleistift gedreht ---- klappt super .
Sicher gibt es dann auch eine Spannvorrichtung auf dem Brettchen -- das bekomme ich hin.
Wie gesagt ich weiss schon was ich will --- nur die Elektronik da bin ich vollkommen hilflos.
Steffen hat mir da schon geholfen - siehe Link --den hatte ich noch nicht entdeckt.
Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was nachgeschaltet
» werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das gleich erledigen.
Tja -- und da bin ich mit meinem Wissen raus und hoffe der Steffen dem ich für seinen Einsatz sehr dankbar bin meldet sich nochmal.
Bin für jeden Tipp oder ein konkretes Angebot für einen fertigen Prototyp offen.
der Feldhase |
