ArndM
09.11.2022, 11:32 |
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik) |
Hallo zusammen,
im September gab es schon mal ein ähnliches Thema, hat (zumindest für mich) aber keine Lösung gebracht.
Mein Sohn hat an seinem "Arbeitsplatz" einen Gamer PC, drei Monitore, zwei Audioverstärker und diversen Kleinkram in Betrieb. Ich hatte dafür schon mal eine Schaltbox mit zwei Kippschaltern in der 8 € Klasse gebastelt, damit er den Audio- und PC-Kram mit diesen zwei Schaltern vom Strom-Netz trennen kann.
Mit dem Erfolg, dass die Schalter recht schnell (ca. 2 Monate) kaputt waren und manchmal beim Schalten auch die Sicherung geflogen ist.
Was kann ich hier tun, gekauft oder selber gebastelt? |
xy
09.11.2022, 12:54
@ ArndM
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten |
» Was kann ich hier tun, gekauft oder selber gebastelt?
Einschaltstrombegrenzung. |
Pit1509
09.11.2022, 13:05
@ ArndM
» Hallo zusammen,
» im September gab es schon mal ein ähnliches Thema, hat (zumindest für mich)
» aber keine Lösung gebracht.
» Mein Sohn hat an seinem "Arbeitsplatz" einen Gamer PC, drei Monitore, zwei
» Audioverstärker und diversen Kleinkram in Betrieb.
sind zu viele Schaltnetzteile die da im selben Moment eingeschalten werden sollen. Für den Bruchteil einer Sekunde fließen da jedesmal zu viel Ampere für die Schaltkontakte des Schalters. Diese Kontakte brennen ab und/oder verschweissen. Ich habe mir an der Stelle mit einer Steckdosenleiste geholfen, die einen Hauptschalter (zweipolig) hat und alle einzelnen Steckdosen haben auch nochmal einen separaten Schalter (einpolig). Bisher funktioniert das ganz gut, ich schalte halt alles nacheinander und nicht gleichzeitig ein.
Wem das zu viel Arbeit und zu unkomfortabel ist und weiterhin nur einen Schalter umlegen möchte, könnte vielleicht eine "smarte Box" bauen mit z.B. einem Arduino drin, welches dann zeitverzögert ein Last-Relais (mit Steckdose hinten dran) nach dem anderen einschaltet.
Gruß Pit |
ArndM
09.11.2022, 13:39
» » Was kann ich hier tun, gekauft oder selber gebastelt?
» Einschaltstrombegrenzung.
Wäre dieses Gerät geeignet?
https://www.pollin.de/p/h-tronic-einschaltstrombegrenzer-scl-3680-554025
Und wenn ja, kann dann der Hauptschalter zwischen Steckdose und den Begrenzer, um den Standby Strom des Begrenzers zu vermeiden?
Ich habe nichts zur Funktionsweise gefunden... |
bigdie
09.11.2022, 13:56 (editiert von bigdie am 09.11.2022 um 14:12)
@ ArndM
Wenn du selber was basteln willst
https://www.pollin.de/p/tdk-ntc-einschaltstrombegrenzer-b57364s0100m000-10o-s364-20-222366
https://www.pollin.de/p/finder-steck-printrelais-40-61-8-230-0000-340681
Dieses Relais gibt es auch mit Sockel
https://www.pollin.de/p/finder-relaisbaustein-48-61-8-230-0060-230-v-340701 |
ArndM
09.11.2022, 16:23
@ bigdie
» Wenn du selber was basteln willst
» https://www.pollin.de/p/tdk-ntc-einschaltstrombegrenzer-b57364s0100m000-10o-s364-20-222366
» https://www.pollin.de/p/finder-steck-printrelais-40-61-8-230-0000-340681
Mal eine dumme Frage:
Wenn über den NTC genug Spannung abfällt ist das Relais offen. Wird dieser dann heiß, fällt kaum noch Spannung daran ab, das Relais schließt und überbrückt den NTC.
Das ganze funktioniert also nicht, wenn ich erst Spannung auf den Begrenzer gebe ohne Last (das Relais überbrückt den NTC) und dann die Last zuschalte, richtig? |
bigdie
09.11.2022, 18:19
@ ArndM
» » Wenn du selber was basteln willst
» » https://www.pollin.de/p/finder-steck-printrelais-40-61-8-230-0000-340681
» Mal eine dumme Frage:
» Wenn über den NTC genug Spannung abfällt ist das Relais offen. Wird dieser
» dann heiß, fällt kaum noch Spannung daran ab, das Relais schließt und
» überbrückt den NTC.
» Das ganze funktioniert also nicht, wenn ich erst Spannung auf den Begrenzer
» gebe ohne Last (das Relais überbrückt den NTC) und dann die Last zuschalte,
» richtig?
Richtig, die Schaltung muss zwischen Schalter und Verbraucher |
xy
09.11.2022, 18:50
@ bigdie
Da fehlt noch eine Temperatursicherung! |
ArndM
09.11.2022, 19:17
» Da fehlt noch eine Temperatursicherung!
Also sowas?
https://www.pollin.de/p/temperatursicherung-axial-104-0c-260380
Die kommt dann elektrisch in Reihe mit dem NTC und mechanisch direkt an den NTC, berührend?
Und welche Auslösetemperatur wäre dann passend?
Die ich oben verlinkt habe, ist nicht rückstellend, also kaputt, wenn einmal ausgelöst, richtig?
In welchen Fehlerfällen wäre denn eine solche Sicherung notwendig? Relais klebt fest? |
xy
09.11.2022, 19:22
@ ArndM
» Also sowas?
» https://www.pollin.de/p/temperatursicherung-axial-104-0c-260380
z.B.
Aber beachten, dass die nur 10A verträgt!
» Die kommt dann elektrisch in Reihe mit dem NTC und mechanisch direkt an den
» NTC, berührend?
Da ist kein NTC, sondern ein Drahtwiderstand.
» Und welche Auslösetemperatur wäre dann passend?
Was der Aufbau verträgt.
» Die ich oben verlinkt habe, ist nicht rückstellend, also kaputt, wenn
» einmal ausgelöst, richtig?
Ja.
» In welchen Fehlerfällen wäre denn eine solche Sicherung notwendig? Relais
» klebt fest?
Überlast, Relais zieht gar nicht an.
Oder Relais ist defekt. |
ArndM
09.11.2022, 19:43
» Aber beachten, dass die nur 10A verträgt!
Ja, hab gesehen, die gibts genauso für 15 A. Dann nehme ich ich eine solche.
» » Die kommt dann elektrisch in Reihe mit dem NTC und mechanisch direkt an
» den
» » NTC, berührend?
» Da ist kein NTC, sondern ein Drahtwiderstand.
Dann glaube ich, hab ich das nicht richtig verstanden. Ich dachte, die Temperatursicherung soll überwachen, ob der NTC (zumindest hatte bigdie einen solchen verlinkt) nicht unzulässig heiß wird und wird deswegen dicht an dem NTC platziert. Dieser würde dann im Fehlerfall die Sicherung so aufheizen, dass sie auslöst. Falsch?
» » Und welche Auslösetemperatur wäre dann passend?
» Was der Aufbau verträgt.
Ich dachte an ein einfaches Kunststoffgehäuse mit einem Schalter für auf den Schreibtisch.
In der Nähe des NTC so ca. 100 °C? |
xy
09.11.2022, 19:51
@ ArndM
» Dann glaube ich, hab ich das nicht richtig verstanden. Ich dachte, die
» Temperatursicherung soll überwachen, ob der NTC (zumindest hatte bigdie
» einen solchen verlinkt) nicht unzulässig heiß wird und wird deswegen dicht
» an dem NTC platziert. Dieser würde dann im Fehlerfall die Sicherung so
» aufheizen, dass sie auslöst. Falsch?
Im Schaltplan ist kein NTC! Man verwendet da auch keinen.
» Ich dachte an ein einfaches Kunststoffgehäuse mit einem Schalter für auf
» den Schreibtisch.
» In der Nähe des NTC so ca. 100 °C?
Die Sicherung bindet man an den Drahtwiderstand, und die darf dann schon 130°C haben. |
ArndM
09.11.2022, 20:40
» Im Schaltplan ist kein NTC! Man verwendet da auch keinen.
Ok. bigdie hatte folgendes verlinkt: https://www.pollin.de/p/tdk-ntc-einschaltstrombegrenzer-b57364s0100m000-10o-s364-20-222366
Das ist also nicht geeignet?
Also wirklich nur sowas?
» Die Sicherung bindet man an den Drahtwiderstand, und die darf dann schon
» 130°C haben.
Ok |
xy
09.11.2022, 21:06
@ ArndM
» » Im Schaltplan ist kein NTC! Man verwendet da auch keinen.
» Ok. bigdie hatte folgendes verlinkt:
» Das ist also nicht geeignet?
Die vertragen den hohen Stromstoß nicht.
» Also wirklich nur sowas?
Ja. |
ArndM
09.11.2022, 21:09
Entschuldigt mein Nachharken. Deswegen vermeide ich auf der Arbeit E-Mail PingPong und rufe lieber an. Aber das geht hier ja nicht
Wenn da nur ein ohmscher Widerstand ist, dass muss der doch anders dimensioniert werden. Ansonsten bei den von bigdie genannten 10 Ohm hätte ich ja ab 5 A 50 V Spannungsabfall und das verlinkte Relais würde abfallen. Bei einer Last, die mehr als 5 A Dauerstrom zieht, würde also der Strom über den Widerstand gehen.
Muss ich dann also einen ca. 3 Ohm Widerstand nehmen, damit erst ab ca. 15 A das Relais abfällt? |
bigdie
09.11.2022, 21:35
War schon mit NTC 10 Ohm gedacht. Der Schaltplan war halt da. Und der verlinkte NTC hält dauerhaft 7A aus auch wenn das Relais nicht anzieht, geht der nicht so schnell kaputt und wenn, dann macht es auch nichts, sofern er so verbaut ist, das er weg brennen kann |
