Gast
04.11.2022, 14:16
@ Pit1509
250MB ist viel zu groß |
» Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss kleiner
» als 250MB)
...und auch kleiner als 250kB |
bigdie
04.11.2022, 13:52
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Null |
» Stell die vor wie verwirrend es wäre wenn dafür zwei schwarze Adern dran
» wären.
Dann könnte man die nur in solchen Netzen benutzen, die 230V zwischen 2 Phasen haben. Soll es ja noch geben in Belgien oder auch USA |
xy
04.11.2022, 13:42
@ bug99
» » » 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss?
» » Funktioniert wie gewohnt, und das darf auch so sein.
» Danke!
» bezieht sich deine Antwort auf das Vertauschen am 230V Eingang, (nicht am
» 12V Ausgang)
Ja.
» In der dem Treiber beiliegen Anschlussbeschreibung (und der Farbcodierung)
» wird ja deutlich zwischen Phase und Null unterschieden.
Nur damit sich keiner solche Gedanken wie du macht.
Stell die vor wie verwirrend es wäre wenn dafür zwei schwarze Adern dran wären. |
Pit1509
04.11.2022, 13:40
@ bug99
» wollte einen Treiber/Traffo mobil einsetzen, Anschluss an
» 230V-Schukosteckdose.
Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss kleiner als 250MB) GrußPit |
bug99
04.11.2022, 12:45
@ Rupert
LED - Treiber 230V auf 12 V, Aussen- u Neutral-Leiter |
» Es gibt schon längst 2-polige "Duspol", damit man es erkennt,
» wo sich der Aussenleiter dort dann befindet u. der es anzeigt,
» wenn man sowas unbedingt genau wissen will o. muss.
Danke,
die mobile Beleuchtung soll von meiner Frau auf Reise genutzt werden
wollte auf Messen der Steckdose verzichten. |
bug99
04.11.2022, 12:40
Danke!
bezieht sich deine Antwort auf das Vertauschen am 230V Eingang, (nicht am 12V Ausgang)
In der dem Treiber beiliegen Anschlussbeschreibung (und der Farbcodierung) wird ja deutlich zwischen Phase und Null unterschieden. |
Rupert
04.11.2022, 12:37
@ bug99
» Da kann ich nicht sicherstellen,dass P/L immer richtig gepolt angeschlossen
» wird.
» 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss? Funktioniert nur nicht? oder
» wird beschädigt? oder kein Problem?
» 2. Gibt es ein elektronisches Bauteil, dass man vorschalten kann, um die
» Verpolung zu korrigieren, oder dann zu sperren?
Hallo!
MfG. |
xy
04.11.2022, 12:19
@ bug99
Funktioniert wie gewohnt, und das darf auch so sein. |
