Rupert
04.11.2022, 21:37
@ bug99
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Neutral |
» » Das widerspricht sich aber nun absolut mit Deiner 1. Eingangsfrage,
» » bzw. scheinst Du ziemlich wenig Ahnung davon zu haben,
» » wie man etwas mit "Niederspannung" wirklich richtig selber macht.
» Ich beabsichtige eine vorhandene Lampe, welche mit eingebauten 220V-Trafo
» auf 20V Halogenstrahler betrieben wird, umzubauen.
» Also Trafo austauschen und Leuchtmittel austauschen.
» Vielleicht wird es jetzt verständlicher
Hallo!
Es gibt schon lange an Primär in unseren Breitengraden keine 220V mehr,
bzw. der gezeigte Trafo hat nur 12V u. keine 20V für den Halogenstrahler.
Ich gehe bei meinen Antworten, meistens immer nur von dem aus,
was aktuell gezeigt wird.
p.s.: Wenn Du EDVauler bist, wundern mich solche Fragen, fast nicht mehr!
MfG. |
Gast
04.11.2022, 21:47
@ Rupert
» Es gibt schon lange an Primär in unseren Breitengraden keine 220V mehr,
Durchaus noch möglich. Unser Netz hat 10% Toleranz nach unten und nach oben. Es sind also genormt 207 Volt und 253 möglich, also durchaus auch 220V. |
Rupert
04.11.2022, 21:54
@ Gast
» » Es gibt schon lange an Primär in unseren Breitengraden keine 220V mehr,
» Durchaus noch möglich. Unser Netz hat 10% Toleranz nach unten und nach
» oben. Es sind also genormt 207 Volt und 253 möglich, also durchaus auch
» 220V.
Aber wenn man sich unter Profis, heutzutage über Niederspannung unterhält,
sind in unseren Breitengraden dann normal 230V bzw. 400V aktuell.
Ausser der TE ist in Exotischen Ländern beheimatet, da sind manchmal 220V,
durchaus noch üblich, bzw. fällt Jemand mit solchen Primärseitigen Kabelfarben,
gar nicht mal so sonderlich aus dem Rahmen. |
bug99
04.11.2022, 21:55
@ Rupert
» bzw. der gezeigte Trafo hat nur 12V u. keine 20V für den Halogenstrahler.
» Ich gehe bei meinen Antworten, meistens immer nur von dem aus,
» was aktuell gezeigt wird.
» p.s.: Wenn Du EDVauler bist, wundern mich solche Fragen, fast nicht mehr!
entschuldige bitte die 220V anstatt, der 230V, bin ja auch schon älter
der gezeigte neue Trafo/Treiber benötigt auch 12V für die 12V LED
Du hast eben viele Dinge einfach unterstellt und infrage gestellt,
dabei hatte ich doch eine ganz andere /spezielle Frage gestellt.
Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht wird.
lt. Antwort von @xy sollte das keine Probleme bereiten.
PS: Du hast Probleme mit EDV-Fachleute?
da habe ich aber nochmal Glück gehabt... |
xy
04.11.2022, 22:05
@ bug99
» Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten
» 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht
» wird.
» lt. Antwort von @xy sollte das keine Probleme bereiten.
Nochmals: Keine Probleme! |
xy
04.11.2022, 22:06
@ Rupert
» Ausser der TE ist in Exotischen Ländern beheimatet, da sind manchmal 220V,
» durchaus noch üblich,
Für mehr Menschen auf der Welt kommen 220V aus der Steckdose, als 230V.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies%2C_Detailed.svg |
Eierschale
04.11.2022, 22:41
» » Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten
» » 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht
» » wird.
» » lt. Antwort von @xy sollte das keine Probleme bereiten.
» Nochmals: Keine Probleme!
Eigentlich war das Problem schon mit deiner ersten Antwort erledigt - wäre da nicht der eine oder andere Spezialist, der erst einmal ein Foto braucht, hochauflösend und von allen Seiten. |
xy
04.11.2022, 22:42
@ Eierschale
» » » Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten
» » » 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht
» » » wird.
» » » lt. Antwort von @xy sollte das keine Probleme bereiten.
» » Nochmals: Keine Probleme!
» Eigentlich war das Problem schon mit deiner ersten Antwort erledigt -
» wäre da nicht der eine oder andere Spezialist, der erst einmal ein Foto
» braucht, hochauflösend und von allen Seiten.
Und dann noch der duchgeknallte Rupert... |
