Kendiman
28.10.2022, 16:17 (editiert von Kendiman am 28.10.2022 um 17:59)
@ absolute beginner
Fragen zu Lasermodul etc. |
Das Modul hat höchstwahrscheinlich eine Strombegrenzungsschaltung
vor der eigentlichen Laser-Diode
Damit wird der Strom auf den zulässigen Wert begrenzt.
Die empfohlene Spannung ist meist 3-6 Volt
Wenn du eine regelbare Spannungsquelle hast, dann mess mal
wie sich der Strom zwischen 0 und 6 Volt verhält.
Bei 0 Volt kein Strom. Ab ca 2,5 Volt schneller Anstieg auf 500 mA
Es ist nicht anzunehmen, dass das Modul keine Strombegrenzung enthält.
Nun zu dem Modul. Laserdioden mit 50 mW benötigen keine besonderen
Kühlkörper. Bei dem Kühlkörper und den 500 mA vermute ich
eine Laserdiode mit 300 mW und mehr.
Außerdem ist der Laserstrahl bei 50 mW und Tageslicht nicht zu sehen !
Außer man vernebelt die Luft.
Nachts ist der Laserstrahl gut sichtbar, besonders wenn die Luft
Feuchtigkeit enthält.
Wenn man damit ein Flugzeug anstrahlt, kann es richtig viel Ärger geben.
Eine Laserdiode zu modulieren ist schwierig, solange die Strombegrenzung
vorgeschaltet ist. Amplitudenmodulation ist nur stromgesteuert sinnvoll.
Dazu muss aber die Strombegrenzung ausgebaut werden.
Ohne Strombegrenzung reagiert die Laserdiode sehr schnell mit
der Zerstörung, sobald der zulässige Strom überschritten wird.
xy
28.10.2022, 19:09
@ Kendiman
» Das Modul hat höchstwahrscheinlich eine Strombegrenzungsschaltung
» vor der eigentlichen Laser-Diode
Hoffentlich einen Regeler, einen der die Monitordiode auswertet. Sonst hat man binnen Nanosekunden statt einer Laserdiode eine einfache LED. |
absolute beginner
28.10.2022, 22:09
@ Kendiman
» Damit wird der Strom auf den zulässigen Wert begrenzt.
Hallo Kendiman !
Glaube nicht dass da eine Schaltung eingebaut ist ....
Auf der Rückseite sind noch drei herausragende unbelegte Pins .
nicht angeschlossene Feedbackdiode ???
» Bei dem Kühlkörper und den 500 mA vermute ich
» eine Laserdiode mit 300 mW und mehr.
Um knapp Eur. 40.- ?
lG
Markus
Kendiman
29.10.2022, 13:18 (editiert von Kendiman am 29.10.2022 um 13:27)
@ absolute beginner
» Hallo Kendiman !
» Glaube nicht dass da eine Schaltung eingebaut ist ....
» Auf der Rückseite sind noch drei herausragende unbelegte Pins .
» nicht angeschlossene Feedbackdiode ???
wenn nicht, dann ist höchste Gefahr, dass die Laserdiode beim
Überstreiten des zulässigen Stroms ganz schnell zerstört ist.
» » Bei dem Kühlkörper und den 500 mA vermute ich
» » eine Laserdiode mit 300 mW und mehr.
» Um knapp Eur. 40.- ?
Habe sogar schon preiswertere mit viel mehr Leistung als 50 mW
gekauft ( aber rot ).
Berichte mal die über die Sichtbarkeit bei Nacht.
Wenn der Laserstrahl gut fokussiert ist,
dann müsste er Löcher in das Zeitungpapier brennen.
Einen Luftballon zerstört er mit Sicherheit.
absolute beginner
30.10.2022, 12:12
@ Kendiman
» Berichte mal die über die Sichtbarkeit bei Nacht.
Hab die Bilder gestern noch gemacht ...war aber nebelig !
» Wenn der Laserstrahl gut fokussiert ist,
» dann müsste er Löcher in das Zeitungpapier brennen.
» Einen Luftballon zerstört er mit Sicherheit.
Nun....Löcher werden in Zeitungspapier gebrannt.... aber nur im Fokus !
Luftballon hab ich keinen....
lG
absolute beginner
30.10.2022, 12:13
@ absolute beginner
absolute beginner
30.10.2022, 12:13
@ absolute beginner
Gast3
30.10.2022, 13:31
@ absolute beginner
» » Hallo zusammen !
» Habe mir dieses Lasermodul ( Bild anbei ) beschafft .
» Dachte man erhält auch ein Datenblatt dazu, aber leider ....
» Auch Nachfrage beim Verkäufer brachte nichts .
» Nun die Frage: wie steuert man dieses Ding richtig an ?
» Konnte natürlich nicht widerstehen und betrieb es mal zum Test, ob es auch
» in Ordnung ist am Labornetzteil .
» bei 3 V zieht das Teil schon gute 500 mA , doch wieviel darf sowas ziehen
» Da macht es schon einen auch bei gedämpftem Tageslicht gut sichtbaren
» Strahl .....und heiss !
» Eigentlich wäre vorgesehen es über gut 8 Stunden mit einer Modulation zu
» treiben
» Dafür wäre wahrscheinlich auch ein höherer Spitzenstrom zulässig ?!? aber
» wieviel ? Tastverhältnis ?
Darf man fragen für welche Zwecke Du den Laser einsetzt?
Vor längerer Zeit mal einen Bericht und Bilder eines Bastlers gesehen, der hatte sich für den Bohrständer einen Kreuzlinienlaser eingerichtet.
Weiß jedoch nicht mehr wo gelesen.
» Falls sich jemand damit auskennt, bitte ich um Antworten .
» solong
» Markus
absolute beginner
30.10.2022, 14:20
@ absolute beginner
Hab das Ding jetzt mal vom Kühlkörper ausgebaut ... ( Bild anbei )
Flussspannung auch mal gemessen.....1,28 V ....ist das normal ???
mit der Betriebsspannung mal auf 3,2 V hochgegangen ...Strom stieg rapide auf 800 mA
Lichtleistung nimmt dann merklich ab....
hat sie schon dabei was abbekommen ?
beim Zurückdrehen der Spannung auf 3V wurde sie aber wieder heller !
Gibt es eindeutige Zeichen dass sie hinüber ist ?
absolute beginner
30.10.2022, 14:28 (editiert von absolute beginner am 30.10.2022 um 14:29)
@ Gast3
» Darf man fragen für welche Zwecke Du den Laser einsetzt?
Sollte eine gut sichtbare Laserlichtschranke über mehrere Spiegel werden .
Habe das schon mit einem Modul von einem " Sternchenwerfer " für den Garten getestet ... Bild anbei
Für diese Aufnahme wurde aber die Luft vernebelt !
lG
Markus
xy
30.10.2022, 14:35
@ absolute beginner
» Gibt es eindeutige Zeichen dass sie hinüber ist ?
Keine Speckles mehr. |
xy
30.10.2022, 14:38
@ absolute beginner
» Sollte eine gut sichtbare Laserlichtschranke über mehrere Spiegel werden .
Du weißt, dass du da einen Laser Klasse 3B hast? |
Gast3
30.10.2022, 14:57
@ absolute beginner
» » Darf man fragen für welche Zwecke Du den Laser einsetzt?
» Habe das schon mit einem Modul von einem " Sternchenwerfer " für den Garten
» getestet ... Bild anbei
» Für diese Aufnahme wurde aber die Luft vernebelt !
» lG
» Markus
Danke für die Info.
Hoffentlich bekommste mit diesem Typ keine ernsthaften Problem!!! |
absolute beginner
30.10.2022, 14:58
» Du weißt, dass du da einen Laser Klasse 3B hast?
Ja schon ...bei angeblichen 50mW....wenn die angegebene Leistung stimmt ....
Streichholzköpfe beginnen aber nicht zu brennen !
Speckles sind noch da ! |
Kendiman
30.10.2022, 17:10
@ absolute beginner
» lG
» Markus
Für eine Lichtschranke wäre ein infrarot Laser besser geeignet.
Der ist unsichtbar, sodass man den Lichtstrahl kaum umgehen kann.
800 mA - und die Laserdiode hat das überlebt ?
Schau mal was andere mit den grünen Laser alles machen.
Sie bauen eine Laserharfe und machen Musik.
https://www.youtube.com/watch?v=2mlNcnKRHpo |
