Pit1509(R)
26.10.2022,
12:51
(editiert von Pit1509
am 26.10.2022 um 12:51)
@ Strippenzieher
wieder Kupfer gespart
» » » Übersetzung nachgemessen:
» » » 880
» » » 818
» » » 801
» » » 731
» » Wie wurde das Übersetzungsverhältnis gemessen ? (Schaltplan )
» primär 3x117mA (Lötkolben)
würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn doch wesentlich mehr Strom im höheren Amperebereich zum Testen durchgesendet wird?
880 bis 731 wären ja 12 bis 27% Abweichung. Man könnte ja z.B. mit 12V arbeiten und dann mal z.B. 10 bis 40 Ampere durch die Ringe durchsenden.
Eierschale(R)
26.10.2022,
22:53
@ Pit1509
» » » » Übersetzung nachgemessen:
» » » » 880
» » » » 818
» » » » 801
» » » » 731
» » » Wie wurde das Übersetzungsverhältnis gemessen ? (Schaltplan )
» » primär 3x117mA (Lötkolben)
» würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn doch
» wesentlich mehr Strom im höheren Amperebereich zum Testen durchgesendet
» wird?
» 880 bis 731 wären ja 12 bis 27% Abweichung. Man könnte ja z.B. mit 12V
» arbeiten und dann mal z.B. 10 bis 40 Ampere durch die Ringe durchsenden.
...wenn ein entsprechender Trafo vorhanden ist.
Offroad GTI(R)
27.10.2022,
08:31
(editiert von Offroad GTI
am 27.10.2022 um 08:34)
@ Eierschale
» » » » » Übersetzung nachgemessen:
» » » » » 880
» » » » » 818
» » » » » 801
» » » » » 731
» » » » Wie wurde das Übersetzungsverhältnis gemessen ? (Schaltplan )
» » » primär 3x117mA (Lötkolben)
» » würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn
» doch
» » wesentlich mehr Strom im höheren Amperebereich zum Testen durchgesendet
» » wird?
» » 880 bis 731 wären ja 12 bis 27% Abweichung. Man könnte ja z.B. mit 12V
» » arbeiten und dann mal z.B. 10 bis 40 Ampere durch die Ringe durchsenden.
» ...wenn ein entsprechender Trafo vorhanden ist.
Oder mit mehr Primärwindungen testen.
350mA bei 100A Nennstrom kann ja fast als Rauschen bezeichnet werden. Wenn der Wandler dann noch falsch belastet wird, kommen halt nur Hausnummern raus.
Wie hoch war überhaupt die Messgenauigkeit/Auflösung des Amperemeters, mit welchem du den Sekundärstrom von 350µA AC gemessen hat?
Strippenzieher(R)
D-14806,
27.10.2022,
13:33
@ Offroad GTI
» Oder mit mehr Primärwindungen testen.
Werd' ich irgendwann mal machen.
» Wie hoch war überhaupt die Messgenauigkeit/Auflösung des Amperemeters, mit
» welchem du den Sekundärstrom von 350µA AC gemessen hat?
600µA Messbereich, Genauigkeitsklasse 2,5
