Pit1509
24.10.2022, 10:31 (editiert von Pit1509 am 24.10.2022 um 10:32)
@ Herbert1981
Schuko Steckdose richtig absichern |
» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
wie schon beantwortet, Leitung 3 x 2,5mm² ist ok, Leitungsschutzschalter maximal B16A.
Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000 A Ausschaltvermögen zwar zulässig,
aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.
Normal schreibt man es in "KA" aber in "Ampere" sieht es so schön spektakulär aus!
Gruß Pit |
Strippenzieher
D-14806, 24.10.2022, 09:22
@ Win-User
» Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A
» betrieben werden
Bedingungen: u.a. keine Bündelung von Leitungen
ist aber an der Verteilung fast immer->
also 13A
die gibt es aber nicht im nächsten Baumarkt
also 10A
» Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» Leitungsschutz vorzusehen
einphasig
da ist aber auch keine Steckdose dazwischen |
Rupert
24.10.2022, 09:09
@ Win-User
Hallo!
Wir leben jetzt im 3. Jahrtausend u. diese Verordnung gibt es bereits seit 2014.
Wie Du bei Dir die Kabel u. nach welchen Normen verlegst u. absicherst,
geht uns nix an.
Es geht hier um neu zu verlegende Leitung u. Absicherung + FI/RCD.
Ob der TE das dann so umsetzt, weiss ich nicht, ich habe dem nur einen Tipp gegeben.
MfG.
» Die Tabelle gibt nicht die Norm wieder.
» betrieben werden
» Die Querschnitte sind wohl nicht aus einer Norm
» 2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner
» nicht vorgeschrieben..
» Ja, würde ich 2,5 mm² freiwillig auch verwenden |
gast
24.10.2022, 06:13
@ Win-User
Schuko Steckdose richtig absichern - Vorsicht |
» betrieben werden
,» 2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner
So ist es nicht.
Das Betriebsmittel Steckdose ist für 16A Nennstrom zugelassen.
Es muss aber auch das Auslöseverhalten des Schutzorgans berücksichtigt werden.
bei gL = I2 = 1,6 fach
bei LSS (B, C, D) I2 = 1,45 fach
Die Hersteller machen für die Steckdose eine Erwärmungsprüfung.
ABER das Kleingedruckte der Erwärmungsprüfung ist das entscheidende.
22A Prüfstrom, 1h UND 2,5mm² mit min 1m Drahtlänge (=Kühlkörper)
16A mit 1,5mm² geht nicht mehr (Ausnahme: der letzte Meter ist ein 2,5mm²)
10A mit 1,5mm² ist ok |
Gast3
24.10.2022, 05:54
@ Win-User
» » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10
» oder
» So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» anzupassen.
» Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
» Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din
» 18015.
....wobei in Neubauten schon seit Jahren für Lichtstromkreise B13A von Planungsbüros vorgeschrieben werden.
Letztlich ist es egal ob 13 oder 16A verwendet wird. Bei einem Kurzschluß z.Bspl. am Lichtschalter verabschiedet der sich bei beiden vorgeschalteten Automaten. |
xy
24.10.2022, 05:00
@ Win-User
» anzupassen.
In der Norm steht das aber nicht so. |
Win-User
24.10.2022, 02:43 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 02:44)
@ Win-User
» » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10 oder
anzupassen.
Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din 18015. |
Win-User
24.10.2022, 02:42 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 02:47)
@ bigdie
Sorry Doppelter Beitrag |
bigdie
24.10.2022, 01:55 (editiert von bigdie am 24.10.2022 um 01:58)
@ Win-User
» » » Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» » » Leitungsschutz vorzusehen
» » Nein.
» Doch nach neuster Din 18015 sind für den Herd mit Kochfeld 20 A
» einzubauen.
» Nur bei einem getrennten Herd mit Schukostecker nicht.
Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10 oder 6 je nachdem, was der Herd braucht.
Ist nicht anders wie bei der Wohnungszuleitung. Die muss 63A können, aber der SLS darf durchaus 32A haben. |
Win-User
24.10.2022, 00:51
@ Win-User
» » » der Elektroherd. Für diesen Anschluss ist eine Leitung mit 3 Außenleitern (3L, N, PE) und einer zulässigen Strombelastbarkeit von mindestens 20 A zu installieren. Die zugeordnete Schutzeinrichtung ist mit einem Bemessungsstrom von ebenfalls 20 A auszuwählen.
Quelle Hager
https://hager.com/de/wissen/normen/din-18015-1-2020-05 |
Win-User
24.10.2022, 00:47
» Nein.
Doch nach neuster Din 18015 sind für den Herd mit Kochfeld 20 A einzubauen.
Nur bei einem getrennten Herd mit Schukostecker nicht. |
xy
24.10.2022, 00:24
@ Win-User
Ja.
Nein.
Ja. |
Win-User
24.10.2022, 00:14 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 00:20)
@ Rupert
Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A betrieben werden
Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A Leitungsschutz vorzusehen
2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner nicht vorgeschrieben..
Rupert
23.10.2022, 23:29
@ Herbert1981
» Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
» Grad.
» Vielen Dank
Hallo!
Warum soll bei einer Länge von über 18m, mit 20 A abgesichert werden,
gibt es da ein unübliches grösseres E-Gerät daran?
Ausserdem muss für neue Steckdosen, dann noch bereits ein FI/RCD vorhanden sein.
Anbei eine Übersicht über div. Kabel-Querschnitte u. die richtige Absicherung dazu.
MfG.
Win-User
23.10.2022, 23:01
@ Gast
» Abgesichert wird das Kabel mit dem LSS, deswegen heißt der so,
» Leitungsschutzschalter.
Die Steckdose darf immer noch mit max. 16 A abgesichert werden |
