R1
19.10.2022, 13:11
@ Steffen
elektronische Grille |
» » Hallo
» » R1 verbraucht nur Strom. 9mA bei einer 9V Block-Batterie ist schon sehr
» » viel.
» Meinst du R3, oder R11?
» Gruß Steffen
Ebenso C6 und vermutlich läßt sich die Schaltung noch stark optimieren |
R1
19.10.2022, 13:10
@ Steffen
» » Hallo
» » viel.
» Gruß Steffen
Ja und R6 und C4 |
Steffen
19.10.2022, 13:00
@ R1
» Hallo
» viel.
Gruß Steffen |
R1
19.10.2022, 12:48
@ matzi682015
Hallo
R1 verbraucht nur Strom. 9mA bei einer 9V Block-Batterie ist schon sehr viel. |
Eierschale
18.10.2022, 23:02
@ matzi682015
» Hallo @ all, ich habe diese Schaltung gebaut, sie funktioniert
» grillensoundtechnisch gut; ABER: Die Lichtempfindlichkeitseinstellung ist
» verbesserungswürdig. Die Einstellung via R4=100k ist in nur einem sehr sehr
» engen Bereich einstellbar, also knapp neben dem Minimum ist schon das
» Maximum. Deswegen hatte ich ja vor einigen Tagen oder so mal das Thema, ob
» man bei integrierten ICs a-la CD4093 die Hystereseeigenschaften iwie
» beeinflussen kann. Man verschone mich jetzt bitte mit Bemängelungen wieder
» an meinem Schaltplanstil; oben mittig z.B. steht der Widerstandswert des
» LDR bei f(Lichtintensität)=Widerstand, Lichtinsensität = x, Widerstand = y;
» also f(x)=y.
Mein erster Gedanke war auch: R4 größer. |
Gast
18.10.2022, 22:58
@ matzi682015
» » Versuche es mit einem Emitterwiderstand für Q1.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Das tu ich, danke! Welchen Wert sollte der haben?
Nimm deine Widerstandsdekade und teste es halt aus. |
matzi682015
Aachen, 18.10.2022, 22:50
@ Gast
» » Hallo @ all, ich habe diese Schaltung gebaut, sie funktioniert
» » grillensoundtechnisch gut
» Klasse
Ja, es ist eine Fopp-Schaltung, um jemand ein bischen zu foppen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.10.2022, 22:49 (editiert von matzi682015 am 18.10.2022 um 22:59)
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
Das tu ich, danke! Welchen Wert sollte der haben? Inwiefern steht ein solcher Emitterwiderstand in Beziehung auf den Einstellbereich in Beziehung? Wäre es vielleicht auch besser statt 100k für R4 ein 1M-Poti einzusetzen? Also iwie die Widerstandsänderung von PH1 an die Änderung von R4 anzupassen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Altgeselle
18.10.2022, 22:43
@ matzi682015
Altgeselle |
Gast
18.10.2022, 22:24
@ matzi682015
Klasse |
