Rupert
14.10.2022, 17:02
@ F
Dörrgerät nicht von Brisa, sondern eher von Trisa? |
» » Hallo!
» » Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine schnelle
» » Lösung,
» » noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von "Trisa"
» ist.
» Gerät ist von BRISA sofern der Herstelle keinen Druckfehler hatte!
» » Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» » ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» » MfG.
» Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den Schalter
» als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
Hallo!
Bitte lass die Finger davon, egal wie das Teil wirklich heisst, das was Du vor hast ist "Laien-Murks",
bzw. schaut es noch nicht sehr alt aus u. deshalb gibt es eventuell noch Garantie o. Gewährleistung,
ausser es wurde bei Ali.... gekauft, da wird es dann schwierig, egal ob mit o. ohne Rechnung!
MfG. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 17:27
@ Rupert
also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns findet.
Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne Diode) und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet wird.
Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet - auf 1/4 Leistung.
Ralf
» » » Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine schnelle
» » » Lösung,
» » » noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von "Trisa"
» » ist.
» » Gerät ist von BRISA sofern der Herstelle keinen Druckfehler hatte!
» » » Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» » » ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» » » MfG.
» » Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den Schalter
» » als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» » weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
» Hallo!
» Bitte lass die Finger davon, egal wie das Teil wirklich heisst, das was Du
» vor hast ist "Laien-Murks",
» bzw. schaut es noch nicht sehr alt aus u. deshalb gibt es eventuell noch
» Garantie o. Gewährleistung,
» ausser es wurde bei Ali.... gekauft, da wird es dann schwierig, egal ob mit
» o. ohne Rechnung!
» MfG. |
Rupert
14.10.2022, 17:46
@ cmyk61
Hallo!
Ich selber kenne kein BRISA-Gerät sondern nur Trisa,
Nur anhand seiner Beschreibung am Anfang, ist das entweder
ein Zufallsfehler, dass es dann "Tagelang" nicht funktioniert.
Ist mir eigentlich auch längst egal, ich habe es nicht verkauft,
bzw. nach dem KITA-Modus "Malen nach Zahlen" kann ich es zumindest,
von der Ferne nicht richten, oder noch alles Mögliche durchzukauen.
Ein richtiger Eli vor Ort, findet wahrscheinlich den Fehler innerhalb einiger Minuten,
bzw. weiss dann ob eine einfache Reparatur möglich ist o. zum Chinaschrott gehört?
MfG.
» also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns
» findet.
» Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne Diode)
» und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
» Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet
» wird.
» Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet -
» auf 1/4 Leistung.
» Gruß
» Ralf
» » » » Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine
» schnelle
» » » » Lösung,
» » » » noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von
» "Trisa"
» » » ist.
» » » » Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» » » » ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» » » » MfG.
» » » Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den
» Schalter
» » » als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» » » weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
» » Hallo!
» » Bitte lass die Finger davon, egal wie das Teil wirklich heisst, das was
» Du
» » vor hast ist "Laien-Murks",
» » bzw. schaut es noch nicht sehr alt aus u. deshalb gibt es eventuell noch
» » Garantie o. Gewährleistung,
» » ausser es wurde bei Ali.... gekauft, da wird es dann schwierig, egal ob
» mit
» » o. ohne Rechnung!
» » MfG. |
bigdie
14.10.2022, 18:40 (editiert von bigdie am 14.10.2022 um 18:41)
@ Pitsch
Dörrgerät von Brisa |
» Hallo
» Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät
» ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle
» und einen etwa vorhandenen Schalter von aussen sieht. Ist dort ein Schalter
» im Stecker integriert. Weil irgendwo, musst Du doch das Gerät einschalten
» können. Oder läuft das beim Einstecken des Netzkabels gleich an?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Na den Schalter sieht man doch
Die Zuleitung kommt in der Mitte von unten rein |
Eierschale
14.10.2022, 19:18
@ Pit1509
Dörrgerät von Brisa FOTO |
» » Der Spaltmotor, läuft ja direkt am Netz. Der läuft dauernd, solange das
» » Gerät eingesteckt ist.
» ich versuche gerade auch die Schaltung zu deuten - hat der Schalter
» möglicherweise 3 Schaltstellungen 0,1 und 2 ?
» (edit: Ups, jetzt sehe ich es auf einem anderen Foto, ist nur ein
» Ausschalter, beleuchtet.!)
» Könnte die 1N4058 eine Freilaufdiode hier sein wegen der Wicklung des
» Spaltpolmotors?
Spaltpolmotoren laufen mit Wechselspannung, da wäre eine Freilaufdiode wenig gut. Ganz wenig. |
Rupert
14.10.2022, 19:19
@ Pitsch
Hallo!
Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die Metallplatte,
auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
müsste einen PE-Anschluss haben!
Ob das Gerät einen Originalen CE-Aufkleber für DACH hat, bezweifle ich sehr,
die Aufforderung was genaueres sehen zu können u. zu senden,
wird auch nicht wirklich vom TE befolgt.
Stochern im Nebel eines Laien-Handwerkers!
MfG.
» Hallo
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Eierschale
14.10.2022, 19:21
@ cmyk61
» findet.
» wird.
» auf 1/4 Leistung.
1/2! |
bigdie
14.10.2022, 20:34
@ Rupert
» Hallo!
» Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
» denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die Metallplatte,
» auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
» müsste einen PE-Anschluss haben!
Seit wann darf im inneren eines SK II Gerätes kein Metall sein? |
Rupert
14.10.2022, 20:43
@ bigdie
» » Hallo!
» » Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
» » denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die Metallplatte,
» » auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
» » müsste einen PE-Anschluss haben!
» Seit wann darf im inneren eines SK II Gerätes kein Metall sein?
Bist Du auch noch blind, guck bitte mal wie der Motor dort
ohne zusätzliche "Motorgehäuse-Iisolierung",
innerhalb des XY?-Dörrgerätes befestigt ist! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 20:54
@ Eierschale
Ich würde sagen 1/4 Leistung.
1/2 Spannung * 1/2 Strom = 1/4 Leistung
» » also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns
» » findet.
» » Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne
» Diode)
» » und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
» » Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet
» » wird.
» » Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet -
» » auf 1/4 Leistung.
» 1/2! |
xy
14.10.2022, 21:05
@ Rupert
» » » Hallo!
» » » Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
» » » denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die
» Metallplatte,
» » » auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
» » » müsste einen PE-Anschluss haben!
» » Seit wann darf im inneren eines SK II Gerätes kein Metall sein?
» Bist Du auch noch blind, guck bitte mal wie der Motor dort
» ohne zusätzliche "Motorgehäuse-Iisolierung",
» innerhalb des XY?-Dörrgerätes befestigt ist!
Da kommt doch noch die Bodenplatte drüber. |
xy
14.10.2022, 21:06
@ cmyk61
» Ich würde sagen 1/4 Leistung.
» 1/2 Spannung * 1/2 Strom = 1/4 Leistung
Nö, volle Leistung, aber nur die halbe Zeit lang. |
matzi682015
Aachen, 14.10.2022, 21:11 (editiert von matzi682015 am 14.10.2022 um 21:17)
@ cmyk61
Das ist ein Irrtum. die Spannung ist nicht die Hälfte und der Strom auch nicht. Nur das Tastverhältnis ist das Halbierte. Die Leistung hat eine Frequenz von 100Hz, also 100 Halbwellen. Wenn man nur jede zweite durchläßt, mit einer Diode; ist das insgesamt während einer Periode 50%. Ich habe noch einen Fön, vor 36 Jahren gekauft, der hat 2 Schaltstufen, und da ist angegeben Stufe 1 500W, Stufe 2 1.000W, es ist auch eine dicke Diode drin in Reihe zum Heizelement, die für volle Pulle einfach überbrückt wird. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
14.10.2022, 22:53
@ matzi682015
» da ist angegeben Stufe 1 500W, Stufe 2 1.000W, es ist auch eine dicke Diode
» drin in Reihe zum Heizelement, die für volle Pulle einfach überbrückt wird.
Bist du dir sicher, daß es keine Temperatursicherung ist?
Die werden doch so oft mit Dioden verwechselt.
Gruß Steffen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 23:26
» » Ich würde sagen 1/4 Leistung.
» » 1/2 Spannung * 1/2 Strom = 1/4 Leistung
» Nö, volle Leistung, aber nur die halbe Zeit lang.
Ahh, klingt plausibel.
Mir stellt sich nun die Frage, wie ich darauf komme?
Aus den Fingern habe ich mir sowas ja nicht gesaugt. Also muss das irgendwann mal in der Ausbildung oder sonstigen Literatur mal Thema gewesen sein.
Gibt es einen Bereich der E-Technik wo dieser Zusammenhang auf diese, von mir gedachte Weise hergestellt wird?
Ralf |
