matzi682015
Aachen, 15.10.2022, 19:21 (editiert von matzi682015 am 15.10.2022 um 19:22)
@ Kendiman
Dörrgerät von Brisa |
» Der Brisa Dörrautomat hat einen Überhitzungsschutz. (Siehe deinen Pfeil )
» Wahrscheinlich haben die Kontakte eine nicht definierbare
» Unterbrechung durch Korrosion.
» Schneide dir einen 5 mm breiten Papierstreifen zurecht.
» Schiebe diesen Papierstreifen zwischen die Kontakte des
» Überhitzungsschutzes und reibe die Kontakte.
» Dann wirst du sehen, ob Korrosionsrückstände vorhanden sind.
» Wenn ja, dann sind die Kontakte gereinigt und
» der Brisa Dörrautomat funktioniert wieder.
Hoffentlich passt der link hier rein: Nein er passt nicht. Schade. Sein Ding hat einen Bimetallthermostat drin, der von Dir gezeigte ist aber mit Digitalanzeige. Wie auch immer.
EDIT: Oh doch er passt, den Rattenschawsanz hinter der Artikelnummer löschen, und es funzt.
https://www.baur.de/p/eta-doerrautomat-vital-brisa-eta130290000-mit-35-70-grad-5-trocknungsebenen/AKLBB1531904099 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Kendiman
15.10.2022, 18:57
@ F
» Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
» Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es
» sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren
» Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund
» wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche
» verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein
» paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät
» abgekühlt ist .
» Hätte jemand eine Lösung?
Gast3
15.10.2022, 13:06
» Hallo!
» Solange der TE keine aktuelle Typenbezeichnung von seinem "Brisa"
» herzeigt,
» ob es sich um was Schutzisoliertes handelt, ist alles weitere nur: Stochern
» im Nebel,
» bzw. ohne genaue Detailangaben wachsen leider dann die Gerüchte!
Hat "F" nicht ein Bild seines Brisa im geöffneten Zustand hier eingestellt ?!?!
Eine Typenbezeichnung bringt da auch keine neueren Erkenntnisse, was heißt, das Dingens benötigt keinerlei Erdung wie
einen vorgeschalteten FI, der eh sinnlos wie ein Kropf ist, zwangsläufig. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.10.2022, 10:53
» » » » » Wennst vom Aufbau von Haushaltsgeräten wenig bis gar keine Ahnung
» » » hast,
» » » » » bzw. den genauen Unterschied von SKI o. SK II Geräten nicht
» wirklich
» » » » » weisst,
» » » » » passt das genau für Dich selber!
» » » » Oh Du ahnungsloser Spinner.
» » » Du begnadeter Technischer Nobelpreisträger des ElKo!
» » Muss ich meine ähnlich aufgebauten Haushaltgeräte jetzt alle entsorgen
» weil
» » du der Meinung bist, die müssen einen Schutzkontakt haben?
» » Mein Föhn z.B. ist genau so aufgebaut. Nur wegen der höheren Leistung
» mehr
» » mm² in der Zuleitung und natürlich der Konturenstecker.
» Hallo!
» Du kannst ruhig aus Langeweile so einen Haartrockner mal zerlegen,
» um nachzugucken, ob in diesem so grosse Metallische Teile zu finden sind,
» bzw. wie "Isoliert" der Motor dort eingebaut u. wo befestigt ist.
» Und was nützt der Konturenstecker am Gerät, wenn man den Eurostecker,
» nach Belieben in die Steckdose reinstecken kann,
» ohne zu wissen wo genau dann der "L" im Kabel selber ist?
» Die Chinesen nehmen es nicht so genau, dort gibt es auch noch keinen
» FI/RCD!
» MfG.
Ich muss XY beipflichten, du schreibst Unsinn und verteidigst ganz schön hartnäckig deine falsche Meinung.
Wo spielt die Größe der Metallteile in (!) einem schutzisolierten Gerät eine Rolle? Gehts da nach m² oder nach Gewicht?
Meinen Föhn habe ich genau aus dem Grund beispielhaft genannt, weil er genau so aufgebaut ist. Ob der deutsche Hersteller in China produzieren lässt, spielt keine Rolle, solange das Gerät unsere Normen erfüllt.
Der Konturenstecker ist dran, weil der Föhn 2000W hat und etwas mehr Strom braucht als ein Eurostecker verträgt. Das hat mit N und L überhaupt nichts zu tun. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.10.2022, 09:12
» hast,
» » » bzw. den genauen Unterschied von SKI o. SK II Geräten nicht wirklich
» » » weisst,
Muss ich meine ähnlich aufgebauten Haushaltgeräte jetzt alle entsorgen weil du der Meinung bist, die müssen einen Schutzkontakt haben?
Mein Föhn z.B. ist genau so aufgebaut. Nur wegen der höheren Leistung mehr mm² in der Zuleitung und natürlich der Konturenstecker. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 23:26
Dörrgerät nicht von Brisa, sondern eher von Trisa? |
» » Ich würde sagen 1/4 Leistung.
» » 1/2 Spannung * 1/2 Strom = 1/4 Leistung
» Nö, volle Leistung, aber nur die halbe Zeit lang.
Ahh, klingt plausibel.
Mir stellt sich nun die Frage, wie ich darauf komme?
Aus den Fingern habe ich mir sowas ja nicht gesaugt. Also muss das irgendwann mal in der Ausbildung oder sonstigen Literatur mal Thema gewesen sein.
Gibt es einen Bereich der E-Technik wo dieser Zusammenhang auf diese, von mir gedachte Weise hergestellt wird?
Ralf |
Steffen
14.10.2022, 22:53
@ matzi682015
» da ist angegeben Stufe 1 500W, Stufe 2 1.000W, es ist auch eine dicke Diode
» drin in Reihe zum Heizelement, die für volle Pulle einfach überbrückt wird.
Bist du dir sicher, daß es keine Temperatursicherung ist?
Die werden doch so oft mit Dioden verwechselt.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 14.10.2022, 21:11 (editiert von matzi682015 am 14.10.2022 um 21:17)
@ cmyk61
Das ist ein Irrtum. die Spannung ist nicht die Hälfte und der Strom auch nicht. Nur das Tastverhältnis ist das Halbierte. Die Leistung hat eine Frequenz von 100Hz, also 100 Halbwellen. Wenn man nur jede zweite durchläßt, mit einer Diode; ist das insgesamt während einer Periode 50%. Ich habe noch einen Fön, vor 36 Jahren gekauft, der hat 2 Schaltstufen, und da ist angegeben Stufe 1 500W, Stufe 2 1.000W, es ist auch eine dicke Diode drin in Reihe zum Heizelement, die für volle Pulle einfach überbrückt wird. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
14.10.2022, 21:06
@ cmyk61
Nö, volle Leistung, aber nur die halbe Zeit lang. |
xy
14.10.2022, 21:05
@ Rupert
» » » Hallo!
» » » Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
» » » denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die
» Metallplatte,
» » » auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
» » » müsste einen PE-Anschluss haben!
» » Seit wann darf im inneren eines SK II Gerätes kein Metall sein?
» Bist Du auch noch blind, guck bitte mal wie der Motor dort
» ohne zusätzliche "Motorgehäuse-Iisolierung",
» innerhalb des XY?-Dörrgerätes befestigt ist!
Da kommt doch noch die Bodenplatte drüber. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 20:54
@ Eierschale
» » also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns
» » findet.
» » Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne
» Diode)
» » und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
» » Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet
» » wird.
» » Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet -
» » auf 1/4 Leistung.
» 1/2! |
Rupert
14.10.2022, 20:43
@ bigdie
» » Hallo!
» » denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die Metallplatte,
innerhalb des XY?-Dörrgerätes befestigt ist! |
bigdie
14.10.2022, 20:34
@ Rupert
» Hallo!
Seit wann darf im inneren eines SK II Gerätes kein Metall sein? |
Eierschale
14.10.2022, 19:21
@ cmyk61
» findet.
» Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne Diode)
» wird.
» auf 1/4 Leistung.
1/2! |
Rupert
14.10.2022, 19:19
@ Pitsch
Hallo!
Ob das Gerät einen Originalen CE-Aufkleber für DACH hat, bezweifle ich sehr,
die Aufforderung was genaueres sehen zu können u. zu senden,
wird auch nicht wirklich vom TE befolgt.
Stochern im Nebel eines Laien-Handwerkers!
MfG.
» Hallo
» Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät
» ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle
» und einen etwa vorhandenen Schalter von aussen sieht. Ist dort ein Schalter
» im Stecker integriert. Weil irgendwo, musst Du doch das Gerät einschalten
» können. Oder läuft das beim Einstecken des Netzkabels gleich an?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
