13.10.2022, 22:38
@ matzi682015
Dörrgerät von Brisa FOTO |
» Und warum soll das überhaupt eine Diode sein, da würde ja dann nur eine
» Halbwelle an der Heizung und am Spaltpolmotor anliegen, welcher dann nicht
» dreht und mit Gleichstrom (pulsierend) durchflossen wird, und wenn der
» Rotor still steht, dann ist der Spaltpolmotor wie ein kurzgeschlossener
» Trafo und brennt dann recht schnell ab.
nö, das Ding im Schrumpfschlauch kann durchaus eine Diode sein. Sie führt vom Thermostaten direkt an das Heizelement. Eine Verbindung zum Motor ist nicht u erkennen. Dafür sieht man aber eine Thermosicherung auf dem Heizelement, über den roten Draht liegt diese direkt an einer Ader des Netzkabels, das andere Ende führt dann zum Motor und zum Schalter - genau ist die Verdrahtung leider nicht zu erkennen. Auch die scharfkantige Zylinderform, die unter dem Schrumpfschlauch zu erkennen ist, spricht für eine Diode.
Allerdings irritiert mich etwas, das die Diode scheinbar in Serie zum Thermostaten liegt - ich hätte eher einen Schalter parallel zu Diode erwartet - vielleicht liegt das aber daran, dass man nicht die gesamte Verdrahtung sieht. |
Steffen
13.10.2022, 22:38
@ matzi682015
» Hier steht das drin, u.a. daß diese Dinger gerne mit Dioden verwechselt
» werden.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Da steht vieles drin.
Jo...
» und am Spaltpolmotor anliegen, welcher dann nicht
Ich kann es leider nicht nachvollziehen, wie der Kram verdrahtet ist, da einige Leitungen auf dem Bild übereinander liegen.
Gruß Steffen |
Rupert
13.10.2022, 23:15
@ F
» » Da wird wohl der Thermostat eine Macke haben.
» Ist der irgendwie Prüfbar?
Hallo!
Ich gehe mal davon aus dass der Brisa "XY?" Dörrautomat,
einen 2 Stufen-Schalter hat.
Ansonsten wären da nicht 3 Drähte am Heizkörper extra verkabelt.
Überprüfen kann sowas normal mit einem guten 2-poligen Duspol,
mit dem man an den richtigen Stellen, sowohl die Spannung,
oder dann bei Bedarf eine Durchgangsprüfung durchführen kann.
Ob sowas vorhanden ist, bzw. Du das selber kannst, steht in den Sternen.
MfG. |
Pitsch
14.10.2022, 07:23
» » Ich würde vermuten daß da eine solche Thermosicherung drin ist:
» » https://www.ebay.de/itm/271868836392
» Die sind aber nicht launisch, sondern entweder kaputt oder in Ordnung.
Hallo
Kann es nicht sein, dass unter dem Schrumpfschlauch, nur ein Sintermetallkörper(Ferrithülse) über das Kabel geschoben ist, der eventuelle Störungen, die vom Schalter ins Netz zurück gehen, etwas unterdrückt?
Der Spaltmotor, läuft ja direkt am Netz. Der läuft dauernd, solange das Gerät eingesteckt ist.
Wenn Der nach Stunden oder Tagen plötzlich anläuft, muss am Netzanschluss, oder am Motor direkt etwas faul sein. Also Stecker, Kabelverbindungen und eventuell den Motor mal durchchecken.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
simi7
D Südbrandenburg, 14.10.2022, 08:42
@ F
Für jemanden mit einem Messgerät ein Klacks.
Oder ein kurzer Besuch in einem Repaircafe, wenn es sowas bei dir gibt. |
F
14.10.2022, 12:02
@ Pitsch
Dörrgerät von Brisa |
OK nach neuester Erkenntnis handelt es sich um eine Diode welche unter dem Schrumpfschlach versteckt ist (1N4058) .
Meine Frage lautet aber ob sich der Motor normalerweise immer Laufen müsste oder? Der hat ja weder etwas mit der Thermosicherung noch mit der Diode was zu tun. Das einzige wovon der Motor abhängig ist ist der Schalter oder habe ich einen Denkfehler ? |
xy
14.10.2022, 12:11
@ F
» OK nach neuester Erkenntnis handelt es sich um eine Diode welche unter dem
» Schrumpfschlach versteckt ist (1N4058) .
So ein Murks!
» Meine Frage lautet aber ob sich der Motor normalerweise immer Laufen müsste
» oder? Der hat ja weder etwas mit der Thermosicherung noch mit der Diode was
» zu tun. Das einzige wovon der Motor abhängig ist ist der Schalter oder habe
» ich einen Denkfehler ?
Kein Denkfehler, so ist es zu erwarten. |
Pit1509
14.10.2022, 13:01 (editiert von Pit1509 am 14.10.2022 um 13:11)
@ Pitsch
» Der Spaltmotor, läuft ja direkt am Netz. Der läuft dauernd, solange das
» Gerät eingesteckt ist.
ich versuche gerade auch die Schaltung zu deuten - hat der Schalter möglicherweise 3 Schaltstellungen 0,1 und 2 ?
(edit: Ups, jetzt sehe ich es auf einem anderen Foto, ist nur ein Ausschalter, beleuchtet.!)
Könnte die 1N4058 eine Freilaufdiode hier sein wegen der Wicklung des Spaltpolmotors?
Der Motor läuft nicht von alleine bei "Netz vorhanden", sondern erst bei Schalterstellung "EIN", wie es für mich aussieht.
In der Heizung direkt sitzt noch ein "Sicherheits-Thermoschalter" (optisch sichtbar auf dem Foto).
Gruß Pit
Pitsch
14.10.2022, 13:02
@ F
Hallo
Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle und einen etwa vorhandenen Schalter von aussen sieht. Ist dort ein Schalter im Stecker integriert. Weil irgendwo, musst Du doch das Gerät einschalten können. Oder läuft das beim Einstecken des Netzkabels gleich an?
Rupert
14.10.2022, 13:05
@ F
Dörrgerät nicht von Brisa, sondern eher von Trisa? |
» Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
» Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es
» sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren
» Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund
» wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche
» verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein
» paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät
» abgekühlt ist .
» Hätte jemand eine Lösung?
Hallo!
Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine schnelle Lösung,
noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von "Trisa" ist.
Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
MfG. |
Pit1509
14.10.2022, 13:17
@ Pitsch
» Hallo
» Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät
» ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle
Hallo Pitsch,
das Netz kommt von unten rein (sichtbar die Zugentlastung und der weiße Kabelmantel), heraus kommen ein brauner und ein blauer Draht.
Der Ausschalter ist beleuchtet (deswegen der Neutralleiteranschluss) und erst nach Einschalten ist der Motor und die Heizung (je nach Temperaturvorwahl über den Thermostat.) gleichzeitig eingeschaltet.
Gruß Pit |
bigdie
14.10.2022, 13:33
@ matzi682015
» » Bei dem Ding ist ja fast nix dran
» » Aber den Kondensator den Sie meinen befindet sich unter dem schwarzen
» » Schrumpfschlauch oder?
Die ist doch schon an der Heizung |
F
14.10.2022, 13:39
@ Rupert
» Hallo!
» Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine schnelle
» Lösung,
» noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von "Trisa" ist.
Gerät ist von BRISA sofern der Herstelle keinen Druckfehler hatte!
» Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» MfG.
Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den Schalter als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder? |
xy
14.10.2022, 14:29
@ F
» Gerät ist von BRISA sofern der Herstelle keinen Druckfehler hatte!
Foto des Typenschilds?
» Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den Schalter
» als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
Au weia! |
Pit1509
14.10.2022, 14:41 (editiert von Pit1509 am 14.10.2022 um 14:43)
@ F
Wenn Du kein Elektriker bist, tue es nicht. Ansonsten überbrückt der Schalter beim Einschalten den oberen ankommenden braunen Draht auf die mittlere Klemme, bei der der rote und der schwarze gemeinsam wieder weggehen. Der weiße unten dient als Neutralleiter um den Schalter leuchten zu lassen. Wird der Schukostecker (vielleicht auch zweipoliger Eurostecker hier) um 180 Grad verdreht eingesteckt, wird eben der Neutralleiter geschalten und an der unteren Klemme liegt die Phase an. |
