xy
16.10.2022, 21:34
@ matzi682015
Ersatz/Vergleichstyp für LM329/129 |
» https://circuitsstream.blogspot.com/2013/08/build-hv-regulator-with-foldback.html
Kein LM329 drin. |
matzi682015
Aachen, 16.10.2022, 21:29
@ Hartwig
» » » Hallo Thomas, es kann ein 0815-Ding sein, große Genauigkeit ist nicht
» » » erforderlich, so, wie diese Dinger en-masse von der Stange kommen,
» » reicht
» » » das aus. Mir ging es nur darum, etwas billigeres vom Preis her gesehen
» » zu
» » » erhalten. Es geht um eine Stromversorgung, dieses 100V-Netzteil, von
» dem
» » » hier vor ein paar Tagen die Rede war.
» » Da reicht ein TL431 bestimmt.
» » Gib mal einen Link zum Schaltplan.
» Matthes meint wohl den Plan von JBE hier:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190513122839.pdf
» JBE hat hier als Referenz den 7805 geplant, kommentierte das auch. Etwas
» besser wäre evtl. der LM314, den TL431 hätte ich sonst auch genommen. Wenn
» die Schaltung sonst gut läuft und die Referenz sich als unzureichend
» herausstellt, wäre das ja einfach zu ändern.
Hallo Hartwig & xy, die Schaltung ist hier: https://circuitsstream.blogspot.com/2013/08/build-hv-regulator-with-foldback.html -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
16.10.2022, 20:30
» reicht
» zu
» » erhalten. Es geht um eine Stromversorgung, dieses 100V-Netzteil, von dem
JBE hat hier als Referenz den 7805 geplant, kommentierte das auch. Etwas besser wäre evtl. der LM314, den TL431 hätte ich sonst auch genommen. Wenn die Schaltung sonst gut läuft und die Referenz sich als unzureichend herausstellt, wäre das ja einfach zu ändern. |
xy
16.10.2022, 17:28
@ matzi682015
» erforderlich, so, wie diese Dinger en-masse von der Stange kommen, reicht
» das aus. Mir ging es nur darum, etwas billigeres vom Preis her gesehen zu
Gib mal einen Link zum Schaltplan. |
matzi682015
Aachen, 16.10.2022, 17:10
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» welche Eigenschaften der Spannungsreferenz LM329 sind Dir wichtig ?
» Dann kann man Dich besser beraten.
Hallo Thomas, es kann ein 0815-Ding sein, große Genauigkeit ist nicht erforderlich, so, wie diese Dinger en-masse von der Stange kommen, reicht das aus. Mir ging es nur darum, etwas billigeres vom Preis her gesehen zu erhalten. Es geht um eine Stromversorgung, dieses 100V-Netzteil, von dem hier vor ein paar Tagen die Rede war. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Thomas Kuster
15.10.2022, 10:21
@ matzi682015
Hallo matzi682015
12.10.2022, 10:00
@ matzi682015
» Hallo, weiß jemand Rat ob diese Spannungsreferenz günstiger gekauft werden
» kann? Oder ein Vergleichstyp? In der Bucht kostet einer aus GB 10.-€ incl.
» Versand, oder 5 Stück für insgesamt für 12.-€ aus D.
auch bei TME kosten die einzeln 6,75.
Es ist eine 6,9V Referenz. Einfach wäre der Ersatz mit TL431 und 2 Widerständen auf 6,9V eingestellt. Ob das reicht, hängt von Deinen Anforderungen an die Schaltung ab. Der LM329 hat eine Spannungstoleranz von +/- 5%, somit wäre die genaue Spannung eher unkritisch. Selbst eine kompensierte Z-Diode wie die 1N827 - sofern die noch in der Bastelkiste liegt - käme in Frage, wenn ~600mV weniger Spannung kein Problem sind. |
