matzi682015
Aachen, 12.10.2022, 04:57 |
Ersatz/Vergleichstyp für LM329/129 (Bauelemente) |
Hallo, weiß jemand Rat ob diese Spannungsreferenz günstiger gekauft werden kann? Oder ein Vergleichstyp? In der Bucht kostet einer aus GB 10.-€ incl. Versand, oder 5 Stück für insgesamt für 12.-€ aus D. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
18.10.2022, 23:10 (editiert von Eierschale am 18.10.2022 um 23:11)
@ Hartwig
Ersatz/Vergleichstyp für LM329/129 |
» » » » Da steht aber 25mA, nicht 1A.
» » » » Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach
» » sein.
» » » https://www.ebay.de/itm/255199109334
» » Sicher, dass das wirklich 5W abkann? Mal davon abgesehen, dass die
» » Achskonstruktion ein wenig Mühe machen dürfte.
» und dann noch für 15$ aus der Wühlkiste???
Auf den Fotos erkenne ich nirgendwo eine Leistungsangabe, hat der Verkäufer die Leistung geschätzt?
5W Potis sind ja in der Regel keine Kohleschichtpotis sondern Drahtpotis. Bei 20kOhm braucht man schon einiges an dünnem Draht, kein Wunder, wenn das am Ende nicht billig ist. |
18.10.2022, 21:01
@ Eierschale
» sein.
und dann noch für 15$ aus der Wühlkiste??? |
18.10.2022, 20:43
@ matzi682015
» https://circuitsstream.blogspot.com/2013/08/build-hv-regulator-with-foldback.html
obiger Link zeigt ein Festspannungsregler mit MOSFET, sonst nichts. Wahrscheinlich hat mein Browser da irgendwas nicht gemocht - ist aber egal.
» Komisch. Also registriert habe ich mich da nicht. Wieso funzt der Link bei
» Dir nicht? Ich kann ja mal versuchen, eine Bildschirmfotographie hier
» reinzustellen.
» Liegt es an dem .html, daß Du sowas nicht anklickst?
nö, aber mein Browser ist so eingestellt, das jeglicher Schnickschnack blockiert wird, oft eben auch der damit verbundene Hauptinhalt - dann verzichte ich eben...
Manche Schadsoftware erkennt man erst, wenn es zu spät ist
ja, das ist eine uralte Schaltung, Linear Brief 47 von Michael Maida, jetzt SNOA648 von TI. Hatte ich im 100V-Netzteil Thread bereits verlinkt. Der LM329 verhält sich wie eine Z-Diode und hat daher nur 2 Anschlüsse. Der TL431 kann im einfachsten Fall ebenfalls wie eine Z-Diode mit zwei Anschlüssen A + K betrieben werden. Mit zwei Widerständen am 3. Anschluss ist die "Z-Spannung" in einem weiten Bereich programmierbar. Die Dimensionierung der Widerstände sollte dem Datenblatt entsprechend erfolgen. Manch übereifriger Bastler mag vielleicht die Spannung am TL431 noch mit einem Kerko "verbessern" wollen - darauf kann der TL431 mit heftigen Schwingungen reagieren. Die erlaubten Lastkapazitäten sind auch dem Datenblatt zu entnehmen.... |
Eierschale
18.10.2022, 12:05
@ matzi682015
» » Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach sein.
Sicher, dass das wirklich 5W abkann? Mal davon abgesehen, dass die Achskonstruktion ein wenig Mühe machen dürfte. |
matzi682015
Aachen, 18.10.2022, 01:13
@ Eierschale
https://www.ebay.de/itm/255199109334 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
17.10.2022, 22:51
@ matzi682015
» » » » Also passt ein TL431 bestens.
» » » Wie sieht das denn aus mit dem Ref-Anschluß vom TL431? Braucht man den
» » » nicht zu beschalten, also einfach offen lassen?
» » Natürlich muss man den beschalten.
» » Ist es wieder zu schwer das Datenblatt zu lesen?
» nein, aber dem LM329 sein Ref-Anschluß ist ja auch nicht beschaltet. EDIT:
» Der scheint ja keinen zu haben, oder?
Auch hierzu könnte das Datenblatt eine Antwort bereithalten. |
matzi682015
Aachen, 17.10.2022, 18:13 (editiert von matzi682015 am 17.10.2022 um 18:15)
nein, aber dem LM329 sein Ref-Anschluß ist ja auch nicht beschaltet. EDIT: Der scheint ja keinen zu haben, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
17.10.2022, 18:07
@ matzi682015
Ist es wieder zu schwer das Datenblatt zu lesen? |
matzi682015
Aachen, 17.10.2022, 18:00
Wie sieht das denn aus mit dem Ref-Anschluß vom TL431? Braucht man den nicht zu beschalten, also einfach offen lassen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.10.2022, 17:57 (editiert von matzi682015 am 17.10.2022 um 17:59)
@ Eierschale
Ja, das stimmt. Vielleicht reichen 25mA erst mal. Und ein 5W-Poti 20k zu kriegen ist nicht so einfach. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
17.10.2022, 07:35
@ matzi682015
Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach sein. |
xy
17.10.2022, 03:48
@ matzi682015
Also passt ein TL431 bestens. |
matzi682015
Aachen, 17.10.2022, 01:19 (editiert von matzi682015 am 17.10.2022 um 01:26)
@ Hartwig
» » » Kein LM329 drin.
» » Doch, auf Seite 3
» die Seite 3 gibt es bei mir auch nicht. Offenbar muß man sich wohl dort
» registriren oder sonst irgendwelche Spuren hinterlassen - solche Seiten
» klicke ich grundsätzlich nicht an. Aber egal, Du schriebst "Es geht um eine
» Stromversorgung, dieses 100V-Netzteil, von dem hier vor ein paar Tagen die
» Rede war". Ziel des TE war der Bau eines Labornetzteils 0-100V. Im Link
» sehe ich nur ein Festspannungsnetzteil 250V. Die einzige derzeit gezeigte
» Schaltung, die der Forderung 0-100V entsprach, war die zuletzt verlinkte
» Schaltung von JBE. Den meisten anderen Schaltungen fehlte die negative
» Hilfsspannung für die Regelung, um auf 0V zu kommen.
» Bei der gezeigten Schaltung für 250V sehe ich, dass die Referenzspannung
» von 15V mit R8/R9 auf etwa 0,6V heruntergeteilt wird. Der
» Vergleichs-Ist-Wert wird aus den 250V wird mit R5/R6 erzeugt - nur würde
» ich an dem Spannungsteiler etwa 6V bekommen - irgendwas stimmt da nicht,
» oder ich übersehe was....
Komisch. Also registriert habe ich mich da nicht. Wieso funzt der Link bei Dir nicht? Ich kann ja mal versuchen, eine Bildschirmfotographie hier reinzustellen.
Liegt es an dem .html, daß Du sowas nicht anklickst? Könnte ja ein Scheißvirus sein? Woran erkennt man sowas?
Matthes |
16.10.2022, 23:37 (editiert von Hartwig am 16.10.2022 um 23:53)
@ matzi682015
» Doch, auf Seite 3
die Seite 3 gibt es bei mir auch nicht. Offenbar muß man sich wohl dort registriren oder sonst irgendwelche Spuren hinterlassen - solche Seiten klicke ich grundsätzlich nicht an. Aber egal, Du schriebst "Es geht um eine Stromversorgung, dieses 100V-Netzteil, von dem hier vor ein paar Tagen die Rede war". Ziel des TE war der Bau eines Labornetzteils 0-100V. Im Link sehe ich nur ein Festspannungsnetzteil 250V. Die einzige derzeit gezeigte Schaltung, die der Forderung 0-100V entsprach, war die zuletzt verlinkte Schaltung von JBE. Den meisten anderen Schaltungen fehlte die negative Hilfsspannung für die Regelung, um auf 0V zu kommen.
Bei der gezeigten Schaltung für 250V sehe ich, dass die Referenzspannung von 15V mit R8/R9 auf etwa 0,6V heruntergeteilt wird. Der Vergleichs-Ist-Wert wird aus den 250V wird mit R5/R6 erzeugt - nur würde ich an dem Spannungsteiler etwa 6V bekommen - irgendwas stimmt da nicht, oder ich übersehe was.... |
matzi682015
Aachen, 16.10.2022, 21:58
» Kein LM329 drin.
Doch, auf Seite 3 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
