simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.10.2022,
19:30
@ bigdie
Druckausgleich Gehäuse Outdoor
» Wozu soll das gut sein, entweder das Gehäuse ist dicht, dann ist das
» Gehäuse selbst die Membran oder es ist nicht dicht, dann macht Luft von
» innen nach außen und umgekehrt
Wenn das Gehäuse nicht 100%ig dicht ist, macht so eine Membran schon Sinn.
Dann atmet das Gehäuse durch die Membran, deren atmungsaktive Fläche viel größer sein muss als die geringe Restundichtigkeit.
Kondenswasser hat man in einem vermeintlich dichten Gehäuse schneller als man denkt.
bigdie(R)
10.10.2022,
16:49
@ AufArbeit
» ich möcht in einem IP65-Gehäuse draussen ein WLAN Funkmodul unterbringen
» (ESP8266). Nun besteht die Gefahr, dass sich dort durch
» Temperaturschwankungen und damit wechselseitigem Überdruck/Unterdruck
» Feuchtigkeit ansammelt. Ist da so eine Verschraubung:
» https://www.voelkner.de/products/306280/Wiska-EVSP-12-Druckausgleichselement-M12-Polyamid-Lichtgrau.html?offer=25da72070cca07654180c622b9f0ffb8
» mit Membran ausreichend? Wie sind die Erfahrungen?
Wozu soll das gut sein, entweder das Gehäuse ist dicht, dann ist das Gehäuse selbst die Membran oder es ist nicht dicht, dann macht Luft von innen nach außen und umgekehrt
