» » » Warum ip65?
» » » Wenn das Gehäuse an den richtigen Stellen undicht ist, sammelt sich
» » keine
» » » Feuchtigkeit.
» » » Gruß Ingo
» » Ich wollte wegen des empfindlichen Funkmoduls eben möglichst überhaupt
» kein
» » Kondenswasser da drin haben. Nachträglich dick einlacken ist sicherlich
» » schlecht für die PCB-Antenne und unter den Schirmdeckel der anderen
» » Komponenten kommt das dann wohl eher nicht zuvelässig hin. Auch kleine
» » Krabbler sind bestimmt nicht von Vorteil für HF-Bauteile. Ich hatte mir
» von
» » der Membranlösung versprochen, dass über den Durckausgleich dann
» möglichst
» » überhaupt keine zusätzliche Feuchtigkeit ins Gehäuse kommt. Die Membran
» » muss halt etwas 'undichter' als der Rest des Gehäuses sein. Aber
» » anscheinend gibt es hier keine Erfahrungen damit.
» Der Vorschlag mit der definierten Undichtigkeit ist - wenn IP65 nicht aus
» anderen Gründen gefordert wird - genau das was man tun sollte und auch
» getan wird. Guck Dir mal ein Steuergerät im Fahrzeug an. Das is offen wie
» ein Scheunentor aus genau diesen Gründen.
» Trotzdem wirst Du Kondensation nie vermeiden können und nur durch
» technische Sauberkeit in den Griff bekommen. Gegen Krabbler hilft ein Stück
» aufgeklebtes Stoff auf einer Bohrung, da dürfte Feuchtigkeit schnell genug
» durchkommen.
» Bedenke auch, deine Elektronik erzeugt Verlustleistung. Es kondensiert also
» eher an der kalten Gehäusewand als auf der PCB.
Nachtrag: Wo Du für das Kondensat dann einen Abfluss bereit stellen solltest.
» Sorgen macht mir eher das Funkmodul, das ist vermutlich mit einem Blech
» geschirmt, siehe dazu meinen anderen Post mit über Kopf montieren. |
