ja, pnp Leistungstransistor als Längsregler, eingangsseitig in Ruhe 22V, 19V unter Last, Ausgang 12V. Also 7-10V Uce, bei Vollast eher 7V. Strom ist unbekannt, nach Sicherungen könnten der (eher geraten als geschätzt) in der Gegend von 2-3A max. liegen. Also wird der Transistor so mit um die 20-30W thermisch belastet sein. Jetzt spielen Kühlkörper und Gehäuse des Transistors eine Rolle. Ich würde nach einem Transistor ähnlich 2N2955 Ausschau halten - ist eine Frage des Gehäuses. Insgesamt dürfte das eher unkritisch sein. Genaues läßt sich aber nicht sagen.
Die Ansteuerung ist auch noch zu prüfen, sollte aber kein Problem sein. Wichtig ist das Gehäuse
Hartwig |
