Weißnix
27.09.2022, 15:20
@ Theo.
Halogen - LED |
» Hallo
» Irgendwie habe ich da im Hinterkopf, dass die Halogenlampen mit
» Wechselspannung laufen, die LEDs aber Gleichstrom brauchen. Oder
» verwechsele ich da mal wieder was?
» Theo
In unserem Feuchtraum (Badezimmer) habe ich vor geraumer Zeit in die Fassungen, in denen 60 Watt Glühlampen (auch Strahler) waren LED-Birnen geschraubt. Und: die machen Licht, trotz Wechselstrom.
Geht das nur bei 230 Volt? Bei 12 Volt nicht? |
bigdie
27.09.2022, 15:18
@ Strippenzieher
Halogen - LED |
» Retrofit kenne ich nur als werdenden Murx.
» Entweder alles so lassen, wie es ist. Hält noch 30 Jahre.
Musst nur genügend Halogener bunkern für die 30Jahre |
bigdie
27.09.2022, 15:16
@ Theo.
Halogen - LED |
» Hallo
» Theo
Naja die Retrofit sollten mit AC schon klar kommen, Bei DC müsstest du ja probieren, wie rum du die rein steckst |
Strippenzieher
D-14806, 27.09.2022, 15:16
@ Weißnix
Halogen - LED |
Oder
Komplett neu. Ordentliche Kühlflächen für LED, Luftzirkulation für Netzteil. Hält 10Jahre
Ich weiß, das war keine Antwort auf deine Frage. |
bigdie
27.09.2022, 15:13
@ Weißnix
Halogen - LED |
also 1. zieht das in der Regel auch den Wechsel des Netzteils nach sich. Mit den LED Leuchtmitteln erreichst du die Mindestlast vom Tronictrafo nicht
2. Sind LED als Ersatz für diese Strahler eher übel. Die werden so blöd wie es klingt in so kleinen Gehäusen oft sehr warm und halten nicht lange. Deswegen lieber so wenig Watt wie nötig nehmen.
Das Beste ist aber, man kauft gleich einen neue LED Leuchte. |
Theo.
27.09.2022, 14:55
@ Weißnix
Halogen - LED |
Hallo
Irgendwie habe ich da im Hinterkopf, dass die Halogenlampen mit Wechselspannung laufen, die LEDs aber Gleichstrom brauchen. Oder verwechsele ich da mal wieder was?
Theo |
Weißnix
27.09.2022, 14:37
@ simi7
Halogen - LED |
» Wenn echter (schwerer) Trafo, könnte die Spannung im fast unbelasteten
Es ist ein "echter" Trafo. (ob Ringkern weiß ich nicht, ist hübsch hässlich in einem dunkelschwarzen Kasten verpackt) Sauschwere, schwarze Kiste. Gute, uralte Qualität. Die Lichtleiste, samt Trafo, ist inzwischen gut 30...35 Jahre alt. Mindestens! Und noch immer heile!
Haben diese LED-Funseln nicht entsprechende Vorwiderstände oder was ich was für ein Gedöns eingebaut um nicht so sensibel auf ein paar Volt mehr oder weniger zu reagieren? Ich dachte da geht`s nach Strom?
Zu den jetzt vorhandenen Lämpchen:
Osram, Decostar Standard 51S, 35W, 430 LM (oder IM?), 2900K, Ra 100, 38kWh/1000h, Länge: 46mm, Breite 51 mm
Die Birnen hängen frei in der Luft. Also links, recht und vorne ist nix.
Welche LED-Strahler soll/kann ich bestellen? |
xy
27.09.2022, 14:18
@ simi7
Halogen - LED |
» Hast du ein Bild vom Typenschild des Trafos? Ersatzweise vom Trafo selbst?
» Wahrscheinlich geht das nicht so ohne weiteres.
» Zustand zu hoch werden.
» Sollte es ein elektronisches Netzgerät sein, braucht das eventuell eine
» Mindestlast.
Bei 500VA kann man von einem 50Hz Ringkerntrafo ausgehen. |
xy
27.09.2022, 14:17
@ Weißnix
Halogen - LED |
» Diese Birnchen möchte ich durch LED Strahler ersetzen. Welche Leistung muss
» ich da wählen, um in etwa die Leuchtstärke der 35W- Halogenbirnen zu
» erreichen.
35W sagen nichts über den Lichtstrom und den Abstrahlwinkel der (vermutlich) MR16 Reflektorlampen aus.
Bei billigen 35W Halogenlampen kommen gerade mal 350lm raus, bei sehr guten fast 800lm.
Und dann gibts die Dinger in Spot, Medium, und Flood...
Bei LED Lampen unbedingt auf den Farbwidergabeindex achten, weniger als Ra=90 sollte es nicht sein.
Und je nach Einbausituation können die LED-Lampen ihre Verlustwärme nicht los werden, was sich in sehr kurzer Lebensdauer zeigt. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.09.2022, 14:16
@ Weißnix
Halogen - LED |
» wir haben bei uns im Wohnzimmer eine Leiste mit 6 Halogenstrahlern, GU5.3 ,
» je 35Watt. (12V)
» erreichen.
» Ich finde im weltweiten Netz LED-GU5.3-Strahler mit 3, .. 4,5, .. 7, .. 8
» Watt. Welche würden am besten passen? Und: ist "Warmweiß" richtig? Und noch
» mal und: muß ich auf etwas besonderes achten? Die Leiste hängt an einem
» dicken Trafo (oder der Trafo an der Leiste) und es können maximal 14
» Halogenbirnen (35W) da eingestöpselt werden. Die Funseln werden nur ein,
» bzw. ausgeschaltet. Einen Helligkeitsregler gibt es nicht.
Wenn echter (schwerer) Trafo, könnte die Spannung im fast unbelasteten Zustand zu hoch werden.
Sollte es ein elektronisches Netzgerät sein, braucht das eventuell eine Mindestlast. |
