bigdie(R)
24.09.2022,
14:05
@ Axel R
Wasserdichte Kabelverlaengerung
» Man muss es einmal versucht haben. 6 m hoch zu Pumpen, mit einer Pumpe, die
» theoretisch 7m kann.
» Die kleinste Undichtigkeit führt zum Abbruch. Auch müssen die meisten
» Pumpen vorgefuellt werden wenn sie saugen sollen.
» Die gezeigte Pollin Pumpe habe ich. Übersteht die Feuchtigkeit bestimmt
» nicht.
» Auch kann dann nicht der Fuellstand ermittelt werden.
» Gruss Axel R
Die kann man ja in ein passendes Gehäuse setzen. 1m Saugrohr dran, und dann kann man durch absenken auch ganz genau den Wasserspiegel erfassen.
Axel R(R)
24.09.2022,
14:57
(editiert von Axel R
am 24.09.2022 um 14:58)
@ bigdie
Danke für die Ideen.
Ich habe ja meine Problemlösung gefunden.
Ueber die Technik mit Pumpen usw. kann man ja noch diskutieren. Aber auch da steht meine Ausführung fest.
Die kleine Wohnwagenpumpe darf ueber 5 m tief eingetaucht werden.
Den Fuellstand mit einer Einperlung feststellen, ist sicherlich das Einfachste.
Überlegungen um das evt. mit Ultraschall zu machen, finde ich zu aufwendig und zu stoeranfaellig.
Gruss Axel R
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.09.2022,
10:58
@ Axel R
» Den Fuellstand mit einer Einperlung feststellen, ist sicherlich das
» Einfachste.
Habe ich auch so in einer Regenwasserzisterne gemacht.
Die einfachste Variante ist ein Schlauch und ein Manometer. Eventuell Zeigerding oder elektronischer Drucksensor.
Ist das ganze System schön dicht, brauchst du nichtmal eine Pumpe zum einperlen.
Sowas gibt es auch (teuer) zu kaufen. Inklusiver kleiner Kolbenpumpe um vor der Messung die Leitung auszublasen.
Bei mir ist eine Aquarienpumpe im Einsatz. Die läuft im Dauerbetrieb und bringt gleichzeitig Sauerstoff ins Regenwasser.
Hartwig(R)
26.09.2022,
00:47
@ simi7
» » Den Fuellstand mit einer Einperlung feststellen, ist sicherlich das
» » Einfachste.
» Habe ich auch so in einer Regenwasserzisterne gemacht.
» Die einfachste Variante ist ein Schlauch und ein Manometer. Eventuell
» Zeigerding oder elektronischer Drucksensor.
» Ist das ganze System schön dicht, brauchst du nichtmal eine Pumpe zum
» einperlen.
» Sowas gibt es auch (teuer) zu kaufen. Inklusiver kleiner Kolbenpumpe um vor
» der Messung die Leitung auszublasen.
» Bei mir ist eine Aquarienpumpe im Einsatz. Die läuft im Dauerbetrieb und
» bringt gleichzeitig Sauerstoff ins Regenwasser.
ja, so läuft das jahrelang praktisch wartungsfrei. Die Schächte sind bei mir vom Haus abgesetzt, da liegen bis zu 30m PVC-Schlauch (6x4mm), in Wellrohr verlegt. Das hat zudem den Vorteil, dass keinerlei elektrische Verbindung nach außen erforderlich ist. Allerdings ist der Luftstrom groß genug zu halten, sonst kann es Probleme mit Kondenswasser geben, wobei zuviel Luftstrom wieder zu Meßfehlern führt (je nach Schlauchlänge).
