Offroad GTI
06.09.2022, 11:33
@ cmyk61
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet |
» Probier mal 10k
Besser nicht (falls es kein Hochlastwiderstand ist), entspricht über 5W Verlustleistung
"Backofenlampe" wurde schon genannt. Falls vorhanden, ein weiteres 230V Relais/Schütz parallel schalten, da gibt es zumindest mit der Verlustleistung kein Problem. |
Rupert
06.09.2022, 13:13 (editiert von Rupert am 06.09.2022 um 13:14)
@ Axel R
» » Hallo Axel R
» » ja, wahrscheinlich ein Snubber (R-C Kombination) zum Schutz des
» Kontaktes
» » drin. Was spricht dagegen, das Problem mit einer zusätzlichen Last zu
» lösen
» » MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Danke für die schnelle Antwort.
» Wie kann ich denn die Größe der Last ermitteln.
» Nur mit probieren?
» Gruss Axel R
Wenn man Deinen Beitrag, vom 5.9. um 14:24 durchliest,
Du kannst angeblich nichts ändern wegen Garantie, wo willst denn sonst was verbessern,
ausser mit einer neuen Externen Platine, welche dann beim Betrieb des Lüfters,
parallel dazu den Betriebsstundenzähler ansteuert?
Ausserdem "glaube" ich nicht, dass auf der Platine nur "L u. N" klemmbar ist.
Auf der ganz anonymen Steuerung, gibt es sicher noch div. Klemmen,
u.a. für die 2 Fühler, bzw. für den zuständigen jeweiligen angesteuerten Lüfter.
Ich vermute eher, es geht wieder mal um 2 Ecken, der AG hat keine Ahnung von seinem Fehlkauf,
bzw. Du willst Jemanden kramphaft helfen, darum ist Deine Frage zum Helfen hier im Forum gelandet,
obwohl Du selber noch weniger Ahnung von passenden Zusatz-Relais mit u. bei Arduino hast.
Jeder halbwegs vernünftige Fragesteller liefert normal einen Plan dazu, aber nur ohne diesem,
ist es leider dann für Aussenstehende schwierig, ohne who is who, weiterhelfen zu können!
MfG. |
Thomas Kuster
06.09.2022, 13:40 (editiert von Thomas Kuster am 06.09.2022 um 18:57)
@ Axel R
Hallo Axel R
das geht auch mit Messen : Mit einem Multimeter AC im Milliamperebereich den Strom bei offenem Relaisausgang messen. Den Widerstand dann so wählen, dass der Spannungsabfall darüber <50V wird, die Leistung mit 230V*230V/R berechnen und einen entsprechenden Widerstand kaufen.
Axel R
06.09.2022, 16:37
@ Rupert
Nein, das ist für niemanden, nur für mich.
Ich bin eigentlich nur überrascht, daß Kontakte durch zu etwas geschützt werden.
Bisher habe ich solche niedrigen Ströme immer versucht zu verbannen. Jetzt so etwas!!
Die sauberste Lösung wird wohl ein zusätzliches Relais sein, für das ich dann ein Gehäuse breuchte.
Ich schau mal in der dicken Finderliste nach, bei welchen Spannungen die anziehen.
Finder ist da mein Favorit.
Gruss Axel R |
Axel R
06.09.2022, 16:39
@ Thomas Kuster
» Hallo Axel R
» das geht auch mit Messen : Mit einem Multimeter AC im Milliamperebereich
» den Strom bei offenem Relaisausgang messen. Den Widerstand dann so wählen,
» dass der Spannungsabfall darüber <50V wird, die Leistung mit I*I*R
» berechnen und einen entsprechenden Widerstand kaufen.
Danke für die freundliche Antwort.
Morgen werde ich das messen.
Gruss Axel R |
Rupert
06.09.2022, 17:39
@ Axel R
» Nein, das ist für niemanden, nur für mich.
» Ich bin eigentlich nur überrascht, daß Kontakte durch zu etwas geschützt
» werden.
» Bisher habe ich solche niedrigen Ströme immer versucht zu verbannen. Jetzt
» so etwas!!
» Die sauberste Lösung wird wohl ein zusätzliches Relais sein, für das ich
» dann ein Gehäuse breuchte.
» Ich schau mal in der dicken Finderliste nach, bei welchen Spannungen die
» anziehen.
» Finder ist da mein Favorit.
» Gruss Axel R
Hallo!
Ich frag mich nur, warum man an der "ominösen Steuerung",
einen "Betriebsstundenzähler" für einen 12V Lüfter benötigt?
Zumindest habe ich es so von Deinen früheren anderen Fragen, herausgelesen.
Aber Jeder wie er will, aber dann oft nicht wirklich kann!
MfG. |
Offroad GTI
06.09.2022, 18:41
@ Axel R
» werden.
» so etwas!!
Ein Snubber ist doch nur ein RC-Glied, welches parallel zum Kontakt liegt und Spannungsspitzen beim Abschalten von induktiven Lasten abfedern soll. Das damit bei geöffnetem Schalter ein gewisser (Wechsel)Strom fließen kann, ist halt der nicht zu vermeidende Nebeneffekt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.09.2022, 20:10
@ Offroad GTI
Dann wäre ein zweiter, zeitverzögert abfallender Kontaktsatz dienlich, um die nachfolgende Anordnung vollständig galvanisch zu trennen?
Ralf
» » Ich bin eigentlich nur überrascht, daß Kontakte durch zu etwas geschützt
» » werden.
» » Bisher habe ich solche niedrigen Ströme immer versucht zu verbannen.
» Jetzt
» » so etwas!!
» Ein Snubber ist doch nur ein RC-Glied, welches parallel zum Kontakt liegt
» und Spannungsspitzen beim Abschalten von induktiven Lasten abfedern soll.
» Das damit bei geöffnetem Schalter ein gewisser (Wechsel)Strom fließen kann,
» ist halt der nicht zu vermeidende Nebeneffekt. |
Axel R
08.09.2022, 02:15
@ Axel R
» Morgen werde ich das messen.
» Gruss Axel R
Das hat leider nicht funktioniert, weil mein Messgerät einen Fehler hat. (Sicherung)
Mit einem älteren Netzteil für die Lüfter hat dann doch alles funktioniert.
Das hat wohl etwas mehr Last und gut ist es.
Gruss Axel R |
