Axel R
06.09.2022, 04:15
@ Gunther
Lach, lach |
» Zur Info: Kannst dir weitere Fragen ersparen, bist auf meiner Ignoerliste
» gelandet.
» Troll
Da freue ich mich aber !!
Sicherlich gibt es noch andere Experten die meine Fragen nicht als Fragen eines Troll`s sehen.
An "Günter" wenig oder gar keinen Gruss
An alle anderen
Gruss Axel R |
Gunther
05.09.2022, 21:48
@ Rupert
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand |
» Hallo Gunther!
» Wenn er so arbeitet wie er schreibt, wird das über kurz o. lang,
» sowieso nicht wirklich was brauchbares, ganz ohne vorhandenen Plan.
» Vermutlich sucht er nur noch einen fertigen Plan "XY?" mit Stückliste.
» p.s.: Da kommt bestimmt noch Jemand mit einer Logo!
» MfG.
Oder ich mit meiner S5-95U aus meinem Museum. Die läuft noch
Keine Zeit mit ihm verschwenden, mein Rat. |
Rupert
05.09.2022, 20:44
@ Gunther
» » » Klar, da gibt es viele Typen.und das brauche ich mir garnicht ansehen.
» » » Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch
» » etwas
» » » ein.
» » » Ist ja auch unwichtig was da auf der Platine für ein Relais isr.
» » » Frage ist ja was die Kontakte schützt - schützen soll.
» » » Und wie ich die gewünschte Funktion hin bekonne.
» » » Gruss Axel R
» » Ich bin zwar nicht Gunther, aber bei Finder findet man u.a. wenn man mal
» » selber suchen will,
» » ein 5VDC Print-Relais mit der Bez. 3611-905A mit einer Kontaktbelastung
» » 10A-250VAC.
» Zum Relais und zum Steuergerät lässt er sich ja nicht aus. Und von Arduino
» habe ich eben das erste Mal was gelesen. Bisher war nur die Rede von
» Steuergerät.
Hallo Gunther!
MfG. |
Gunther
05.09.2022, 20:43
@ Axel R
Und Tschüss |
» » Nö, ist es nicht. Na gut, dann helfe ich weiter. Viel Erfolg
» Na, was kann den mit Sensoren einen Taupunkt ermittel.
» Da ist bestimmt der Wecker und das Wetterhaeuschen der Oma
» drin👹👹.
» Ja, Foren sind so:
» Frage : soll ich das Haus blau oder rot anstreichen?
» Antwort : Warum steht dort ein Haus?
» Gruss Axel R
Zur Info: Kannst dir weitere Fragen ersparen, bist auf meiner Ignoerliste gelandet.
Troll |
Axel R
05.09.2022, 20:10
@ Gunther
Und Tschüss |
Da ist bestimmt der Wecker und das Wetterhaeuschen der Oma drin👹👹.
Ja, Foren sind so:
Gruss Axel R |
Gunther
05.09.2022, 19:59
@ Rupert
» etwas
» » ein.
» » Gruss Axel R
» 10A-250VAC.
Zum Relais und zum Steuergerät lässt er sich ja nicht aus. Und von Arduino habe ich eben das erste Mal was gelesen. Bisher war nur die Rede von Steuergerät. |
Gunther
05.09.2022, 19:57
@ Axel R
Und Tschüss |
Nö, ist es nicht. Na gut, dann helfe ich weiter. Viel Erfolg. |
Rupert
05.09.2022, 19:02
@ Axel R
» Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch etwas
» ein.
» Gruss Axel R
Ich bin zwar nicht Gunther, aber bei Finder findet man u.a. wenn man mal selber suchen will,
ein 5VDC Print-Relais mit der Bez. 3611-905A mit einer Kontaktbelastung 10A-250VAC.
MfG. |
Axel R
05.09.2022, 18:45
@ Gunther
Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch etwas ein.
Gruss Axel R |
Gunther
05.09.2022, 17:44
@ Axel R
» Ist sicherlich ein Standard Relais
Der war gut. Sieh dir mal an, was alles so Standard sein kann...
https://findernet-cms-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/catalog/CATDE.pdf |
Axel R
05.09.2022, 17:28
@ Gunther
Auf der Platine sind nur L + N auf Klemmen geführt.
Gruss Axel R |
Gunther
05.09.2022, 16:47
@ Axel R
» an einem Ausgang eines Steuergerätes gabe ich einen Betriebsstundenzähler
» angeschlossen.
230VAC ?
» Der läuf nun immer, auch wenn das Ausgangsrelais nicht geschaltet hat.
Hat das Relais nur den einen Kontakt? Oder liegt da noch einer ungenutzt auf den Klemmen? |
Steffen
05.09.2022, 15:37
@ Rupert
Neuer Name, selbe Grütze... |
xy
05.09.2022, 15:32
@ Axel R
» Wie bekomme ich denn die notwendige Belastung raus.
Datenblatt des Zählers, und...
» Auf der Platine möchte ich nichts ändern, Garantie.
...Daten des Snubbers. |
Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 15:05
@ Axel R
» Wie kann ich das schalten dass der Stundenzaehler nur läuft, wenn das
» Relais geschaltet hat?
Ausprobieren! Fang mit einem großen Widerstand an. Achte auf die Temperatur des Widerstandes bei eingeschaltetem Relais. |
