Axel R
05.09.2022, 18:45
@ Gunther
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand |
Klar, da gibt es viele Typen.und das brauche ich mir garnicht ansehen.
Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch etwas ein.
Ist ja auch unwichtig was da auf der Platine für ein Relais isr.
Frage ist ja was die Kontakte schützt - schützen soll.
Und wie ich die gewünschte Funktion hin bekonne.
Gruss Axel R |
Rupert
05.09.2022, 19:02
@ Axel R
» Klar, da gibt es viele Typen.und das brauche ich mir garnicht ansehen.
» Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch etwas
» ein.
» Ist ja auch unwichtig was da auf der Platine für ein Relais isr.
» Frage ist ja was die Kontakte schützt - schützen soll.
» Und wie ich die gewünschte Funktion hin bekonne.
» Gruss Axel R
Ich bin zwar nicht Gunther, aber bei Finder findet man u.a. wenn man mal selber suchen will,
ein 5VDC Print-Relais mit der Bez. 3611-905A mit einer Kontaktbelastung 10A-250VAC.
MfG. |
Gunther
05.09.2022, 19:57
@ Axel R
Und Tschüss |
Nö, ist es nicht. Na gut, dann helfe ich weiter. Viel Erfolg. |
Gunther
05.09.2022, 19:59
@ Rupert
» » Klar, da gibt es viele Typen.und das brauche ich mir garnicht ansehen.
» » Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch
» etwas
» » ein.
» » Ist ja auch unwichtig was da auf der Platine für ein Relais isr.
» » Frage ist ja was die Kontakte schützt - schützen soll.
» » Und wie ich die gewünschte Funktion hin bekonne.
» » Gruss Axel R
» Ich bin zwar nicht Gunther, aber bei Finder findet man u.a. wenn man mal
» selber suchen will,
» ein 5VDC Print-Relais mit der Bez. 3611-905A mit einer Kontaktbelastung
» 10A-250VAC.
Zum Relais und zum Steuergerät lässt er sich ja nicht aus. Und von Arduino habe ich eben das erste Mal was gelesen. Bisher war nur die Rede von Steuergerät. |
Axel R
05.09.2022, 20:10
@ Gunther
Und Tschüss |
» Nö, ist es nicht. Na gut, dann helfe ich weiter. Viel Erfolg
Na, was kann den mit Sensoren einen Taupunkt ermittel.
Da ist bestimmt der Wecker und das Wetterhaeuschen der Oma drin👹👹.
Ja, Foren sind so:
Frage : soll ich das Haus blau oder rot anstreichen?
Antwort : Warum steht dort ein Haus?
Gruss Axel R |
Gunther
05.09.2022, 20:43
@ Axel R
Und Tschüss |
» » » Ist ja auch unwichtig was da auf der Platine für ein Relais isr.
» » Nö, ist es nicht. Na gut, dann helfe ich weiter. Viel Erfolg
» Na, was kann den mit Sensoren einen Taupunkt ermittel.
» Da ist bestimmt der Wecker und das Wetterhaeuschen der Oma
» drin👹👹.
» Ja, Foren sind so:
» Frage : soll ich das Haus blau oder rot anstreichen?
» Antwort : Warum steht dort ein Haus?
» Gruss Axel R
Zur Info: Kannst dir weitere Fragen ersparen, bist auf meiner Ignoerliste gelandet.
Troll |
Rupert
05.09.2022, 20:44
@ Gunther
» » » Klar, da gibt es viele Typen.und das brauche ich mir garnicht ansehen.
» » » Um aber mit einem Arduino 230 V 10A zu schalten, schränkt das doch
» » etwas
» » » ein.
» » » Frage ist ja was die Kontakte schützt - schützen soll.
» » » Und wie ich die gewünschte Funktion hin bekonne.
» » » Gruss Axel R
» » Ich bin zwar nicht Gunther, aber bei Finder findet man u.a. wenn man mal
» » selber suchen will,
» » ein 5VDC Print-Relais mit der Bez. 3611-905A mit einer Kontaktbelastung
» » 10A-250VAC.
» Zum Relais und zum Steuergerät lässt er sich ja nicht aus. Und von Arduino
» habe ich eben das erste Mal was gelesen. Bisher war nur die Rede von
» Steuergerät.
Hallo Gunther!
Wenn er so arbeitet wie er schreibt, wird das über kurz o. lang,
sowieso nicht wirklich was brauchbares, ganz ohne vorhandenen Plan.
Vermutlich sucht er nur noch einen fertigen Plan "XY?" mit Stückliste.
p.s.: Da kommt bestimmt noch Jemand mit einer Logo!
MfG. |
Gunther
05.09.2022, 21:48
@ Rupert
» Hallo Gunther!
» Wenn er so arbeitet wie er schreibt, wird das über kurz o. lang,
» sowieso nicht wirklich was brauchbares, ganz ohne vorhandenen Plan.
» Vermutlich sucht er nur noch einen fertigen Plan "XY?" mit Stückliste.
» p.s.: Da kommt bestimmt noch Jemand mit einer Logo!
» MfG.
Oder ich mit meiner S5-95U aus meinem Museum. Die läuft noch
Keine Zeit mit ihm verschwenden, mein Rat. |
Axel R
06.09.2022, 04:15
@ Gunther
Lach, lach |
» Zur Info: Kannst dir weitere Fragen ersparen, bist auf meiner Ignoerliste
» gelandet.
» Troll
Da freue ich mich aber !!
Sicherlich gibt es noch andere Experten die meine Fragen nicht als Fragen eines Troll`s sehen.
An "Günter" wenig oder gar keinen Gruss
An alle anderen
Gruss Axel R |
bigdie
06.09.2022, 05:32
@ Wolfgang Horejsi
» » Wie bekomme ich denn die notwendige Belastung raus.
» » Wie kann ich das schalten dass der Stundenzaehler nur läuft, wenn das
» » Relais geschaltet hat?
» » Auf der Platine möchte ich nichts ändern, Garantie.
» Ausprobieren! Fang mit einem großen Widerstand an. Achte auf die Temperatur
» des Widerstandes bei eingeschaltetem Relais.
Wenn da ein Ventilator dran hängt, sollte das genug Grundlast sein |
Gast3
06.09.2022, 06:03
@ Axel R
» an einem Ausgang eines Steuergerätes gabe ich einen Betriebsstundenzähler
» angeschlossen.
» Der läuf nun immer, auch wenn das Ausgangsrelais nicht geschaltet hat.
» Der Hersteller sagt, dass zum Schutz der Relaiskontakte immer ein kleiner
» Strom fliesst.
» Das ist wohl genug um den Stundenzähler laufen zu lassen.
» Was kann ich tun ?
» Gruss Axel R
Es gibt auch "brummfreie" Schütze/Relais.
Da ist ein Gleichrichter.... bereits verbaut.
Ein Anhaltspunkt? |
Axel R
06.09.2022, 09:21
@ Gast3
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet |
» Es gibt auch "brummfreie" Schütze/Relais.
» Da ist ein Gleichrichter.... bereits verbaut.
» Ein Anhaltspunkt?
Nein.
Der Hersteller sagt, dass zum Schutz der Schaltkontakte ein kleiner Strom paralell zu den Kontakten geführt wird.
Gruss Axel R |
Thomas Kuster
06.09.2022, 09:39
@ Axel R
Hallo Axel R
ja, wahrscheinlich ein Snubber (R-C Kombination) zum Schutz des Kontaktes drin. Was spricht dagegen, das Problem mit einer zusätzlichen Last zu lösen ?
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas |
Axel R
06.09.2022, 10:52
@ Thomas Kuster
» Hallo Axel R
» ja, wahrscheinlich ein Snubber (R-C Kombination) zum Schutz des Kontaktes
» drin. Was spricht dagegen, das Problem mit einer zusätzlichen Last zu lösen
» MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich denn die Größe der Last ermitteln.
Nur mit probieren?
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.09.2022, 11:22
@ Axel R
Probier mal 10k - vorher berechnen welcher Strom (und damit die Leistung) durch den Widerstand bei 230V fließt
dann 4k7 oder 22k oder 47k
Menno, das sollte doch nicht sooo schwierig sein.
Ralf
» Nur mit probieren?
» Gruss Axel R |
