gast
23.08.2022, 14:23
@ murratore
Sensor für Arbeitstisch (Tastaturtippen) |
» » » Hat mir jemand ein Tipp was ein Ansatz sein könnte?
» » » Danke vielmals
» » Präsenzmelder und zwar die Modelle wie Sie in den Schreibtischlampen
» » verbaut sind.
» » Die sind erstaunlich präzise genau auf einen Arbeitsplatz.
» » z.B. EPURIA STEHLEUCHTE SENSCONTROL
» » Bewegungsmelder geht nicht.
» Du meinst z.B. so einen Sensor, oder?
» https://funduino.de/nr-8-bewegungsmelder
nein!
Der Bewegungsmelder HC-SR501, auch PIR Sensor genannt, ist sehr einfach konstruiert. Sobald er eine Bewegung detektiert,
Du brauchst einen Präsenzmelder also ohne Bewegung. |
murratore
23.08.2022, 13:14
@ Pit1509
» » registriert ob jemand am arbeiten ist.
» klar will man nichts unterstellen. Für mich klingts auch ein bisschen, dass
» am Ende evtl. Arbeitsplätze eingespart, bzw. rückgebaut werden sollen,
» nach erfolgreicher Zählung und Erfassung. Oder ein bereits beschlossener
» Rückbau soll nur vor irgendjemand noch belegt werden können.
» Wären die Plätze zu wenig, wüßte man es vermutlich längst auch ohne
» heimlicher Erfassung.
» Wie wäre es mit einem Mikrofon, welches das Klappern der Tastatur erfasst
» und die Anschläge zählt? (Dann könnten findige Mitarbeiter ein
» Tonbandgerät abspielen lassen )
» Gruß Pit
Ja, genau. Physische Arbeitsplätze sollen eingespart werden. Das ist aber nicht mit Jobs gleichzusetzen. Bei vielen Firmen wird seit Corona oft von zu Hause aus gearbeitet und man kommt nur noch 1-2 pro Woche ins Office. In Firmen (wie bspw. meiner) war schon zuvor Flex-Working (sprich du nimmst dir einfach einen Arbeitsplatz der grad frei ist). Durch das vermehrte Homeoffice werden dadurch aber viele physische Arbeitsplätze nicht mehr benötigt. Man weiss aber schlichtweg gar nicht viele Personen überhaupt wann vor Ort sind. Darum möchte man dies erfassen um so die Miet-Flächen zu optimieren. Deswegen werden null-komma-null Jobs abgebaut. ). |
Theo.
23.08.2022, 12:36
@ Strippenzieher
» Belegschaft informieren, Kenntnisnahme bestätigen lassen.
» Betreffende Arbeitsplätze mit deutlichem Hinweis versehen. (Entsprechend
» "Dieser Arbeitsplatz ist videoüberwacht" )
Hallo
Kenntnis reicht nicht, der Mitarbeiter muss zustimmen, wozu er aber nicht gezwungen werden kann. Dadurch würde man sich das Arbeitsklima gründlich versauen.
Theo |
Pit1509
23.08.2022, 12:34
@ murratore
klar will man nichts unterstellen. Für mich klingts auch ein bisschen, dass am Ende evtl. Arbeitsplätze eingespart, bzw. rückgebaut werden sollen,
nach erfolgreicher Zählung und Erfassung. Oder ein bereits beschlossener Rückbau soll nur vor irgendjemand noch belegt werden können.
Wären die Plätze zu wenig, wüßte man es vermutlich längst auch ohne heimlicher Erfassung.
Wie wäre es mit einem Mikrofon, welches das Klappern der Tastatur erfasst und die Anschläge zählt? (Dann könnten findige Mitarbeiter ein
Gruß Pit |
Strippenzieher
D-14806, 23.08.2022, 12:31 (editiert von Strippenzieher am 23.08.2022 um 12:34)
@ murratore
» » Lichtschranke?
» Das wäre eine Überlegung. Wie würdest du das machen? Quasi Sensor unter
» Tischplatte vertikal Richtung Boden ausrichten
Dann müsste der Boden besser als alles andere reflektierend sein - sicher nicht zutreffend. Wenn Lichtschranke, dann diagonal. Reflektor unten am Tischbein. Geht nicht lange, weil irgendwer davorkracht zB. der Putzroboter.
UltraschallSensor
Gibt es fertig oder als Löt-Bastel-Bausatz. Letzteres hatte ich mal vor langer Zeit, ging gut bis 0,5m so meine schwache Erinnerung.
zB. https://www.pollin.de/p/bausatz-ultraschall-abstandswarner-580014 |
Strippenzieher
D-14806, 23.08.2022, 12:16
@ Theo.
Betreffende Arbeitsplätze mit deutlichem Hinweis versehen. (Entsprechend "Dieser Arbeitsplatz ist videoüberwacht" ) |
murratore
23.08.2022, 12:06
@ gast
» » Danke vielmals
» verbaut sind.
Du meinst z.B. so einen Sensor, oder? https://funduino.de/nr-8-bewegungsmelder |
gast
23.08.2022, 12:03
@ murratore
» Danke vielmals
Präsenzmelder und zwar die Modelle wie Sie in den Schreibtischlampen verbaut sind.
Bewegungsmelder geht nicht. |
murratore
23.08.2022, 11:53
@ Theo.
» Hallo
» So einfach ist das nicht. Es kommt nicht darauf an, was du damit
» beabsichtigst, sondern wie es verstanden werden kann. Angenommen es ist ein
» Mitarbeiter zu dem ein eher gespanntes Verhältnis besteht, und der jede
» Gelegenheit wahrnehmen wird mit einer satten Abfindung die Firma zu
» verlassen. Lass den mal eine solche Kontrolleinrichtung finden. Was meinst
» du wie das Arbeitsgericht das sehen wird. Es gibt nun mal auch auf
» Arbeitnehmerseite schlechte Menschen und Abzocker.
» Theo
Ich wiederhole es gerne nochmals. Da immer wieder verschiedene Personen an den Arbeitsplätzen sitzen und wir gar nicht wissen wann/wer das ist, können wir gar nichts überwachen. Und jetzt komm mal wieder runter. Ich weiss ja nicht was du bereits im Leben erfahren hast, aber nicht alle Menschen sind per se böse und wollen andere knechten... |
murratore
23.08.2022, 11:51
@ Strippenzieher
Vielen Dank für deinen konstruktiven Beitrag!
» Bewegungsmelder, Präsenzmelder? zu großer Erfassungsbereich?
Haben wir uns überlegt. Aber da ist die Unschärfe zu gross. Einerseits will man wissen wie ausgelastet ein Arbeitsplatz ist und nicht gesamthaft wie viele Personen. Zudem geht es um Büros mit mehreren Arbeitsplätzen welche nah bei einander sind.
» Lichtschranke?
Das wäre eine Überlegung. Wie würdest du das machen? Quasi Sensor unter Tischplatte vertikal Richtung Boden ausrichten und dann schauen ob der Lichtfluss unterbrochen wird weil jemand sitzt?
» Tastatur drahtgebunden? Zwischenstecker Datenfluß registrieren (ohne
» decodieren) - legal?
An die Tastatur möchte ich nichts dranhängen. Einerseits haben viele Leute eine eigene und schliessen diese dann dran. Zudem könnte da genau der Verdacht einer Überwachung kommen. Was wir ja genau nicht wollen (also nicht den Verdacht, sondern die Überwachung). |
Theo.
23.08.2022, 11:40
@ murratore
Hallo
So einfach ist das nicht. Es kommt nicht darauf an, was du damit beabsichtigst, sondern wie es verstanden werden kann. Angenommen es ist ein Mitarbeiter zu dem ein eher gespanntes Verhältnis besteht, und der jede Gelegenheit wahrnehmen wird mit einer satten Abfindung die Firma zu verlassen. Lass den mal eine solche Kontrolleinrichtung finden. Was meinst du wie das Arbeitsgericht das sehen wird. Es gibt nun mal auch auf Arbeitnehmerseite schlechte Menschen und Abzocker.
Theo |
Gast3
23.08.2022, 11:38
@ murratore
» Es geht drum, dass wir automatisch erfassen können wie die Auslastung der
» Arbeitsplätze ist. Da immer wieder andere Personen (<> Mitarbeiter....) an
» den Arbeitsplätzen sitzen , kann man gar keinen Rückschluss auf Personen
» ziehen.
So kann man es auch formulieren, um seinen eigentlichen Grundgedanken einen anderen Namen zu geben.
Belegschaft überwachen, nichts anderes ist das!!!
Gehörte unter Strafe gestellt und mit Bau abgeschlossen! |
Strippenzieher
D-14806, 23.08.2022, 11:17
@ murratore
Lichtschranke?
Tastatur drahtgebunden? Zwischenstecker Datenfluß registrieren (ohne decodieren) - legal? |
murratore
23.08.2022, 10:55
@ Theo.
» Hallo
» Nicht die Anwesenheit kontrollieren, sondern das Arbeitsergebnis. Die
» Ausspähung von Mitarbeitern kann eine sehr teure Sache werden.
» Theo
Hi Theo
Das ist nicht die Idee - aber nett dass du mir das unterstellst ohne den Hintergrund zu kennen.
Es geht drum, dass wir automatisch erfassen können wie die Auslastung der Arbeitsplätze ist. Da immer wieder andere Personen (<> Mitarbeiter....) an den Arbeitsplätzen sitzen , kann man gar keinen Rückschluss auf Personen ziehen.
Ich freue mich immer noch auf Ideen/Ansätze. |
Theo.
23.08.2022, 10:49
@ murratore
Hallo
Nicht die Anwesenheit kontrollieren, sondern das Arbeitsergebnis. Die Ausspähung von Mitarbeitern kann eine sehr teure Sache werden.
Theo |
