bastelix
19.08.2022, 22:33
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang |
» Ziehe einen Unicable LNB in Betracht.
Der hat seinen Charme, vor allem wenn man von Kabel umsteigt. Da ich aber hier in miete Wohne werde ich wohl die günstigste Lösung wählen. Nachbarin beteiligt sich an den Kosten, damit kann ich das dann nicht einfach mitnehmen falls wir ausziehen.
» Und mit irgendwelchen Billigkoax tust du dir keinen Gefallen,
Ok, beim Kabel werde ich dann nicht sparen und kaufe mir was anständiges beim Fachhandel vor Ort. |
bigdie
19.08.2022, 21:54 (editiert von bigdie am 19.08.2022 um 21:57)
@ bigdie
» » Der isp kann theoretisch alles erfassen was du ohne Verschlüsselung
» » machst.
» » Der Diensteanbieter auch und der Hersteller vom Fernseher und und und...
» » Muss man sich überlegen.
» » Gruß Ingo
Aber all die können das nur, wenn dein Fernseher im Netz hängt. Schaust du einfach fern über Sat oder meinetwegen auch DVB-T, dann bekommt keiner von
denen irgend etwas und nebenbei kostet es auch nichts, zumindest wenn du nur die öffentlichen schaust und über Sat die privaten ohne HD |
bigdie
19.08.2022, 21:53
@ ingo
» machst.
» Gruß Ingo
Aber all die können das nur, wenn dein Fernseher im Netz hängt. Schaust du einfach fern über Sat oder meinetwegen auch DVB-T, dann bekommt keiner von denen irgend etwas |
ingo
19.08.2022, 21:14
@ ollanner
Der isp kann theoretisch alles erfassen was du ohne Verschlüsselung machst.
Gruß Ingo |
bigdie
19.08.2022, 20:34
@ bastelix
» oder geht da doch mehr mit akzeptablen Aufwand?
Gibt chielende LNBs um z.B. den Hotbird zu empfangen, aber ob da noch irgendwelche Sender drauf sind, die man braucht, wenn man nicht polnisch, Arabisch oder sonst eine Sprache spricht, weis ich nicht
» 2. Wie kann ich den Standort für die Antenne abhängig von der Ausrichtung
» am besten abschätzen?
» Laut https://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml brauche ich bei
» unserem Standort Elevation: 32.5° Azimuth (true): 170.8° Azimuth (magn.):
» 166.6°
» Mir geht es in erster Linie darum wo an der Hauswand ich die Antenne
» anbringen kann um nicht vom Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite
» gestört zu werden aber trotzdem möglichst wenig Kabel zu den Fernsehern
» verlegen muss und dabei noch innerhalb der Schutzzone bleibe. Montage auf
» dem Dach ist ausgeschlossen.
Wie gesagt, von der Befestigungsstelle mal 30° über den Horizont schauen. Gibt auch Apps fürs Smartfone, die dir die Gradzahl anzeigen geht aber auch mit Wasserwage und Winkelmesser wenn man zu Zweit ist
» 3. Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden? Hab noch No-Name-Kabel vom
» Discounter rumliegen. Das habe ich mal zum basteln gekauft und dafür taugt
» es auch. Taugt das auch für Sat-TV oder sollte ich da ein besseres Kabel
» kaufen?
UV Beständig, Und nicht im Baumarkt von den Schirmdämpfungszahlen blenden lassen ist eher ein uninteressanter Wert. Wichtiger ist eigentlich die niedrige Dämpfung hoher Frequenzen (größerer Durchmesser ist da gewöhnlich besser als dünnes Kabel undganz wichtig, wenn die Leitung länger wird, ist ein möglichst dicker Innenleiter aus echtem Kupfer, also nicht verkupferter Stahl oder Alu. Denn über den Leiter versorgst du ja das LNB mit Strom und das unterscheidet zusätzlich mit 14 oder 18V die Polarisation und wenn dann nur 1 Fernseher läuft, also nur eine Stromversorgung aktiv ist und du über dem Kabel 3- 4V Spannungsfall hast, dann empfängst du nur Vertikal polarisierte Programme
» 4. Aktuell werden wohl nur zwei Fernseher angeschlossen. Eventuell sollen
» da aber irgendwann doch mehr Geräte angeklemmt werden. Ich hätte jetzt
» erstmal einen Quad-LNB genommen und die zwei Leitungen direkt zu den
» Fernsehern gelegt. Dann habe ich noch zwei Anschlüsse als Reserve. Wenn es
» mehr als vier Geräte werden kann ich mit dem Quad-LNB und einem
» Multischalter auch erweitern ohne den LNB zu tauschen. Nur die Kabel zu den
» Fernsehern und vom LNB zum Multischalter müssten dann neu verlegt werden.
Musst aber dann auch einen Multischalter haben, der mit Quad LNBs klar kommt
» 5. Gefühlt liegen die 60cm und 80cm Schüsseln in der gleichen Preisklasse.
» Gibt es da noch etwas worauf ich achten muss (z.B. Hersteller oder
» Material) wenn ich eine Schüssel kaufe? Wenn sich das nicht merklich auf
» die Anschaffungskosten auswirkt würde ich sonst einfach die größte und
» billigste Schüssel kaufen die im Moment lieferbar ist.
Wenn du sie vorher anschauen kannst, dann schau dir die Einstellmöglichkeiten an. Gibt welche, die haben noch Feinenstellmöglichkeiten. Je größer die Schüssel, um so genauer muss sie eingestellt werden. |
bigdie
19.08.2022, 17:15
@ ollanner
» » Ich würde Internet statt Sat nehmen.
» » Spart viel Verkabelung und die Vielfalt an Sendern ist großer.
» » Außerdem ist man nicht an feste Sendezeiten gebunden.
» Und der ISP und Diensteanbieter können sekundengenau zurückverfolgen was im
» TV geschaut wird.
Gibt auch noch Sat>IP
Ich habe einen Sat>IP Server im Keller von Kathrein. Der erzeugt max. 8 Streams im eigenen Netzwerk.
Kann man mit PC oder Tablet fern sehen.
Leider unterstützen nur Panasonic Fernseher diesen Empfangsweg, sonst könnte man sich das zusätzliche Koax Kabel wirklich sparen. Geht aber nur mit frei empfangbaren Sendern. aber die Privaten schaue ich eh seit 10 Jahren nicht mehr.
Ich schaue am PC fern. Da kann man das Bild in den Hintergrund stellen, Hauptsache es labert einer
Geht übrigens sogar unterwegs im Wohnmobil. Die dortige Fritzbox ist mit der Heimischen per VPN verbunden und so kann ich unterwegs über die heimische Sat Schüssel fern sehen am Tablet ohne IP Sperren |
ollanner
19.08.2022, 16:20
@ Ingo
Und der ISP und Diensteanbieter können sekundengenau zurückverfolgen was im TV geschaut wird. -- Gruß
Der Ollanner |
Ingo
19.08.2022, 15:54
@ bastelix
Nur Mal so als Anregung.
Gruß Ingo |
bigdie
19.08.2022, 13:53
@ bastelix
Brauchst halt freie Sicht 30° nach oben in Südliche Richtung
Nehme UV Beständiges Kabel, sieh meist Schwarz aus zumindest außen |
xy
19.08.2022, 09:21
@ bastelix
Und mit irgendwelchen Billigkoax tust du dir keinen Gefallen, es sollte wenigstens geschäumtes Dielektrikum, Folie+Geflecht als Schirm, und Kupfer statt CCS als Innenleiter haben. |
