Pitsch
29.07.2022, 14:43
@ Pit1509
Probleme mit Halbleiterrelais |
» » Der Hersteller (Omron) sagt, dass die Schaltung im Prinzip in Ordnung
» ist.
» wusste der Techniker von Omron bei der Aussage auch von den knapp 80Ampere
» je Strang - ist da der einzelne, nominelle 90Ampere-SSR (bei 400V Phase-
» einzelner Heizstab - Phase geschalten) evtl. nicht etwas knapp auf Kante
» genäht? Bei Alterung der Heizstäbe gibt es da evtl. auch noch Abweichungen
» in der Last.
» Gruß Pit
Hallo Pit1509
Da könntest Du natürlich voll ins schwarze treffen!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Pit1509
29.07.2022, 14:45
» » » » Der Typ nennt sich Omron G3NA-490B-UTU-2
» » Der Heizstab hat einen Nennstrom von 78A und Nennleistung 54KW!
» Du hast dem SSR aber schon einen dicken Kühlkörper gegeönnt?
Laut Datenblatt soll beim 490B sogar ein Kühlkörper mit Lüfter verbaut werden. |
Porchefahrers
29.07.2022, 15:53
@ Pit1509
» » » » » Der Typ nennt sich Omron G3NA-490B-UTU-2
» » » Der Heizstab hat einen Nennstrom von 78A und Nennleistung 54KW!
» » Du hast dem SSR aber schon einen dicken Kühlkörper gegeönnt?
» Laut Datenblatt soll beim 490B sogar ein Kühlkörper mit Lüfter verbaut
» werden.
Ja der hat Lüfter und ist alles original von Omron! |
xy
29.07.2022, 16:20
@ Porchefahrers
» » » » » » Der Typ nennt sich Omron G3NA-490B-UTU-2
» » » » Der Heizstab hat einen Nennstrom von 78A und Nennleistung 54KW!
» » » Du hast dem SSR aber schon einen dicken Kühlkörper gegeönnt?
» » Laut Datenblatt soll beim 490B sogar ein Kühlkörper mit Lüfter verbaut
» » werden.
» Ja der hat Lüfter und ist alles original von Omron!
Eine Temperaturmessung wäre dennoch kein Fehler. |
matzi682015
Aachen, 29.07.2022, 21:22
@ bigdie
» Sind die Teile auch für 400V? und nicht nur für 230.
» Wenn nicht, dann klemme den N auf den Sternpunkt der Heizung
Der Heizstab bzw. die Heizelemente sind ja in Dreieck geschaltet. Es liegen an jedem Strang 400VAC an. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Strippenzieher
D-14806, 31.07.2022, 11:25
@ Porchefahrers
» » » Diese werden mit 24VDC parallel angesteuert über einen
» » » Optokoppler.
Du meinst sicher den internen Optokoppler.
» Das Problem besteht auf der Steuerseite (A1) denke ich. Die LED bleibt beim
» ansteuern dunkel und das Relais schaltet nicht durch.
Miss doch mal den fließenden Steuerstrom
a) bei dem defekten Teil
b) bei dem heilen Teil
Würde vermuten 10mA<I<20mA, weitgehend unabhängig von der Spannung im Bereich 5V<U<24V
Woher kommen deine 24V? Wie lang ist die Steuerleitung und hoffentlich liegt diese nicht parallel zum Lastkabel - und fängt sich so im Schaltmoment was ein? ind. oder kap. |
Strippenzieher
D-14806, 31.07.2022, 11:58 (editiert von Strippenzieher am 31.07.2022 um 12:49)
@ Porchefahrers
AC... Gebrauchskategorie |
ich lese:
Rated operation current Ie at AC-1: 7A
irgendwo stand: AC-3 90A
Du betreibst eine rein ohmsche Last - das ist AC-1.
AC-3 wäre Motor (teil induktiv)
AC... Gebrauchskategorie siehe Wikipedia
In vergangenen Zeiten hätte man ein Ölschütz genommen.
oder Induktivität in Reihe (wurde weiter oben schonmal vermutet),
(keine Ahnung, wie man diese dimensionieren müsste) |
Offroad GTI
31.07.2022, 16:44
@ Strippenzieher
» Rated operation current Ie at AC-1: 7A
» irgendwo stand: AC-3 90A
Davon steht im Datenblatt nichts.
Die 7A sind der Nennstrom ohne Kühlkörper.
Und selbst wenn da stände AC-3=90A könnte es AC-1 erst recht 90A schalten. |
Strippenzieher
D-14806, 01.08.2022, 06:16
@ Offroad GTI
» könnte es AC-1 erst recht 90A schalten.
nein, siehe
"Stromanstiegsgeschwindigkeit" (Leistungselektronik, Thyristor, Triac)
diese ist mit L-Anteil geringer als nur R-Anteil |
Offroad GTI
01.08.2022, 13:39
@ Strippenzieher
» » könnte es AC-1 erst recht 90A schalten.
» nein, siehe
» "Stromanstiegsgeschwindigkeit" (Leistungselektronik, Thyristor, Triac)
Und dennoch gibt (zumindest) ABB für induktive Lasten einen geringeren Strom an.
https://library.e.abb.com/public/3f3565009abb9f72c1256cca004244ce/2CDC110004C0201-7.pdf
Andere Hersteller geben für AC1 und AC3 identische Ströme an.
» diese ist mit L-Anteil geringer als nur R-Anteil
Bei Wechselspannung gibt es keine verschiedenen Strom- oder Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten Abhängig von induktiven Anteilen der Lastimpedanz.
Die in den Datenblättern angegebenen Grenzwerte für dI/dt und dU/dt sind ja immer schon sehr hoch. Gerade bei einer ohmschen Last kann die Anstiegsgeschwindigkeit ja nicht größer sein, als der Anstieg der Sinusfunktion im Nulldurchgang.
Schaltvorgänge jeweils ausgenommen. Was da genau passiert, lässt sich ja eh praktisch nicht "vorhersagen". |
bigdie
01.08.2022, 14:42
@ Offroad GTI
» Die in den Datenblättern angegebenen Grenzwerte für dI/dt und dU/dt sind ja
» immer schon sehr hoch. Gerade bei einer ohmschen Last kann die
» Anstiegsgeschwindigkeit ja nicht größer sein, als der Anstieg der
» Sinusfunktion im Nulldurchgang.
Aber nur wenn das SSR schaltet. Was ist, wenn der Schütz schaltet? Auch bei einer Heizung ist zudem der Kaltwiderstand kleiner als der Nennwiderstand sie kann also auch einen hohen Einschaltstrom haben. Bei einer Glühlampe ist der Faktor 10 zum Nennstrom, bei einer Heizung sicher ein kleinerer Faktor |
matzi682015
Aachen, 01.08.2022, 15:31 (editiert von matzi682015 am 01.08.2022 um 15:33)
@ bigdie
» » Die in den Datenblättern angegebenen Grenzwerte für dI/dt und dU/dt sind
» ja
» » immer schon sehr hoch. Gerade bei einer ohmschen Last kann die
» » Anstiegsgeschwindigkeit ja nicht größer sein, als der Anstieg der
» » Sinusfunktion im Nulldurchgang.
» Aber nur wenn das SSR schaltet. Was ist, wenn der Schütz schaltet? Auch bei
» einer Heizung ist zudem der Kaltwiderstand kleiner als der Nennwiderstand
» sie kann also auch einen hohen Einschaltstrom haben. Bei einer Glühlampe
» ist der Faktor 10 zum Nennstrom, bei einer Heizung sicher ein kleinerer
» Faktor
Was hat denn Konstantan für einen Wärmekoeffizienten? https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Strippenzieher
D-14806, 01.08.2022, 18:08 (editiert von Strippenzieher am 01.08.2022 um 20:08)
@ Offroad GTI
» » Rated operation current Ie at AC-1: 7A
» » irgendwo stand: AC-3 90A
» Davon steht im Datenblatt nichts.
» Die 7A sind der Nennstrom ohne Kühlkörper.
Hast Recht, da hat sich wohl im Händler-DB ein Fehler eingeschlichen. Ein Unterschied zwischen AC-1 und AC-3 ist verständlich, aber nicht in diesem Verhältnis.
Wie ich weiter oben schon ausführte, sieht das zweitschaltende SSR einen Phasensprung (nicht mehr sinusförmig) nach Nulldurchgang. Das sehe ich als ein Problem, xy nicht.
siehe auch Kommutierungsinduktivität
Aber egal, wir konnten nichtmal klären, ob vll. das Problem auf der Steuerseite liegt. |
xy
01.08.2022, 18:38
@ matzi682015
» Was hat denn Konstantan für einen Wärmekoeffizienten?
Das verwendet man kaum als Heizleiter, ist doch viel zu teuer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heizwiderstand#Materialien |
bigdie
01.08.2022, 21:10 (editiert von bigdie am 01.08.2022 um 21:13)
@ matzi682015
» https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan
In keiner Heizung ist Konstantan
In einer Heizung ist Heizdraht. Der Temperaturkoeffizient hält die Temperatur relativ stabil und gleicht auch Spannungsschwankungen in bestimmten Größenordnungen aus. Wozu sollte man dort Konstantan nehmen. Hat nur Nachteile |
