Offroad GTI
25.07.2022, 06:38
H-Brücke |
» » 1. die Leds sollen die Basisströme zeigen
» Noch schlechter als schlecht...
Was ist daran so schlimm? |
Offroad GTI
25.07.2022, 06:33 (editiert von Offroad GTI am 25.07.2022 um 06:45)
@ edmund jenner
H-Brücke |
» 2. bitte um deinen Lösungsvorschlag
Komplementäre Transistoren einsetzen (TIP127 für die "High-Side Schalter".
Oder besser gleich auf MOSFETs wechseln. Bei gerade mal 1,5A mögen Darlington BJTs noch in Ordnung sein.
Aber wenn du sie mit ihrem Nennstrom von 5A (was ja auch noch sehr wenig ist) betreiben willst, haben die Teile schon einen Spannungsfall von maximal 4V, was 20W Verlustleistung entspricht und sehr gute Kühlung erfordert.
Von den 24V Versorgungsspannung bleiben dann folglich auch nur noch 16V für den Motor übrig. Noch ein Grund, weshalb BJTs als Schalter oft erst bei höheren Spannungen eingesetzt werden.
» 3. ich möchte das Chaos mit meinen Einträgen aufräumen, finde aber keine
» Löschmöglichkeit,
Neues Thema erstellen. |
xy
24.07.2022, 20:45
@ edmund jenner
H-Brücke |
Noch schlechter als schlecht... |
edmund jenner
24.07.2022, 20:33
@ Offroad GTI
H-Brücke |
» Du kannst keine H-Brücke nur aus NPN-Transistoren bauen, ohne die
» Steuerspannung der oberen Stufe mit einer Ladungspumpe oder einem separaten
» Netzteil hochzusetzen.
» Die Dioden vor den Basis-Anschlüssen sind auch unnötig.
» Eine Bildersuche im Internet fördert doch genügend Ergebnisse zutage,
» welche man als Ansatz nehmen kann ...
danke für Antwort
3. ich möchte das Chaos mit meinen Einträgen aufräumen, finde aber keine Löschmöglichkeit, bitte um Hilfe
vielen Dank |
xy
24.07.2022, 18:48
@ edmund jenner
H-Brücke |
» » Schaltplan und Aufbau zeigen.
Sind die TIP122 wenigstens gut gekühlt? Die auf High-Side verbraten ja so locker mal 6W bei den von dir angegebenen 1,5A. |
edmund jenner
24.07.2022, 18:41
H-Brücke |
Offroad GTI
24.07.2022, 14:49 (editiert von Offroad GTI am 24.07.2022 um 14:53)
@ Jenner
H-Brücke |
Du kannst keine H-Brücke nur aus NPN-Transistoren bauen, ohne die Steuerspannung der oberen Stufe mit einer Ladungspumpe oder einem separaten Netzteil hochzusetzen.
Eine Bildersuche im Internet fördert doch genügend Ergebnisse zutage, welche man als Ansatz nehmen kann ... |
ollanner
24.07.2022, 14:38
@ Gast
H-Brücke |
» Wie süß, Strickmuster?
Bild für Ameisen. -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
24.07.2022, 14:26
@ Jenner
H-Brücke |
Wie süß, Strickmuster? |
Jenner
24.07.2022, 14:00
@ tom tronic am handy ohne passw
H-Brücke |
» ist schaltungetechnisch sichergestellt dass im Umschaltmoment nicht
» gleichzeitig beide Transistoren in einem der beiden H-Zweige leiten
» können?
» Gruss
» Thomas
simi7
D Südbrandenburg, 24.07.2022, 10:07
@ matzi682015
H-Brücke |
» » Du kannst auch auf die Vorschau klicken, dann siehst du, ob dein Bild
» » erfolgreich hochgeladen wurde.
» Ich weiß überhaupt nicht warum seine Antworten immer leer sind. Da kommt ja
» gar nix an Info.
Irgendwas von Beratungsresistenz, oder Lesekompetenz. |
matzi682015
Aachen, 23.07.2022, 23:49
@ simi7
H-Brücke |
» » » Hallo und bitte um Hilfe.
» » » ich baue eine H-Brückenschaltung mit 4x Tip122
» » » zur Drehrichtungsumkehr von Gleichstrommotor 24 Volt, 1,5 A
» » » das geht ein paar Umdrehungen gut bis die Transistoren hin sind.
» » » Kann es sein, dass die im Transistor enthaltene Freilaufdiode zu wenig
» » » ist?
» » » In die Motorzuleitung habe Drossel und C eingebaut.
» » » oder muss ich 2x Zenerdiode mit 30 Volt besorgen und antiparallel zum
» » » Motor geben?
» » » vielen Dank
» » » Edmund Jenner
Ich weiß überhaupt nicht warum seine Antworten immer leer sind. Da kommt ja gar nix an Info. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 23.07.2022, 22:10
@ edmund jenner
H-Brücke |
» » ist?
» » Motor geben?
» » vielen Dank
» » Edmund Jenner
Du kannst auch auf die Vorschau klicken, dann siehst du, ob dein Bild erfolgreich hochgeladen wurde. |
Offroad GTI
23.07.2022, 18:30 (editiert von Offroad GTI am 23.07.2022 um 18:30)
@ edmund jenner
H-Brücke + Non-Overlapping |
» Dateigrösse ist es
Dann weißt du ja, was zu tun ist.
» wie kann ich meine Einträge einzeln löschen ?
Gar nicht.
Du solltest dich hier registrieren, dann kannst du deine Beiträge bei Bedarf zumindest editieren.
» wer erklärt mir Zitat-Funktion?
Jetzt stimmt es doch. |
edmund jenner
23.07.2022, 18:26
@ Offroad GTI
» » .bitte um Hilfe: es gelingt mir nicht ein Foto vom Schaltplan anzuhängen
» Das mit der Zitat-Funktion solltest du auch noch üben
» Hast du die Dateigröße kontrolliert?
Dateigrösse ist es
danke |
