NoName 20.07.2022, 22:15 @ NoName |
Wasserventile für Gartenbewässerung |
» » Nachdem ich die Bewässerung Teile meines Gartens durch händisches |
NoName 20.07.2022, 22:13 @ cmyk61 |
» Nachdem ich die Bewässerung Teile meines Gartens durch händisches Aufdrehen |
bigdie 20.07.2022, 17:50 @ cmyk61 |
» Hi Theo, |
Hartwig 20.07.2022, 17:29 @ bigdie |
» Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung |
cmyk61 Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 16:34 @ Theo. |
Hi Theo, |
Theo. 20.07.2022, 16:16 @ cmyk61 |
Hallo |
bigdie 20.07.2022, 15:34 @ Hartwig |
Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung die Gardena und Co. ist blöd, wenn du z.B. mit einer SPS steuern willst, die ja meist 24V DC brauchen. Mal abgesehen davon das so ein 24V Trafo auch unnötig hohen Ruhestrom hat gegenüber einem Schaltnetzteil. Gut eine Siemens Logo zum Steuern gibt es auch mit AC. Man kann natürlich auch gleich alles von Gardena nehmen aber das ist ja dann für Anfänger |
Hartwig 20.07.2022, 13:58 (editiert von Hartwig am 20.07.2022 um 14:04) @ cmyk61 |
Hier habe ich seit einigen Jahren die Hunter PGV Ventile im Einsatz. Die sind genau für diesen Zweck konzipiert, z. B. bistabil für Batteriebetrieb, auch AC-Betrieb ist möglich - je nach Typ; und auch Handbetrieb ist einfach gegeben. Eine Einstellmöglichkeit zur Durchflußreduktion bieten die Ventile ebenfalls, die habe ich aber bisher nie benutzt. Die Antriebe sind von Hand leicht austauschbar, bei geschickter Installation ist das "Innenleben" der Ventile ohne Ausbau aus der Installation zu erreichen. Probleme haben diese Ventile mir bisher nicht gemacht. Und ob die Dinger in einer Box im Boden versenkt sind und auch mal unter Wasser stehen oder einfach im Freien befestigt sind, ist denen egal. Die sind natürlich größer als Einbauventile, aber dafür sehr einfach in der Handhabung. Auch wenn das Wasser nicht gerade pH-neutral ist, kann man diese Ventile einsetzen, Entkalken ist auch kein Problem. Mir wurden die Ventile von jemanden empfohlen, der diese im Landschaftsbau oft einsetzt. Ähnlich Ventile bieten aber auch andere Hersteller an (Gardena etc). |
