bigdie
20.07.2022, 14:07
@ cmyk61
Libre office |
» Beim Erstellen einer Inventur genügt es zu schätzen oder auch mal zu
» wiegen.
» Damit kann man hinreichend genau die Massen ermitteln.
» Einfach 100 Widerstände abzählen und auf ne Küchenwaage/Briefwaage legen.
» Der Rest ist wiegen und Dreisatz.
Widerstände würde ich nie zählen. Ich habe welche von unter 1 Ohm bist 20 Mohm und wenn ich welche kaufe, dann 100 Stück und die werden dann eh nicht alle bis ich sterbe
Wenn ich die inventarisiere muss ich dann ja auch jedes Mal austragen, was ich verbrauche.
ICs habe ich z.B. in solchen Schachteln
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-1-fach-510097
Habe mir da solchen antischtatischen Schaumstoff rein getan und oben drauf steht dann TTL oder Cmos oder oder Spannungsregler sind in den gleichen Kisten nur mit unterteilung
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-10-faecher-510102
Da gibt es dann eine Kiste mit der 78er Reihe und eine mit DC/DC Wandlern und wenn das nicht reicht, fange ich halt eine neue an.
Diese ganzen Kästen, praktisch die aktiven Bauelemente, sind in einer größeren Schublade. Gibt dann nur noch einige Transistoren und Dioden und LEDs in anderen Wandschubladen dieser Art
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-510312
Davon sind sicher 60-80 an der Wand. Die Widerstände sind in Kästen aus DDR Zeiten.
Letztens habe ich noch 2 solche Teile bestellt
https://www.voelkner.de/products/2315489/MARS-Svratka-Werkstatt-Magazin-B-x-H-x-T-306-x-551-x-155mm-Anzahl-Faecher-8-feste-Unterteilung-1St..html?offer=55784140674d1671c781c74957daabe3
Da drin sind dann solche China Module Step Up/Down Einbau Messgeräte usw. und auch größere Stecker wie Speakon oder Powerkon, weil ich die im Wohnmobil verbaut habe.
Die gleichen Teile gibt es auch mit kleineren und dafür mehr Fächern. Ich habe so ein Teil z.B. mit 60 Fächern. Dort sind die meisten Kondensatoren drin.
Ist halt das Problem z.B. gestern Brauche 2 Leiterplattenstecker einmal 4 pol und einmal 3 Polig. Als ich die bei ebay fand, kosten je 50 Stück 3-4€. Also habe ich 2x49 übrig und brauche dafür Platz.
Ich habe nun auch 2 verschiedene Etikettendrucker um die Fächer zu beschriften, denn ohne Beschriftung findet man sonst auch nichts wieder. Aber so komme ich ganz gut klar, auch ohne Liste. Gerade für ICs Das sind ein paar der grünen Schachteln, dort schaut man mal drüber mit der Lupe und hat ganz schnell das gesuchte Teil. |
bigdie
20.07.2022, 13:37
@ Wohor
Libre office |
» Wenn du ein Blatt kariertes Papier für eine Zeichnung nutzt - radierst du
» dann auf dem unbenutzten Teil des Blattes die Karos aus?
» Wenn du einige Notizen auf einem leeren Blatt machst - schneidest du dann
» den ungenutzten Teil des Blattes ab?
» Lass die leeren Spalten einfach stehen. Sie werden auch nicht mit gedruckt.
» Wenn nötig, kann man um die "aktiven" Zellen auch noch Rahmen ziehen, um
» sie optisch hervorzuheben.
Eine einfache Tabelle ging auch in Word, da kann man die Spaltenanzahl vorher festlegen. |
bigdie
20.07.2022, 13:34
@ cmyk61
Libre office |
» Daher habe ich mir einen Drehturm gebaut. Der spart Wandfläche
» Pläne und Bilder auf Anfrage
» Gruß
» Ralf
Mein Bastelzimmer ist so etwa 2x2m, da geht auch kein Drehturm
» » Nur langsam gehen mir die Wände aus |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 10:23
@ Mikee
Libre office |
Beim Erstellen einer Inventur genügt es zu schätzen oder auch mal zu wiegen.
Ralf
» » Wie wenig Bauteile hast du denn?
» » Ich glaube, das würde mich Monate beschäftigen
» Ja, so ungefähr.
» Wer will sich denn die Arbeit machen und die 5% Widerstände zählen?
» Vor allem so gängige Werte zwischen 100 Ohm und 100 kOhm.
» Da hab ich ja mehrere Hundert pro Wert.
» Ich kann mir jedes Mal aussuchen, ob ich denn nun die roten, die
» hellbeigen
» oder die gelblich-beigen für die nächste Schaltung nehme. Natürlich dann
» noch stehend oder liegend oder ganz neu mit zwei langen Anschlussdrähten.
» Oder bei den 1% Widerständen die grünen, die blauen, die violetten,
» in neu oder gebraucht. Baue mittlerweile nur noch mit den 1%.
» Kondensatoren gibt es nicht minder viele.
» Transistoren ... unzählbar, vor allem die BC-Typen.
» Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 10:02
@ matzi682015
Libre office |
Hallo Matze,
ich habe mir eine solche Liste auch schonmal erstellt.
Wenn Du Interesse hast, kann ich sie Dir (und auch anderen Interessierten) zuschicken.
Vielfach sind die ICs sogar mit Funktionsbezeichnungen versehen.
Ralf
» Hallo Gemeinde, mit o.a. Programm möchte ich eine Bestandsliste meiner
» Bauteile tabellarisch erstellen. Ich habe 9 Spalten A...I, und wie kriege
» ich die Spalten rechts davon gelöscht oder ausgeblendet? Ich kann
» nochsoviel Spalten löschen, es kommt immer Nachschub nach rechts... AA, AB,
» AC ...ABA, ABB, ABC, ... EDIT: Bin auch bei google schon eben auf eine
» Erklärung gestoßen, muß ich erst kucken, aber vielleicht weiß ja einer von
» Euch, wie das ruck-zuck geht. Ich bin da etwas schwer von Begriff.
» Jedenfalls kann ich mit dem was da steht, nix anfangen, es klappt nicht:
» So greifen Sie auf diesen Befehl zu:
» Wählen Sie Format - Seite... - Register: Spalten
» » » schon ab da klappt es nicht so, wie die das beschreiben.
» Wählen Sie das Format - Rahmen und OLE-Objekt - Eigenschaften... -
» Register: Spalten
» » » Geht auch alles nix.
» Wählen Sie Ansicht - Formatvorlagen und aus dem Kontextmenü eines Eintrags
» Ändern.../Neu... - Register: Spalten
» Wählen Sie Einfügen - Rahmen - Rahmen... - Register: Spalten
» Wählen Sie Einfügen/Format - Bereich(e)... - Register: Spalten |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 10:00
@ Gast
Libre office |
» » Daher habe ich mir einen Drehturm gebaut. Der spart Wandfläche
» » Pläne und Bilder auf Anfrage
» Hast du die nicht sogar schonmal hier gezeigt?
Ja, klar. Aber es schadet ja nicht, nochmal drauf hinzuweisen
Ich versuche immer mal wieder mir die Arbeitsumgebungen anderer ^^ Bastler anzusehen um heraus zu bekommen, ob es da nicht etwas gibt was ich bei mir verwenden kann.
Es sind die kleinen und großen Hilfsmittel, die das Arbeiten gelegentlich erleichtern.
Ralf |
Wohor
20.07.2022, 09:08
@ matzi682015
Libre office |
Wenn du ein Blatt kariertes Papier für eine Zeichnung nutzt - radierst du dann auf dem unbenutzten Teil des Blattes die Karos aus?
Wenn du einige Notizen auf einem leeren Blatt machst - schneidest du dann den ungenutzten Teil des Blattes ab?
Lass die leeren Spalten einfach stehen. Sie werden auch nicht mit gedruckt. Wenn nötig, kann man um die "aktiven" Zellen auch noch Rahmen ziehen, um sie optisch hervorzuheben. |
Mikee
20.07.2022, 07:49
@ bigdie
Libre office |
Hallo!
Ja, so ungefähr.
Ich kann mir jedes Mal aussuchen, ob ich denn nun die roten, die hellbeigen
Mikee |
Gast
19.07.2022, 23:58
@ cmyk61
Libre office |
Hast du die nicht sogar schonmal hier gezeigt? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.07.2022, 23:22
@ bigdie
Libre office |
Ralf
matzi682015
Aachen, 19.07.2022, 23:08
@ bigdie
Libre office |
» » Hallo Gemeinde, mit o.a. Programm möchte ich eine Bestandsliste meiner
» » Bauteile tabellarisch erstellen.
» Ich bin schon seit 2 Jahren damit beschäftigt, den ganzen Kram in
» Sortimentskästen zu sortieren. Morgen kommen wieder 2 Neue mit der Post.
Ich habe viele, viele, viele, ... never ending story... also schon ziemlich viele. CMOS-Gatter und -Bausteine, ICs, halt alles was man als Elektronikbastler und Elektroniker so braucht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 19.07.2022, 23:04
@ ollanner
Libre office |
» Neue Trockenbauwände einziehen oder in Regalen und Schränken lagern.
Ich habe sie alle unter meinem Bett nein, spaß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
19.07.2022, 22:42
@ bigdie
Libre office |
Neue Trockenbauwände einziehen oder in Regalen und Schränken lagern. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
19.07.2022, 22:27
@ matzi682015
Libre office |
Ich bin schon seit 2 Jahren damit beschäftigt, den ganzen Kram in Sortimentskästen zu sortieren. Morgen kommen wieder 2 Neue mit der Post. Nur langsam gehen mir die Wände aus |
ollanner
19.07.2022, 22:11 (editiert von ollanner am 19.07.2022 um 22:14)
@ ollanner
Libre office |
Edit:
Es geht doch.
Man geht mit dem Cursor auf die Zelle rechts der letzten Spalte, drückt auf der Tastatur Strg+Shift und die Pfeiltaste nach rechts.
Es sind nun alle Zellen der Zeile rechts bis zur letzten Spalte markiert. Nun bei der Auswahl auf den Spaltenheader gehen und Spalten ausblenden auswählen.
Dann sind rechts alle weiteren Spalten ausgeblendet.
-- Gruß
Der Ollanner |
