» Nach Durchsicht einiger Methoden mit Wechselspannung einen Löschkopf zu
» versorgen (alte Schaltpläne) bin ich bei einem großen Tonband nun mal auf
» Daten gestoßen.
was sagt uns das??
» Zuerst mein Oszillator (mit Spule, ohne Transistorstufe)
ein "passiver" oszillator???
» kommt auf 40 V~
Frequenz?
» und 27 mA~ am Löschkopf gemessen. Die Impedanz des Kopfes ist nicht
» bekannt.
» Beim Tonband fand ich diese Daten im Service Manual: 50 V ~ und Impedanz
» 350 Ohm. Darf ich hier I=U/R rechnen, also 50/350 = 122 mA?
Da wäre ich vorsichtig - 120mA 50V scheint mir recht viel, wofür 6W? am Kopf??? Da wir das Band ja gebügelt man müßte Details kennen, auch die Kopfdaten (Cu-Widerstand)
» Das würde bei Anwendung auf meine Daten zeigen, wieviel noch Strom
» verstärkt werden muss, um in ungefähre Sphären zu kommen.
Was braucht es denn für welche Sphäre?
Die Daten hängen sehr stark vom Kopf ab, also Bauform, Magnetmaterial, Luftspalt (es gab auch Löschköpfe mit 2 hintereinander liegenden Luftspalten), zudem wurde die Schaltung von Löschkopf/Oszillator meist auch mit der Aufnahmekopf Vormagnetisierung kombiniert. Mit Dreisatz und ohmschen Gesetz wirst Du da nicht weit kommen. Ohne tiefgehende Erfahrung würde ich von einem Kopfsatz mit mindestens einer bekannten Schaltung ausgehen. So kann man zumindest die wesentlichen Betriebsdaten nachvollziehen/rückrechnen und dann das eigene Werk darauf aufbauen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage nach der geforderten Qualität.
» Es handelt sich
» um Selbstmach-Kassettendeck-Projekt, es kann also nichts weiter beschädigt
» werden. |
