Wohor
12.06.2022, 22:17
@ Gunther
AEG Geschirrspüler geht nicht an |
» » Wie Wohor es schrieb: Ein Schwimmerschalter ist da eingebaut, wenn der
» » Gehäuseboden innen mit Wasser vollgelaufen ist, dann funzt die Maschine
» » auch nicht mehr. Habe ich selber schonmal erlebt. Kann man aber selber
» » reparieren.
» Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das Gerät
» aufgemacht und nachgesehen.
Das runde Styroporteil in der Bildmitte ist der Schwimmer. Sieht aber trocken aus. |
bigdie
13.06.2022, 06:02 (editiert von bigdie am 13.06.2022 um 06:10)
@ Gunther
» » reparieren.
Das Kunststoffteil ist die Auffangschale
Aber wenn da Wasser steht, schaltet die Maschine nicht komplett ab. Geht nur das Aqua Stop Ventil zu und evtl noch die Pumpe zum Abpumpen in Dauerlauf.
Wird schon so sein, wie XY schreibt, Schaltregler in der Elektronik platt. Die haben oft solche 8 Beiner, bei denen 1 Bein fehlt LNK304 - LNK306 oder ähnliche Typen drin.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/547954/POWERINT/LNK304-306.html |
13.06.2022, 11:17
@ Gunther
» » » Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das
» » Gerät
» » » aufgemacht und nachgesehen.
» » In der Ersatzteilliste steht aber eine drin.
» Ich habe keine solche Liste. Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
unten mittig im Bild sieht man etwas weiter hinten ein Styropor-Teil. Das dürfte der Schwimmer für den Wasser-Notschalter sein. |
Gunther
13.06.2022, 12:01
@ Gunther
AEG Geschirrspüler Platine |
Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils, noch der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
bigdie
13.06.2022, 12:32 (editiert von bigdie am 13.06.2022 um 12:34)
@ Gunther
» Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils, noch
» der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub sind
Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein |
Gunther
13.06.2022, 12:39
@ bigdie
» Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu
» gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
Ist ein 364GN. Optokoppler gibt es nicht, sind 2 Übertrager verbaut.
» Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das
» Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
Keine Ahnung was du für eine komische Stelle meinst. |
bigdie
13.06.2022, 12:45
@ Gunther
» Ist ein 364GN. Optokoppler gibt es nicht, sind 2 Übertrager verbaut.
Ist nur einer und Übertrager taugen auch nicht für DC
» » Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo
» das
» » Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
» Keine Ahnung was du für eine komische Stelle meinst.
Ist eine dunkle Stelle zwischen der 1 und dem Punkt, kann sein, das liegt am Foto, aber ich hatte schon solche Teile, die hatten ein kleines "Ausblasloch", wenn sie im Eimer waren
Gunther
13.06.2022, 12:49
@ bigdie
» » Keine Ahnung was du für eine komische Stelle meinst.
» Ist eine dunkle Stelle zwischen der 1 und dem Punkt, kann sein, das liegt
» am Foto, aber ich hatte schon solche Teile, die hatten ein kleines
» "Ausblasloch", wenn sie im Eimer waren
Ist Lack gewesen, ist jetzt ab, kein Loch.
Ich bedanke mich bei allen, möchte an dieser Stelle schließen.
MfG |
Wohor
13.06.2022, 13:13
@ bigdie
» » Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils,
» noch
» » der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» » Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
» Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub
» sind
» Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein
» Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein
Wieviel Volt liegen an C24? |
xy
13.06.2022, 14:30
@ Gunther
» der 47Ohm.
Messen! |
matzi682015
Aachen, 13.06.2022, 20:25
@ Gunther
» Ist Lack gewesen, ist jetzt ab, kein Loch.
» Ich bedanke mich bei allen, möchte an dieser Stelle schließen.
» MfG
Aber es wäre interessant wie das weitergeht und was des Rätsels Lösung ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ickke
14.06.2022, 21:06
@ matzi682015
» » Ist Lack gewesen, ist jetzt ab, kein Loch.
» » Ich bedanke mich bei allen, möchte an dieser Stelle schließen.
» » MfG
» Aber es wäre interessant wie das weitergeht und was des Rätsels Lösung ist.
Ja, sehr schade! |
