Wohor
27.05.2022, 07:43
@ Theo.
Kabelschuh sitzt locker! |
» Schlechte Idee. Dadurch wird das Kupfer weich und bricht direkt hinter der
» Lötstelle. Allenfalls bei Drähten die kaum oder gar nicht bewegt werden,
» und das würde ich dann noch mit ausreichend langem Schrumpfschlauch mit
» Innenklebstoff sichern und mit Kabelbinder fixieren.
» Theo
Eher anders herum: Verzinnte Kupferlitze ist nicht biegsam, damit wird die Stelle neben der Verzinnung bei Biegung punktuell belastet und neigt zum Brechen.
Bei Lautsprecherleitung muss man heute stark aufpassen. Oft wird "hochwertige" Lautsprecherleitung als CCA angeboten, verkupferter Aludraht, das ist in der Herstellung deutlich billiger und der Super-HIFI-Freak mit den vergoldeten Chinchsteckern hört den Unterschied ja eh nicht. |
crimpzange
27.05.2022, 10:04
@ Gast3
Ich bleibe beim Löten sowieso immer unter 400 C°, und wie Hartwig schon schrieb wird ein Lautsprecherkabel nicht viel bewegt. In der Regel wird das Kabel einmal verlegt, und evtl. noch ein zweites oder drittes mal wenn man mal die Bude umgestaltet oder wenn man umzieht.
Das die Isolerung bei Erhitzung das Kupfer angreift wusste ich gar nicht, danke für die Info.
@Wohor, ja das mit dem Kupfer-Aluminium habe ich auch schon gehört. Da kann man natürlich schnell reinfallen.
»[...] und der Super-HIFI-Freak mit
» den vergoldeten Chinchsteckern hört den Unterschied ja eh nicht.
Haha, super! |
27.05.2022, 10:05 (editiert von Hartwig am 27.05.2022 um 10:11)
@ Gast3
» Kunststoffanteile entfernen, löten, Schrumpfschlauch....... klasse!
klar, das ist Pfusch. Nur ging es hier ja nicht um Kabelschuhe, sondern im Bild wurden Rundsteckverbinder gezeigt - also eine fliegende lösbare Stoßverbindung, bei der das Gegenstück wohl bereits existiert. Die vom TE gezeigten Verbinder würde ich definitv nicht verwenden, mit einem "Lappen" mit 0,4mm Materialstärke offen gequetscht? die original AMP-Teile sehen anders aus, doppelte Materialstärke. Und über die Qualität der Steckverbindung kann man nur mutmaßen, Übergangswiderstände sind wahrscheinlich nicht spezifiziert, auch mit Phantasiewerten ist zu rechnen. Die Dinger würde ich einfach entsorgen - aber vielleicht gibt es ja einen anderen Grund, die Dinger zu behalten....allerdings wäre für Lautsprecher jede Wago-Klemme deutlich besser. |
crimpzange
27.05.2022, 10:22
@ Hartwig
Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller mit hochwertigen Crimpverbindungen? |
Offroad GTI
27.05.2022, 11:08
@ crimpzange
» Gibt es noch andere Hersteller mit
» hochwertigen Crimpverbindungen?
Cimco |
bigdie
27.05.2022, 11:39
@ crimpzange
» @soso, nein kein Volldraht. Es handelt sich um ein Lautsprecherkabel.
CCA oder OFC
70% der angebotenen Lautsprecherleitung ist heute CCA, also Aluminium, welches wie Kupfer aussieht.
Alu ist aber viel weicher und schon deswegen vermutlich für diese Kabelschuhe nicht geeignet. |
Gast3
27.05.2022, 11:44
@ Hartwig
» » Kunststoffanteile entfernen, löten, Schrumpfschlauch....... klasse!
» klar, das ist Pfusch. Nur ging es hier ja nicht um Kabelschuhe, sondern im
» Bild wurden Rundsteckverbinder gezeigt - also eine fliegende lösbare
» Stoßverbindung, bei der das Gegenstück wohl bereits existiert. Die vom TE
» gezeigten Verbinder würde ich definitv nicht verwenden, mit einem "Lappen"
» mit 0,4mm Materialstärke offen gequetscht? die original AMP-Teile sehen
» anders aus, doppelte Materialstärke. Und über die Qualität der
» Steckverbindung kann man nur mutmaßen, Übergangswiderstände sind
» wahrscheinlich nicht spezifiziert, auch mit Phantasiewerten ist zu rechnen.
» Die Dinger würde ich einfach entsorgen - aber vielleicht gibt es ja einen
» anderen Grund, die Dinger zu behalten....allerdings wäre für Lautsprecher
» jede Wago-Klemme deutlich besser.
Das Problem von Crimpzange ist bekannt.
0815 Material hat so seine Eigenheiten, wie unter anderem auch bildlich eingebracht worden ist.
Ob jedoch die Stift-Verbindungen auch mit der Cimco verarbeitet werden können, wage ich zu bezweifeln!?!
Hierfür gibt es auch wieder spezielles Werkzeug!
AMP-Werkzeug ist nicht günstig. Für jede Größe gibt es einzelne Zangen, bzw. eine Quetschzange für zwei Größen, die schon mal annähernd an 200 Euronen hinkommt, wenn nicht noch mehr.
Unterschiede sind auch da zu verzeichnen! Man merkt es im "Quetschverhalten"; bei günstigen Zangen wird wesentlich mehr Kraftaufwand benötigt, als bei Industrie-Zangen, das ist nun mal Fakt. |
Gast3
27.05.2022, 11:47
@ bigdie
» 70% der angebotenen Lautsprecherleitung ist heute CCA, also Aluminium,
» welches wie Kupfer aussieht.
» Alu ist aber viel weicher und schon deswegen vermutlich für diese
» Kabelschuhe nicht geeignet.
Bis dato noch nie Mischware (Legierungen?) erhalten. Sei es bei kleinsten Querschnitten bis 2,5mm² |
Gast3
27.05.2022, 11:50
@ Offroad GTI
» » Gibt es noch andere Hersteller mit
» » hochwertigen Crimpverbindungen?
» Cimco
Für Hobbysten allemal tauglich ..... |
Gast3
27.05.2022, 12:01
@ crimpzange
» Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller mit
Klauke
Cellpack
Intercable
Thomas&Be
Cimco
Da eine Cimco-Zange, könnte man sich ein Muster von diesen Cimco-Quetschern einmal zusenden lassen, wenn es möglich gemacht wird.
Manch Hersteller haben da so ihre Eigenheiten, daß nur ihr Material gekauft werden muß, man ist quasi gebunden.
Ein Sortiment sollte nicht die Welt kosten von diesem Cimco - Zeugs.
Ich persönlich verklopfte genannte Zange in der Bucht und hole mir Qualität mit zugehörigem Material.
Schau mal bei Würth, die haben auch eine Crimpzange wo Klauke - Material astrein verarbeitet wird. |
Gast3
27.05.2022, 12:06
@ Gast3
» » Ich werde mich bei Klauke mal umsehen. Gibt es noch andere Hersteller
» mit
» Klauke
» Cellpack
» Intercable
» Thomas&Be
» Cimco
Klauke, Intercable sind hochwertige Materialien, von den anderen Aufgeführten mache ich einen Bogen.
Natürlich schwören etliche Verbraucher auf nicht Genannte, so hat jeder seine Erfahrungen wie Eigenheiten. |
crimpzange
27.05.2022, 13:24
@ Gast3
Danke für die ganzen Empfehlungen.
Hat jemand Erfahrung mit Knipex-Verbindern gemacht? Da ich meine Crimpzange von Knipex habe, wäre es ja sinnvoll auch dort die Verbinder zu kaufen, dann kann ich mir immerhin sicher sein, dass beides auch zusammen passt. |
bigdie
27.05.2022, 13:42 (editiert von bigdie am 27.05.2022 um 13:44)
@ Gast3
» » 70% der angebotenen Lautsprecherleitung ist heute CCA, also Aluminium,
» » welches wie Kupfer aussieht.
» » Alu ist aber viel weicher und schon deswegen vermutlich für diese
» » Kabelschuhe nicht geeignet.
» Bis dato noch nie Mischware (Legierungen?) erhalten. Sei es bei kleinsten
» Querschnitten bis 2,5mm²
Sind keine Legierungen, ist alu mit Kupfer kaschiert und wenn man es nicht weis, merkt man es auch nicht.
Schau mal z.B. hier, was du da angeboten bekommst, wenn du nach Lautsprecherleitung suchst
https://www.pollin.de/search?query=Lautsprecherkabel
Steht fast überall CCA dran. Alles Alu.sieht dick aus, steht 2,5mm² dran, hat aber nur den Leitwert wie 1,5mm² Kupfer. |
bigdie
27.05.2022, 13:45
@ crimpzange
» Danke für die ganzen Empfehlungen.
» Hat jemand Erfahrung mit Knipex-Verbindern gemacht? Da ich meine Crimpzange
» von Knipex habe, wäre es ja sinnvoll auch dort die Verbinder zu kaufen,
» dann kann ich mir immerhin sicher sein, dass beides auch zusammen passt.
Knipex baut nur Werkzeug und das hat in der Regel eine super Qualität |
crimpzange
27.05.2022, 13:53
@ bigdie
» Knipex baut nur Werkzeug und das hat in der Regel eine super Qualität
Knipex hat auch Crimpverbindungen im Sortiment:
https://www.knipex.de/produkte/kabelverbinder
Das sieht man auch schon gleich auf den Fotos, dass das Material deutlich stärker ist als bei meinen billig-Verbindern. Da Knipex wirklich super Werkzeug anfertig, werden die Kabelverbinder wohl auch ganz gut sein, und deutlich günstiger als die von Klauke sind sie auch noch. Ich denke für den Hobby-Bereich ist es auf jeden Fall ein Versuch wert! |
