matzi682015
Aachen, 17.05.2022, 20:22 (editiert von matzi682015 am 17.05.2022 um 20:23) |
Li-Ion-Akkus... (Bauelemente) |
... habe ich bekommen, hallo Gemeinde; es sind 4,2V / 4.200mAh. Ich hatte aber 3,7V-Akkus 2.500mAh bestellt, jetzt ist die Frage, kann ich sie trotzdem einsetzen in mein OWON HDS242 - Handoszilloskop? In dessen Betriebsanleitung steht drin, daß es 3,6-/3,7V 18650 mit mind. 2.500mAh Akkus sein sollen; wenn ich sie mit dem beigelgten USB-Kabel auflade, werden die dann automatisch nur auf 3,7V aufgeladen oder auf ihre Nennspannung 4,2V? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.05.2022, 18:39
@ simi7
Li-Ion-Akkus... |
» Na, was macht die Messreihe?
Das schiebt sich raus -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 21.05.2022, 11:40
@ matzi682015
Li-Ion-Akkus... |
Na, was macht die Messreihe? |
simi7
D Südbrandenburg, 18.05.2022, 13:29
@ Wohor
Li-Ion-Akkus... |
» » Dann mach eine Messreihe:
» » Exceltabelle oder LibreOffice Calc (Spalten Zeit - Spannung - Strom -
» » Kapazität)
» » Vollladen (bis 4,2V)
» Voll ist erst, wenn bei 4,2V der Ladestrom gegen null geht oder sehr klein
» wird.
Du hast aber gelesen wie Matzi die Akkus lädt?
Nämlich im Gerät, und da ist "voll" wenn es angezeigt wird. |
ArndM
18.05.2022, 12:49
@ bigdie
Li-Ion-Akkus... |
» Seit wann gibt es Ladegeräte, die Li Akkus entladen?
Also meines kann das. Zwei Verfahren: Ganz entladen zum Testen der Kappa und auf einen definierten Prozentsatz zum Lagern. |
gast
18.05.2022, 11:27
@ bigdie
Li-Ion-Akkus... |
» » Ganz dumme Frage:
» » Gibt es heute noch Ladegeräte, die Li Akkus laden können aber beim
» Entladen
» » nicht angeben, wieviel sie entladen haben? Zur groben Orientierung
» sollte
» » der Wert doch alle mal reichen...
bei mir seit Jahren
genau genommern sind es Akkustester
Messung 1
laden, entladen -> mAh ablesen
Messung 2
entladen, laden -> mAh ablesen |
bigdie
18.05.2022, 11:22
@ ArndM
Li-Ion-Akkus... |
» Ganz dumme Frage:
» Gibt es heute noch Ladegeräte, die Li Akkus laden können aber beim Entladen
» nicht angeben, wieviel sie entladen haben? Zur groben Orientierung sollte
Seit wann gibt es Ladegeräte, die Li Akkus entladen? |
ArndM
18.05.2022, 09:55
@ matzi682015
Li-Ion-Akkus... |
Ganz dumme Frage:
Gibt es heute noch Ladegeräte, die Li Akkus laden können aber beim Entladen nicht angeben, wieviel sie entladen haben? Zur groben Orientierung sollte der Wert doch alle mal reichen... |
Wohor
18.05.2022, 09:41
@ simi7
Li-Ion-Akkus... |
» Kapazität)
Voll ist erst, wenn bei 4,2V der Ladestrom gegen null geht oder sehr klein wird. |
wikipedia
18.05.2022, 06:58
@ matzi682015
Li-Ion-Akkus... |
» Wieso wird auf dem einen Akku die Nennspannung angegeben, auf dem anderen
» die Ladeschlußspannung?
Künstlerische Freiheit des Herstellers bzw. Umetikettierers? |
bigdie
18.05.2022, 05:34
@ simi7
Li-Ion-Akkus... |
» » es sind 4,2V / 4.200mAh.
» Mist!
» Da habe ich doch glatt einen Technologiesprung verpasst.
» » Ich hatte aber 3,7V-Akkus 2.500mAh bestellt,
» Die wirst du wohl auch bekommen haben.
» Hast du ein Kapazitätsmessgerät?
3,7Vx2,5Ah = 9,25Wh
4,2V x 2,5 Ah = 10,5 Wh. Klingt doch gleich viel besser. Noch besser 10500 mAh |
matzi682015
Aachen, 18.05.2022, 03:35 (editiert von matzi682015 am 18.05.2022 um 03:46)
@ simi7
Li-Ion-Akkus... |
» Sie waren billig und ich hoffte auf wenigstens 2000mAh.
» » Außerdem haben sie eine Skala längsseitig, das habe ich auch noch nie
» » gesehen.
» Für den Füllstand?
» Kannst du mal ein Bild zeigen?
Ich glaube ich habe mich geirrt, das ist keine Skala sondern nur ein schwarzer etwas dickerer Strich, an einem Ende steht (+) und an dem anderen (-), jeweils der Pol halt.
» » » Hast du ein Kapazitätsmessgerät?
» » Für Elkos, ja; bis 20mF. Ist das tauglich für Akkukapazitätsmessungen?
» Naja, wird wohl eher nicht klappen.
» Kapazität)
» Messgerät anschließen (Spannung)
» Widerstand anschließen (ca. 10 Ohm / 2W)
» in gewissen Zeitabständen Spannung ablesen und eintragen.
» Kleiner Tipp: Zeitspalte in TT.MM.JJ HH:MM formatieren, dann kannst du mit
» Strg+Shift+; die aktuelle Zeit in die jeweilige Zeile übernehmen. Macht
» sich später für das Diagramm gut und du musst nicht in gleichen Abständen
» ablesen.
» Wenn du die ganze Messreihe an einem Tag schaffst kannst du die Zeit auch
» in HH:MM formatieren.
» Wenn du Angst hast, die Entladeschlussspannung zu verpassen (2,5...2V),
» dann schalte 3 Si-Dioden in Reihe zum Widerstand. Der Widerstand sollte
» dann etwa 4 Ohm haben.
» In dem Fall musst du die Spannung dann über dem Widerstand messen. Besser 2
» Spannungsmesser, Zelle und Widerstand. Dann eben eine Spalte mehr.
» Wenn du die Messreihe fertig hast, verrate ich dir den Rest.
» Mit ein paar Fantasiewerten sieht das dann so aus:
» Die gelben Bereiche darfst du ändern.
Vielen Dank Dir für Deine genauen Anleitungen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
18.05.2022, 01:24
@ matzi682015
Li-Ion-Akkus... |
» geliefert: 4,2V 4.200mAh. Steht auf den Zellen druff.
Fake halt.
» gesehen.
In Millimetern, oder Kelvin?
Mach mal ein Bild.
Natürlich ist das ungeeignet.
Aber du könntest einen Aufbau machen zum Messen.
Akku laden (Ladegerät muß ja da sein), dann definiert über Stromsenke entladen.
Bis z.B. irgendwas Spannung (je nachDatenblatt) entladen. Zeit messen.
Komperator der einen Timer stopt.
Geringere Ströme ergeben etwas höhere Kapazitäten.
Auf die 4,2Ah wirst du nicht kommen, wäre aber mal interessant was dein Akku tatsächlich hergibt
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 18.05.2022, 01:07 (editiert von simi7 am 18.05.2022 um 02:09)
@ matzi682015
Li-Ion-Akkus... |
» Steht auf den Zellen druff.
Das ist der Knackpunkt. Ich habe welche, da steht 10 000mAh drauf. Tatsächlich gehen da so um die 250mAh rein, aber das wusste ich schon vor dem Kauf.
» gesehen.
Für den Füllstand?
Exceltabelle oder LibreOffice Calc (Spalten Zeit - Spannung - Strom - Kapazität)
Kleiner Tipp: Zeitspalte in TT.MM.JJ HH:MM formatieren, dann kannst du mit Strg+Shift+; die aktuelle Zeit in die jeweilige Zeile übernehmen. Macht sich später für das Diagramm gut und du musst nicht in gleichen Abständen ablesen.
Wenn du die ganze Messreihe an einem Tag schaffst kannst du die Zeit auch in HH:MM formatieren.
Wenn du Angst hast, die Entladeschlussspannung zu verpassen (2,5...2V), dann schalte 3 Si-Dioden in Reihe zum Widerstand. Der Widerstand sollte dann etwa 4 Ohm haben.
In dem Fall musst du die Spannung dann über dem Widerstand messen. Besser 2 Spannungsmesser, Zelle und Widerstand. Dann eben eine Spalte mehr.
matzi682015
Aachen, 18.05.2022, 00:58
@ wikipedia
Li-Ion-Akkus... |
» Klärt dich auf, über >Nennspannung<, >Ladeschluss-Spannung<, und
» >Entlade-Schluss-Spannung<
» Ich hoffe gedient zu haben.
Wieso wird auf dem einen Akku die Nennspannung angegeben, auf dem anderen die Ladeschlußspannung? Das geht aus Wikipedia nirgends hervor! Aber sehr interessant zu lesen alles. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.05.2022, 00:06 (editiert von matzi682015 am 18.05.2022 um 00:09)
@ wikipedia
Li-Ion-Akkus... |
Ja! Danke für die Info! Ich werde bestimmt die eine oder andere Frage dazu haben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
