cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.04.2022, 13:35
Gelb-Grün-Rot (Anzeige) |
ich bin immer wieder platt, was es in Chinatown so alles gibt.
Danke für diesen Hinweis.
Ralf
» » Dann wäre auch der UAA170 geeignet,
» » In der Bucht werden welche (gebraucht) für 9 Euro angeboten.
» Neue LM3914 Nachbauten gibts aus China für deutlich weniger Geld.
» Und sogar eine Bausatz, der sich anpassen lässt:
» https://de.aliexpress.com/item/1005003205219483.html |
xy
23.04.2022, 13:04 (editiert von xy am 23.04.2022 um 13:35)
@ cmyk61
Und sogar einen Bausatz, der sich anpassen lässt:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.04.2022, 11:40 (editiert von cmyk61 am 23.04.2022 um 11:47)
Alternativ kann man ja, wie bereits berichtet einen Microcontroller verwenden:
https://www.rahner-edu.de/mikrocontroller/seeeduino-nano/bar-oder-balkenanzeige/
Ralf
» » Evtl. einfacher umsetzbar, man kauft irgend einen Bausatz und strickt
» » diesen um. Da hat man die Bauteile, und die Platine
» » z.B. diesen und davon die Hälfte weg lassen
» » https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103
» Naja, der Bausatz hat Lichtbandanzeige, der TE will aber Lichtpunktanzeige. |
xy
23.04.2022, 11:05
@ bigdie
bigdie
23.04.2022, 10:36
» » Aber einer Lochrasterplattenbastelei steht nichts im Wege. Da habe ich
» » keinerlei Hemmungen. Von diesen Dingern habe ich schon einige
» » vergewaltigt...meistens sogar mit Erfolg.
» Dann versuchen wir das mal mit LM3914. Der ist zwar nicht billig, oder hat
» lange Lieferzeit, aber dafür ist der Aufbau relativ einfach.
» Ich werd später mal einen Schaltplan zeichnen.
Evtl. einfacher umsetzbar, man kauft irgend einen Bausatz und strickt diesen um. Da hat man die Bauteile, und die Platine
https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103 |
Saitenquäler
23.04.2022, 10:33
@ Kurt Kessler
Servus Kurt,
das 300W-Bassmonster SVT-CL von Ampeg hat so eine ähnliche BIAS-Überwachung mit LEDs.
Hier zwei Schaltplanausschnitte. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Noel
xy
23.04.2022, 09:54
@ Kurt Kessler
Dann versuchen wir das mal mit LM3914. Der ist zwar nicht billig, oder hat lange Lieferzeit, aber dafür ist der Aufbau relativ einfach.
Ich werd später mal einen Schaltplan zeichnen. |
Offroad GTI
23.04.2022, 09:52
@ Kurt Kessler
Die dafür nötige Schaltung lässt sich leicht entwickeln, sind ja 'nur' eine Handvoll Komparatoren samt zugehörigen Spannungsteilern und eine Referenzspannung dafür notwendig.
Einfacher geht es (natürlich mal wieder) mit einem Mikrocontroller. Arduino Nano oder ähnliches, falls die Hardware zum Programmieren eines einzelnen µC nicht verfügbar ist. Mit seiner internen 1,1V Referenzspannung und einer Auflösung von 10 Bit braucht die Spannung noch nicht mal aufbereitet zu werden. |
Kurt Kessler
23.04.2022, 08:51
» Aber man kann sowas auch aus Einzelteilen aufbauen. Wie siehts bei dir aus
» mit Platinenherstellung oder Lochrasterlöterei?
Guten Morgen,
na ja, ne´ Platine ätzen wäre, alleine schon wegen der benötigten Materialien, eigentlich extrem unlustig, also viel zu aufwändig.
Aber einer Lochrasterplattenbastelei steht nichts im Wege. Da habe ich keinerlei Hemmungen. Von diesen Dingern habe ich schon einige
Zu dem Vorschlag mit dem "beweglichen Zeiger". Klar, die Verwendung eines mV-Meters wäre sicherlich einfacher, möchte ich aber hier nicht
anwenden.
Schönen Tach´ noch,
Kurt |
xy
22.04.2022, 22:40 (editiert von xy am 23.04.2022 um 00:13)
@ Wohor
» Oder einem LM3914?
Der ist mittlerweile teuer geworden, und wird nur noch in PLCC-20 hergestellt.
Ansonsten wäre der für deine Anzeige gut geeignet.
Edit: es gibt mittlerweile chinesische Nachbauten. Keine Ahnung ob die was taugen, aber billiger sind sie. |
Wohor
22.04.2022, 22:35
» » Wäre es nicht viel edler, wenn Du hierzu feine Rechteckinstrumente in
» die
» » Front einbaust die den Strom konkret anzeigen können?
» Rundinstrumente wären noch zeitgemäßer.
Geht das nicht auch mit einem magischen Auge? Oder einem LM3914? |
xy
22.04.2022, 17:16
@ cmyk61
» Wäre es nicht viel edler, wenn Du hierzu feine Rechteckinstrumente in die
Rundinstrumente wären noch zeitgemäßer. |
xy
22.04.2022, 17:15
@ Kurt Kessler
» » Und welchem Zweck soll das dienen?
» Kontrolle Ruhestrom der Endröhren.
» Hier ein Schaltungsausschnitt. (Spannungsabfall an den Widerständen
» Kathode/Masse)
Naja, die fertigen ICs für sowas sind leider obsolet und daher ziemlich teuer.
Aber man kann sowas auch aus Einzelteilen aufbauen. Wie siehts bei dir aus mit Platinenherstellung oder Lochrasterlöterei? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2022, 16:47
@ Kurt Kessler
Servus Kurt,
ich mag Menschen die trotz einer pessimistischen Ehefrau ihren Optimismus behalten.
Für gewöhnlich würde Deine Schaltung einen Fensterdiskriminator beinhalten.
ABER: XY war so clever zu fragen, zu welchem Zweck diese Anzeige dienen soll.
Bei Röhren ist ja regelmäßig die hohe Spannung im Weg. Den Ruhestrom auf diese Weise zu überwachen? Na, ich weiß nicht.
Wäre es nicht viel edler, wenn Du hierzu feine Rechteckinstrumente in die Front einbaust die den Strom konkret anzeigen können?
LEDs kann jeder
Ralf - der mit der optimistischen und beneidenswerten Elektronikbastler freundlichen Ehefrau
» Vorweg, ich habe mächtig wenig Ahnung von Elektronik, bin aber ein
» unverbesserlicher Optimist und daher guter Dinge, dass mir geholfen werden
» kann. (meine Göttergattin ist anderer Meinung..)
» Ich suche nach einer Möglichkeit, besser noch, nach einer leicht
» nachbaubaren Schaltung, um Folgendes zu realisieren:
» Es gibt drei Leuchtdioden. Eine Gelbe, eine Grüne und eine Rote.
» Die Gelbe soll leuchten, wenn am Eingang der (gesuchten) Schaltung eine
» Gleichspannung von 0 bis 240 mV anliegt. Die Grüne dagegen soll erstrahlen,
» wenn am Eingang 250 bs 300 mV liegen und die Rote (Alarm!) soll bei über
» 350 mV am Eingang der (wie gesagt, gesuchten) Schaltung sind.
» Ist so etwas leicht zu realisieren? Kann mir (entgegen der Meinung meiner
» Gemahlin) geholfen werden?
» Bei der Betriebsspannung für die gesuchte "Elektronik" bin ich recht
» flexibel. (von 4 - 30 Volt)
» Vorab: Vielen Dank!
» Kurt
» P.S. ich kann löten, bin im Besitz eines Mulimeters, weiß, dass Strom Aua
» machen kann, habe auch schon die eine oder andere lustige Schaltung
» zusammengebacken, ups, gelötet natürlich und ich kann sogar erkennen, ob es
» sich bei einem Bauteil um einen Transistor oder einer Röhre handelt..... |
Kurt Kessler
22.04.2022, 16:17
Hier ein Schaltungsausschnitt. (Spannungsabfall an den Widerständen Kathode/Masse)
